На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ sergsib, RA6FOO, killer258, AOR, Nefteugansk24, R8LBL, andory, DangerAlex, genius]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Неисправность Г3-117
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 25 Фев 2012 21:00:32 #
В приборе отсутствует сигнал на выходах,не показывает ничего частотомер,даже в режиме "калибровки",при регулировке рукоятки "плавной настройки частоты" лампы + и - не загораются...в общем буду отписываться о процессе ремонта-может кому-то пригодится мой скромный опыт,заодно и рассмотрю и приму вашу помощь и предложения..С уважением,Виталий.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 28 Фев 2012 23:37:43 #
При проверке генератора сразу бросилось в глаза отсутсвие напряжений в блоке питания -24В и -15В..причина-отгнили в прямом смысле слова транзисторы на плате стабилизатора 3.653 Т3;Т4 и Т18..да ещё и была перерезана дорожка неизвестными"старателями"при выкусывании КМ-ок..после замены транзисторов и восстановления порезанной дорожки напряжения появились,появились выходные сигналы 1,08МГц;1,215МГц;1,2МГц;120кГц в блоке фиксированной частоты 3.665,но генератор всё равно не работает-нет выходного сигнала...
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 06 Фев 2013 12:01:46 #
С горем пополам восстановил прибор...но на выходе вместо положенных 8,7 вольт было около 2-3 вольт...долго не мог найти причину-грешил на неисправность усилителя в преобразователе выходном...оказалось что при замене км-ок установленные конденсаторы отличались от 2 нФ и контур L1 С1,С2 не настраивался до конца в резонанс...установив нормальные конденсаторы КМ все стало на свои места..выявилась ещё одна неисправность...на нижнем поддиапазоне выходное напряжение на выходе с аттенюатором было выше чем на других более высокочастоных поддиапазонах, т.е чем выше частота-тем меньше выходной сигнал...проблема оказалась в некачественной сборке аттенюатора на заводе-плохой пропай проволочных перемычек,соединяющих галеты переключателя и плохой контакт клеммы массы(была плохо прикручена) сделали своё чёрное дело...
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
