На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Kadima, ASU1956, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель на 433МГц, 10 мВт в несколько десятков раз
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Hob1
с мар 2009
Дата: 28 Фев 2012 03:23:08 · Поправил: Hob1 (28 Фев 2012 03:52:50) #
цитата
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 28 Фев 2012 08:10:16 · Поправил: R3DZ (28 Фев 2012 08:34:33) #
Почитайте тут ССЫЛКА и тут ССЫЛКА №2
и сделайте на модуле.
Сжечь его действительно очень сложно,и никаких доп.защит не надо, единственное чего он боится - это перегрева,охлаждать надо очень хорошо.Вся настройка которая потребуется , это выставить ток покоя порядка 3 ампер.
В купленном мною IC-970 японской версии я поменял 25 ваттные модули на RA60**** , которые отдают у меня на 144 - 120 ватт
и на 430- 100 ватт.Питание 15 вольт , ток покоя около 4 ампер.Единственное что пришлось изменить в трансивере , это добавить на задницу трансивера доп.вентиляторы и сделать коммутацию на 430 мгц на реле вместо пин диодов.
Дата: 28 Фев 2012 12:24:23 #
Ток покоя 3-4А для ССБ, в ЧМ он не нужен такой, КПД низкий будет.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 28 Фев 2012 14:52:07 · Поправил: R3DZ (28 Фев 2012 15:10:06) #
Как раз нет , максимальный КПД получается именно при большом токе покоя и хорошей раскачке.
Проверено практически лично , а так же по первой ссылке можно увидеть результаты замеров RZ4HD.
З.Ы.
Вот ссылка по переделке 970 , тоже есть полезная инфо по модулям ССЫЛКА
Дата: 28 Фев 2012 15:17:20 #
У меня была микросборка от НМТ телефона, там без ВЧ потребление было 200-300мА и не регулировалось снаружи, выходной каскад вообще класс "С". Здесь видимо другая схемотехника. Но прикручивать 100-ваттник к ЛПДшке - для данной темы помоему перебор.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 28 Фев 2012 21:22:13 #
всем)
ребята, у меня нет ни денег достаточно,не возможности раздобыть нераспространенные детали(
может у кого какие радиостанции или модули есть?приму в дар или куплю недорого)желательно москва)
а то хотелось бы поэкспериментировать, да не с чем)
спасибо
shatl
с янв 2012
Дата: 29 Фев 2012 11:06:42 #
Решил как то потренироваться со своей рацейкой на 433МГц,построить усилитель в несколько ватт на передачу.
если у меня нет возможности то я все строю сам)даже если она есть то я все равно в основном строю сам)
книжечку позже гляну спасибо)
Betta09 А какой смысл вы вкладываете в слово "построить"?
Как я понимаю, желания почитать книжки по проектированию усилителей и разобраться в вопросе не возникает.
Вы хотите что бы вам дали 100% рабочую схему с нужными параметрами, которая заработает без регулировки?
А желательно еще что бы и с запчастями помогли? Вы наверно хотите и разведенную плату?
Как я понял из ваших слов, из знаний и умений в области СВЧ у вас есть только умение паять смд компоненты, а из измерительной аппаратуры мультиметр.
Мне кажется, что освоение СВЧ вы начинает не с того.
Есть такое понятие как ЭМС. Вы уверены, что спаянный вами усилитель на пару ватт не превратится из усилителя в широкополосную глушилку? Вы этого даже померить не сможете.
Надеюсь что я не обидел вас.
meren08
с мар 2008
Дата: 29 Фев 2012 15:16:02 #
Кто трусит тот не пьет шампанского на укв портале все описано до мелочей а вот и пример моей живой конструкции http://foto.mail.ru/list/mari6aon/42/
а сборку ват на 30 из старого сотового можно выковырять вместе с куском платки о обвязкой останется только обход реализовать.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 29 Фев 2012 20:41:20 #
shatl
ни в коем случае не обидели)если бы вы удосужились прочитать посты пораньше,то поняли бы что для книжек нет не желания,а времени!ьерпения у меня достаточно,а вот времени в обрез,повторюсь,что через месяц окажусь без паяльника на 2 месяца,а поля для экспериментов не будет(вот это поле я и пытаюсь сообразить по шустрому)
сейчас из москвы может чего нарою,микросборку или нерабочую рацейку)
как только так отпишусь)
meren08
с мар 2008
Дата: 01 Мар 2012 08:42:32 #
с фев 2012
Германия, Дрезден
Насколько я знаю немцы очень бережливый народ и у них много старых телефонов в которых есть сборки и они енто через инет толкают.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 01 Мар 2012 08:49:12 #
meren08
через месяц пороюсь)
BR4096
Торонто
Дата: 01 Мар 2012 09:36:59 #
Betta09 Соскучитесь по паяльнику, добежите до Конрада. Захватите с собой отсюда малогабаритный стрелочный индикатор на 50-100 мкА (желательно поприличнее, чем от старого магнитофона) и пару хороших детекторных диодов. За пару минут делается простейший ВЧ пробник, который поможет хотя бы оценить наличие факта усиления и обнаружить самовозбуд.
 Страница:  ««  1  2
