На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Slavik, muha131, fantomas-nsk, shoob2, oitss, DIM]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun PL 380 - приемник с DSP
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
v255
с окт 2004
Дата: 24 Фев 2012 10:35:25 · Поправил: v255 (24 Фев 2012 12:50:12) #
Полтора года назад через Е-бей приобрел и неделю пользовался Tecsun PL 310 ( Tecsun PL-310 ), потом отдал его родственнику, т.к. он не смог заменить мне Деген ДЕ 1103... Снова захотелось малогабаритного приемника с DSP. Выбирал между Tecsun PL 360 ( Tecsun PL-360 ) и Tecsun PL 380. В 360-том нет прямого ввода частоты, нет нашего диапазона УКВ и на ощупь показался хлипким, купил Tecsun PL 380 и цену не заломили . В принципе 310-тый и 380 практически одинаковые приемники. В 380 больше ячеек памяти (правда зачем - непонятно. 100 для ДВ? Кроме улыбки это ничего вызвать не может. На ДВ хорошо, если настроишься на 3 - 5 станций , а тут для них предлагают 100 ячеек памяnи :)) ). Главное отличие - в 380-том есть ETM - очень полезная функция для мониторинга частоты без "убиения" штатной памяти, т.к. крутить валкодер неудобно, срабатывает шeмоподавитель при перестройке и пропускаются станции. А запустишь ETM и без пропуска запоминаются станции, которые сразу можно промониторить. Если встанет задача покупки карманного приемника с DSP, то Tecsun PL 380, наверное, будет лучшим выбором на настоящее время.
Приемник рассчитан на прием вещательных станций, поэтому нет SSB модуляции, сверху КВ диапазон ограничен. К недостаткам следует отнести тугие и нечетко срабатывающие кнопки, а также отсутствие их подсветки и возможное стирание надписей на них. Это конструктив. Качество пластмассы могло бы быть лучше.
Подробный обзор приемника ( не на русском :( ):
http://radio-timetraveller.blogspot.com/2010/06/review-of-tecsun-pl-380-dsp-receiver.html
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2012 11:19:25 #
У меня такой второй год используется. Приёмник хороший, мне весьма понравился. Но старик Деген работает лучше, даже на УКВ у него чутьё лучше. 380-й очень хорош для самолёта. Расширенный УКВ, малые размеры и отменные характеристики развлекают меня во время длительных перелётов.
v255
с окт 2004
Дата: 24 Фев 2012 11:34:20 #
Pavel_Khl
Странно. Про ДВ, СВ, КВ однозначно Деген ДЕ 1103 лучше по всем статьям. А вот на УКВ приемник с DSP, даже такие простенькие как ПЛ310-ПЛ380 выигрывают у Дегена ДЕ 1103 и у более солидных аппаратов. Например в Москве я на 310-тый смог четко принять на ФМ удаленную станцию с разносом частоты всего 100кГц от мощной московской. При этом на Дегене и даже на ICOM IC R8500 не смог этого сделать (дальняя станция забивалась московской соседкой). На радиовещательном УКВ-ФМ диапазоне это лучшее, что мне в руки попадалось.
Дата: 24 Фев 2012 11:44:27 #
А что по поводу "пиратских" станций?
v255
с окт 2004
Дата: 24 Фев 2012 11:49:36 · Поправил: v255 (24 Фев 2012 12:03:32) #
Диапазон от 2300 до 21950 кГц АМ в Вашем полном распоряжении. Ищите, найдете.
Сожалею, что нельзя принимать на 27135 кГц АМ - 15-тый Канал СВ - автоканал.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 24 Фев 2012 14:04:07 #
v255
Позволю себе оспорить этот Ваш вариант. Более компактный карманный вариант это Degen-1123, Либо его последующие "номерные" собратья. 1125, 1127... Имеется ко всему что имеет 380 (DSP, 64 мГц, запоминание частот и пр.) возможность производить запись принимаемой информации на внутренний накопитель и диктофон. Чувствительность у девайсов просто супер. А размеры еще меньше чем 380. Имеется возможность заряжаться от компьютера.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 24 Фев 2012 20:27:35 #
v255 Селективность у 380-го на УКВ действительно феноменальная! У меня работает передатчик в 25 метрах от дома ( www.kometa.fm ) так я пробовал при 250Вт уже в мегагерце от частоты излучения 380-й уже ловит слабую радиостанцию из Серпухова. Деген так не может, но сама по себе чуствительность у него выше. В Ленинградской области радиохулиганы на ФМ Дегеном ловятся лучше. Радиохулиганов на 3МГц 380-й ловит неплохо, но Деген заметно лучше. Проблема 380-го в том, что при кручении валкодера можно легко проскочить станцию. 380-й очень хорош при автосканировани на РВ диапазонах. Адекватно сканит и в память кидает станции, потом только выбирай.
v255
с окт 2004
Дата: 24 Фев 2012 20:42:21 · Поправил: v255 (24 Фев 2012 21:07:50) #
Мираж
Да, я знаю о них, но там нет прямого ввода частоты. А в некоторых случаях, например при прослушивании станций с известными частотами это очень удобно Потому я и не взял ПЛ360, что у него нет прямого ввода частоты) . Запись информации на внутреннюю флешку хорошо. Да только за 5 лет владения плеером с такой функцией и диктофоном делал запись 1 раз - сразу после покупки,а потом ни разу. В Дегенах вроде нет режима ETM, а он очень удобным оказался. К тому же в ПЛ380 есть цифровой термометр (довольно точный) и цифровые измерители уровня сигнала и соотношения сигнал шум. Да и возможность выбора полосы пропускания 1, 2, 3, 4 или 6 кГц на АМ тоже приятная функция для отстройки от мешающих соседних станций. И еще в ПЛ-380 есть хоть какой но ДВ диапазон.
Но каждому свое. Дизайн Дегенов с DSP интересен, но не солиден - кнопок мало :).
Самостав
с июн 2010
Дата: 24 Фев 2012 20:43:03 #
Подскажите ,когда крутиш валкодер все анологично как в 600.Звук при перестройке не пропадает.
v255
с окт 2004
Дата: 24 Фев 2012 21:10:42 · Поправил: v255 (24 Фев 2012 21:11:16) #
Самостав
Нет, как у всех этих приемников с DSP - звук пропадает. Неудобно. Поэтому функция ETM очень полезна. За короткое время отсканирует нужный диапазон ( не трогая основную память) и можно смело мониторить по выбранным станциям.
Мираж
Дата: 24 Фев 2012 21:57:31 #
v255
В Деген-1123 стоит точно такая же микросхема приёмной части как и в 380. Режим ЕТМ ? Вероятно Вы говорите про быстрое сканирование диапазона с одновременной записью найденных радиостанций в память, то это имеется в 1123. Причём алгоритм определения радиостанции значительно "обыгрывает" алгоритм в имеющемся у меня Tecsun PL-660. Каким-то хитрым образом 1123 такие радиостанции заносит в память, а потом остаётся их перелистывая прослушивать. А особо интересные заносить в постоянную память. Диапазона длинных волн, термометра и прямого ввода нет. И Вы ОДНОЗНАЧНО правы в том что "каждому своё". Я вот имея уже не один приемник в своей коллекции благодаря Вашей информации заинтересовался 380. И особенно мне понравилась возможность выбора полосы пропускания. В PL-660 всего два положения полосы пропускания и уже он здорово мне помогает послушать свои любимые радиолюбительские диапазоны. Жаль что что применяемый в 380 (да и в DE-1123) DSP неспособен обработать SSB сигнал. А Дегешу-1123 я про себя называю "микромагнитолкой" в отличии от приёмников что есть у меня. И частенько я применяю запись принимаемой передачи для её повторного прослушивания. Вы представить не можете насколько это удобно. А отсутствие прямого ввода частоты легко осваивается. Я вот тоже приобретя малышку-радиостанцию Baofeng UV-3R думал, что не смогу без прямого ввода частоты как у меня на Yaesu VX-6R и Puxing PX-2R, но прошло всего пару часов и всё освоилось. А Ваш 380 я уже ХАЧУ. Как у него с прожорливостью аккумуляторов ? У меня старенький Tecsun-737 и он меня по громкости и экономичности до сих пор полностью удовлетворяет. Постоянный спутник с нами и даже на шумном летнем побережье.
v255
с окт 2004
Дата: 24 Фев 2012 22:32:32 · Поправил: v255 (24 Фев 2012 23:35:30) #
Мираж
С аппетитом к пожиранию батарей у него намного лучше, чем у ДЕ 1103. Еще не мерил ток потребления, но за 10 часов непрерывной работы индикатор показывает полную зарядку. ПЛ 737 у меня с 1997 года. Да только лежит на полке. Как то раз "завис", перестал реагировать на кнопки, я удалил батареи, полежал полгода - очухался. Но уже неинтересно с ним играть при наличии в постоянном пользовании ДЕ1103, Р8500, ВХ2Р, ФТ817, ИС706МК2Г, ИС746ПРО, Алинки Х10, ВХ1Р, АОР8000 и т.п. ... а теперь еще и ПЛ380, а на даче еще и Р250!. Радио ценю за живой эфир - то что звучит здесь и сейчас, а в качестве информационных консервов есть интернет, аудио/видео записи и файлы. Это отдельная от радио песня, я их не смешиваю.
http://www.youtube.com/watch?v=BwTfJyspBUw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HSEckhIF9OY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wD1YJ-O_NPA&feature=related
Мираж
Дата: 24 Фев 2012 22:53:20 · Поправил: Мираж (24 Фев 2012 23:05:18) #
v255
Габариты у 380 кажется как у 737 ? И как он по звучанию в сравнении этим "габаритным близнецом" ?Судя по наличию приемной аппаратуры мы с Вами имеем одинаковый диагноз болезни. ;)))) Выложенные ВИДЕО впечатляют, но звук какой-то после PL-660 какой-то узкополосный, но это видать из-за микрофона видеозаписывющих устройств.
v255
с окт 2004
Дата: 24 Фев 2012 23:24:11 #
Мираж
Размеры примерно одинаковые. Звук вполне достойный для динамика до 50 мм, басов нет, конечно, но не хрипит и громкость приличная. А с хорошими наушниками просто отличный звук и стерео декодирование хорошее. Я такие приемники исключительно через наушники слушаю.
Мираж
Дата: 24 Фев 2012 23:47:30 #
Мне сравнивающие видео нравятся. http://www.youtube.com/watch?v=eBnrEoW0alg&feature=related У 380 как я понял такая же как в 1123 ступенчатая регулировка громкости. Сканирует частоты при поиске радиостанций тоже быстро как DE-1123.
v255
с окт 2004
Дата: 25 Фев 2012 09:22:08 · Поправил: v255 (25 Фев 2012 11:18:37) #
Мираж
Да, регулировка звука цифровая, ступенчатая колесиком с выводом информации на дисплей. Ролик показывает преимущество 380 по избирательности на УКВ, что удивляет и радует.
Измерил токи потребления приемника Тексан ПЛ 380:
- покоя - 80 мкА
при звуке 0:
- УКВ-ФМ - 22 мА
- СВ-ДВ - 21 мА
- КВ - 26мА
- режим сканирования + 1 мА
- подсветка + 7,5 мА
Общее потребление на громкости 10 ед до 35мА
Потребление при максимальной громкости 30ед. 150 мА
При пользовании наушниками на комфортной громкости +0,5мА т.е не более 27 мА на КВ.
Расчетная продолжительность работы на комплекте аккумуляторов 2000 мАч - 80 часов непрерывной работы на наушники 20 дней по 4 часа.
Мираж
Дата: 25 Фев 2012 11:11:16 #
Аналогичную избирательность имеет и Degen-1123. Взял сейчас в правую руку Tecsun-737 и Degen-1123 в левую руку. И всё таки 1123 выигрывает своими размерами. А с утра слушал по Tecsun-PL660 полностью наш "Одесский круглый стол радиолюбителей" 3620 кГц. Одновременно жалел про то что в PL-660 отсутствует функция записи как в Degen-1123. Неужели разработчики идя по "линии PL-310, PL-360, PL-380... не нашли при таких габаритах включить в схему накопитель как в Degen-1123. Может стоит мне подождать до появления модели Tecsun PL-400 , но уже с флэш-накопителем. И вообще ряд приемников Tecsun впечатляет. Посмотрел сейчас инструкцию Tecsun PL-450 на сайте http://www.radiovek.ru/instruction.html и тоже понравился.
v255
с окт 2004
Дата: 25 Фев 2012 11:26:11 #
Мираж
Так он не в тему, он без DSP.
Мираж
Дата: 25 Фев 2012 11:40:54 #
v255
Естественно он из другого "ряда" моделей Tecsun. Просто в поиске возможного номера модели Tecsun "вышел" на этот приёмник. Не более. Спасибо за подробные данные по действительной "экономичности" PL-380. Нужно действительно поискать у нас в Одессе эту модель даже несмотря на его подобие моему 1123. Подсветка в нём такая же интеллектуальная как и в Tecsun -PL660 ? Так её не хватало в 737. :( Я в нём её так и не вставил. Дополнительный УПЧ-транзистор на вход основной микросхемы добавил (там для него свободное место есть после фильтр ПЧ), а вот светодиод так и не приспособил.
v255
с окт 2004
Дата: 25 Фев 2012 11:48:30 #
Мираж
Да, подсветка многорежимная. Можно полностью отключить, ручное включение на 5 сек или автоматическа - включение при нажатии на любую клавишу и ручки крутилок на 5 сек.
Плохо, что кнопки не подсвечиваются . Еще не нравится колесико волкодера. Ручкой, как в ДЕ 1103 удобнее пользоваться.
v255
с окт 2004
Дата: 27 Фев 2012 13:40:13 #
Вечером на улице послушал пиратов в районе 3 МГц. Даже на маленький штатный телескопчик было уверрно слышно операторов, находящихся на расстоянии от несколько сот км до тысячи км и далее.
Мираж
Дата: 27 Фев 2012 16:41:06 · Поправил: Мираж (27 Фев 2012 16:51:25) #
Я на Degen-1123 тоже радио"пиратов" принимал с одновременной записью. Даже сюда выложил образцы перехвата. Я бы мог более "длинные" по времени фрагменты, но "копилка" здешняя не пускает. К сожалению в воскресенье обойдя радиорынок и оптовый рынок "Суворовский" так и не смог найти PL-380. Вот аудиозаписи перехвата Прием радиопиратов в Одессе 27 февраля 2010г. 22 января 2010 - как слышен диапазон 3000 кГц утром в Джанкое Оба аудиофайла не подвергались какой либо редакции и записано как он было в момент записи. "Джанкойская запись" показывает участок радиопиратов во всей красе (и маты и музыка и "QSO"). А такие записи на PL-380 НЕВОЗМОЖНЫ. Это нужно иметь цифровой диктофон отдельно для записи.
v255
с окт 2004
Дата: 27 Фев 2012 17:09:18 #
Мираж
Да, невозможны, но, повторяюсь, я слушаю только живой эфир :)) Лично мне запись без надобности. В МП3 плеере есть у меня такая функция-запись с эфира, микрофона или линейного входа. Я ею за 5 лет пользовался только 1 раз, когда купил, проверил и забыл навсегда. Ну уж если захочется, не проблема подключить в гнездо наушника этот плеер, только это никогда не случится ;)
Мираж
Дата: 27 Фев 2012 19:56:50 · Поправил: Мираж (27 Фев 2012 19:58:19) #
v255
Я тоже люблю слушать зачастую "живой эфир", но иногда хочется что-то оставить и на память и иногда прослуть ещё раз. Так у меня хранятся в записи некоторые "интересные" заседания нашей "Верховной Рады", передаваемые в открытом эфире в то время. Интересно иногда послушать это ретро не заходя в интернет. Я ни кого не хочу в этом "бонусе возможности записи" убедить, но мне кажется что это не лишняя функция. И судя по монтажной плате PL-380 можно было бы это "впихнуть". А запись через гнездо наушника не очень то удобно. Ведь придётся слушать это на один наушник, тогда на второй выход подключать диктофон. Для этого нужно специальный шнур паять. И получится каккая-то "радиогирлянда". Легче уж тогда МР-плейер внутрь PL-380 всунуть. ;)
US5ERQ
Дата: 27 Фев 2012 21:43:19 #
v255
Судя по приведенному видео, приемник при сканировании всего КВ, "запомнил" только 40 с лишним частот.
Да и то некоторые- только помехи. Что это? "Тупость" приемника в режиме скана, или что то другое?
Как в Вашем 380-ом все это выглядит?
v255
с окт 2004
Дата: 28 Фев 2012 13:24:31 #
US5ERQ
Все зависит от того где и как сканировать. Принимает все, что может принять в конкретном место в конкретное время. Чувствительность сравнима с ДЕ 1103. Практически все, что принимается Дегеном принимается и 380-тым. Но в режиме сканирования он намного лучше , чем ДЕ 1103. Слабых станций, как Деген в режиме сканированя не пропускает, но помехи тоже не пропустит.
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 25 Ноя 2012 00:40:34 #
Выбирая себе радио для будильника и командировок, остановился на TECSUN PL-380, заказал, в ходе поиска попалась заметка по его доработке, може,т кого заинтересует.
http://www.zen22142.zen.co.uk/Media/tecsun380.htm
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 27 Ноя 2012 00:12:20 #
Semenjch
Доработка полезная . Странно , что получается , что данные МА , рекомендованные производителем неточны .
bareter
с июн 2007
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2012 22:24:45 #
Да уж, очень любопытно. Впрочем, у меня на антенне, в оригинале 75 витков - под средние волны подходит полностью и идеально. И даже немного верхние длинные захватывает (толку-то, правда, от них...). Но, в общем, добавил обмотку до 100 витков, в надежде, что длинные будут получше. Стали получше, но не намного. Верх средних волн не испортился. В общем, хоть переключатель для ДВ ставь с дополнительным дросселем!
Зато, теперь я понял, почему этот приемник так тихо на динамик работает. Сам не удосужился измерить, что он 16 Ом. Даже двухбатареечный tecsun r-1212a - и то, громче кричит. А вот, то что диффузор пластиковый - дык это, даже, хорошо. Не будет от влаги деформироваться. А завал высоких, действительно, маскирует некоторые артефакты цифровой обработки. Правда, пытался завалить l-c фильтром - не понравилось (горбинка всплыла). Уж лучше плавнее завалить.
А по качеству звука на укв, многие аналоговые (из приличных) превосходят его.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Ноя 2012 00:32:20 #
Строго говоря - так и должно быть .
У меня есть небольшой " зоопарк " мальков . Но я НИКОГДА не использую родные динамики . Не могу :((. Только - ушки , либо внешний динамик .
