Дата: 14 Дек 2013 00:44:09
Вопрос открыт: какова особенность схемотехники моего приемника, что положение кабеля для наушников влияет на качество приема? Возможно ли эту особенность использовать во благо, а именно, для подключения внешней антенны через аттенюатор/фильтр/иное согласующее устройство или просто коаксиальной парой нужного сопротивления?
Спасибо.
Дата: 14 Дек 2013 04:43:42
Вероятно наушники являются противовесом, т.е. частью антенны (если вы принимаете на телескоп это будет особенно заметно), поэтому расположение их провода будет напрямую влиять на качество приема и кол-во помех, в том числе от "самого себя", имею ввиду приемник.
Подключать антенну лучше коаксиальным кабелем, хотя не всегда есть толк, сам приемник экранирован плохо, антенный вход не нормированный, кабель все равно какой. Иногда, в городских условиях, такое подключение может дать лучший прием, например коакс. кабель на балкон, а там рамочная антенна. Вообщем, пробуйте и всё станет понятно.
Дата: 02 Фев 2016 08:14:14
Подскажите плиз, марку валкодера, требуется замена. Спасибо.
Дата: 02 Фев 2016 10:48:53
Вам нужно спросить у Anon-Co,переводчик он-лайн и лучше фото сделать этого энкодера,чтоб он понял что нужно.Но сейчас до 16 Февраля,они просили их не кантовать,так как они празднуют Новый Год по китайскому календарю...)))
http://www.anon-co.com/ |
Дата: 02 Фев 2016 10:52:38
Kolomchanin
Спасибо большое
Дата: 07 Ноя 2016 22:05:13 · Поправил: Extra330 (07 Ноя 2016 22:22:32)
Коллеги, подскажите, какой энкодер стоит на громкости? На 9 позиций?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/imag0277_908649.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2016 23:47:36
Похоже такой-же-это от PL-365(PL-360 тоже),я так думаю что на громкость,что на поиск-одинаковы скорее всего...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pl-365-360-3.jpg) |
Дата: 14 Апр 2019 08:40:30
Моё почтение, господа. Столкнулся с проблемой после 1 месяца использования приемника пропал звук через центральный динамик, по наушникам звук идет все работает! Подскажите пожалуйста, что делать? Где ремонтировать.
Дата: 14 Апр 2019 09:00:34
Kalina_71
Начните с разъёма наушников...
