На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ melom, nn3ar, sergsib, Armada78, Crunch, Radiostrannik, Greenland, ветеран, Iceman]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola CP040
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 26 Дек 2014 18:05:39 #
спасибо буду пробовать
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 27 Дек 2014 18:40:06 #
Прошу тапками не кидать, будте добры CP-040 R 03 04 02 чем программировать,все программы перепробовал пишет сто не для этой версии
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 28 Дек 2014 12:39:28 #
Собственно нашел чем шить ,R 05.09 LA,так что выкладываю в архив!
xxzarazaxx
с янв 2018
Иркутск
Дата: 26 Янв 2018 04:38:36 · Поправил: xxzarazaxx (26 Янв 2018 04:40:02) #
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой... При попытке считать данные с CP040 выходит Ошибка # 512, мол рация не подключена, не правильные настройки COM-порта или нет питания на рации.
Что было сделано:
1. Пробовал все версии софта, которые нашел у вас на форуме и не только у вас.
2. Подключался к COM-портам как на материнской плате так и на отдельной плате PCI
3. Подключался через USB to COM
4. Нашел древний ПК с Windows XP и вшитой в мамку COM-порт
5. Проверил питание на штекере - есть +5В
6. Прозвонил всю схему программатора и шнурка - обрыва нет
7. Пробовал как через блок питания так и через "крону"
Во всех случаях Ошибка # 512.
Программатор родной RLN4008. Шнурок тоже родной PMKN4004.
Через данный программатор настраиваю рации GM340 без каких либо трудностей с самодельным шнурком.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Янв 2018 04:52:43 #
Вполне вероятно что сама рс не исправна. В частности бывали проблемы с разъемом гарнитуры в рс. Есть возможность другую попробовать, заведомо исправную?
xxzarazaxx
с янв 2018
Иркутск
Дата: 26 Янв 2018 05:58:19 #
Тоже на это грешу. РС пока не стал разбирать. Сегодня как раз возьму другую CP040, чтобы на ней провести испытания. Позже отпишусь, чем все закончится...
xxzarazaxx
с янв 2018
Иркутск
Дата: 26 Янв 2018 08:30:51 #
в общем с другой CP040 все хорошо работает, никаких ошибок, даже на Win 7 и даже с шнурком USB to COM.
Вопрос тогда в следующем: если вскрытие не покажет физических поломок может ли дело быть в прошивке? Вроде ошибка я так понимаю показывает отсутствие физики между РС и программатором.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2018 23:12:40 #
разъём проверьте
xxzarazaxx
с янв 2018
Иркутск
Дата: 27 Янв 2018 09:43:45 #
Вскрыл рацию. Разъем исправен, от пайки не отошел, прозванивается. При подключении программатора идет падение напряжения с 5 до 3В.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Янв 2018 11:24:00 #
Разъем протирали ,"тонким" слоем спирта...
XOR
Дата: 27 Янв 2018 12:21:46 #
самое время попробовать тюнером считать
xxzarazaxx
с янв 2018
Иркутск
Дата: 27 Янв 2018 13:33:14 #
Что такое тюнер, как он выглядит, где его достать? ))
 Страница:  ««  1  2
