На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ melom, Crunch, Radiostrannik, Greenland, ветеран, Iceman, AOR]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola CP040
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
sasha3333
Дата: 22 Фев 2012 22:23:57 #
Досталась мне Motorola CP040, хочу прошить каналы, но что-то не получаеться!
Вот даные по станции^
- ver no r03.06.01
- model mdh50rdc9aa1an
- type pg502cb
Если есть у когото опыт по программированию даной станцию прошу помочь программой и схемой программатора!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Фев 2012 22:48:30 #
sasha3333, гугл тут же выдает схему программатора, софт есть здесь на сайте, да и схемы тоже... да простят меня за этот пример ...
sasha3333
Дата: 22 Фев 2012 23:18:02 #
не работает даный програматор может программа не та все программы испробовал!
GIBBON
Минск
Дата: 22 Фев 2012 23:43:40 · Поправил: GIBBON (22 Фев 2012 23:44:26) #
Именно этот не работает? А можно по-подробнее какие такие программы пробовали? На чем, как, чего пишет?
sasha3333
Дата: 22 Фев 2012 23:47:41 #
кабели разные пробовал программы из раздела файл перепробовал все версии и ноль пк не видит радиостанцию вот хотелось получить совет может схему кабеля другую а то тыкаю в небо пальцем!
sasha3333
Дата: 22 Фев 2012 23:48:53 · Поправил: sasha3333 (22 Фев 2012 23:49:21) #
если у кого есть заведома рабочая программа отправьте на xvoj@rambler.ru
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Фев 2012 23:54:30 #
Собирайте этот
http://www.repeater-builder.com/motorola/rss/rss-rib.html
sasha3333
Дата: 22 Фев 2012 23:58:31 #
да это конечно интересная вещь но мне нужно проста прошить 4 канала и все не хочеться городить огород!А программу не подскажите точно рабочую может разберусь со своим програматором!
GIBBON
Минск
Дата: 23 Фев 2012 00:01:45 · Поправил: GIBBON (23 Фев 2012 00:04:51) #
Они имхо все заведомо рабочие, хотя и не всегда подходят для определенных "версий" этой линейки станций. Впрочем там и свежий софт есть в наличии... Но, судя по вами написанному выше, у Вас не в софте беда, а в схеме или соединениях.
sasha3333
Дата: 23 Фев 2012 00:09:08 #
да тоже есть такая мысль!
kawtan61
с мар 2008
Дата: 25 Фев 2012 10:11:56 #
sasha3333, а комп какой?
sasha3333
Дата: 25 Фев 2012 23:23:26 · Поправил: sasha3333 (25 Фев 2012 23:24:03) #
Все разобрался программируеться на ура программатор использовал от icoma op478 немнога его доработал запитал от внешнего питания +5 вольт и на шину с даными подал через резистор 2,7 ком +5 вольт и все программируеться!есть вот какой вопрос софт использую Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.13 как можна с него снять ограничени по частоте а то нужен один канал ниже 438 мг а его не как не запрограммировать !
GIBBON
Минск
Дата: 26 Фев 2012 09:52:00 #
sasha3333, меняйте софт:
Motorola CP/CM series R05.09 crack (out of range, no pass, no region)
sasha3333
Дата: 26 Фев 2012 11:29:31 #
не подходит выдает ошибку по полю 2401 тк версия не та!
GIBBON
Минск
Дата: 26 Фев 2012 23:17:44 #
Уж простите, но что до меня, то я пока не знаю наизусть 2000 кодов ошибок этого софта, посему, можно узнать, что конкретно и когда пишет Вам эта программа? Как именно её устанавливали?
Ну, а в крайнем случае, остается классический и проверенно-одноразовый метод:
Моторола - коммерческая серия, описание хака
Если конечно Вы не обладаете необходимыми знаниями, желанием и возможностями для модификации еще одной более свежей версии коммерческого CPS ))
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 06 Сен 2013 16:38:31 #
У меня ничем не читается версия 03.01.02...
Перепробывал все проги с сайта,ни одной не читается даже...
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Сен 2013 18:39:34 #
Видимо делаю что-то не так...Уже 2 часа чикаюсь...
Видимо дело в ком порте...
Первый раз шью ком портом...
Нужно какие-то проги или ещё что-то?
Я просто воткнул в ком и нажимал setup в каждой из скачанных прог.Они устанавливались,я заходил в прогу,но считать станцию не удавалось...выкидывал ошибки...
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Сен 2013 19:07:35 · Поправил: SP171 (06 Сен 2013 19:44:39) #
Разобрался сам.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Сен 2013 20:33:59 #
Разобрался сам.
Так в чем же был вопрос?
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 06 Сен 2013 21:09:45 #
SP171
Программатор где купили?
SP171
с сен 2011
Дата: 08 Сен 2013 18:37:12 #
Вопрос был в том,что я как дурак не подключил питание к программатору.Не разобрался сразу...
Появились еще вопросы:
1) Как регулировать шумоподавитель?(не нашел)
2)Что такое Companding mode
3) Что такое Allow Talkaround
GIBBON
Минск
Дата: 09 Сен 2013 19:07:53 #
Отдельной программой-тюнером, пользоваться которой без острой нужды, опыта и соответствующих измерительных приборов не желательно.
Активация компрессора передатчика, для сжатия динамического диапазона передаваемого сигнала, либо экспандера приемника, восстанавливающего динамический диапазон сигнала, либо комбинации из них обоих для каждого конкретного канала.
Опция меню, при активации которой становится возможной работа без репитерного разноса частот для выбранного канала, в случае, если на таковом он был установлен - т.е. связь в прямом канале, когда частоты приема и передачи записанные в данную ячейку на время меняются своими местами.
SP171
с сен 2011
Дата: 09 Сен 2013 19:18:47 #
Понял,спасибо!!!
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 24 Дек 2013 12:52:25 #
Запрограммировал на 433.675 (LPD 25), субтон 156.7 Гц или PL 5A. Есть vector vt-44 military special с идентичными настройками. Так вот вектор отлично давит пшик в конце передачи, на совершенно разных станциях его нет, передача заканчивается так же "мягко", как и начинается. Motorola делает хороший такой пшик в конце, хотя по светодиоду заметно, что после отпускания передача несколько миллисекунд продолжается. Режим компандирования результатов не дал. Есть какое-то решение?
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 13 Апр 2014 13:33:05 #
Подскажите, что выставить в настройках в CPS, чтобы максимально повысить энергосбережение? Каких-то специальных галочек и выбирателей не нашел.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Апр 2014 13:59:55 #
нет там этого режима
GIBBON
Минск
Дата: 13 Апр 2014 14:32:31 #
Можете всю индикацию отключить и большинство звуковых сигналов,если есть, то не включать сканирование и селективный вызов, хотя это все имхо мелочи, а больше ничего.
И не даст, он совсем для другого. Нужно помимо TPL активировать для конкретного канала на обеих станциях функцию TPL Reverse Burst или ей аналогичную и установить там же одинаковое значение сдвига, например, 180 градусов.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 13 Апр 2014 14:48:04 #
GIBBON
Спасибо.
Странно конечно, что нет "засыпания" приемника на n миллисекунд.
UB9OAO
с дек 2014
Новосибирск
Дата: 25 Дек 2014 19:20:31 #
Уважаемые форумчане а кто подскажет как разлочить запароленную станцию,собственно пароль не известен вот думаю как его обнулить
Vitya
с ноя 2009
Дата: 26 Дек 2014 02:53:49 #
 Страница:  1  2  »»
