Дата: 29 Фев 2012 15:09:56 · Поправил: meren08 (29 Фев 2012 15:21:31)
Сгорел УМ ЕА-300р или аналогичный не спеши выбрасывать.
Хотим КВ УМ ищем сгоревший ЕА-300Р и 2-а транзистора КТ957а (средняя реальная цена 500р за штуку на Митино на третьем этаже у скупщиков деталей)
Работает в диапазоне от 1.5-30 Мгц. Имеет выходную мощность в АМ при входе 5-10 ват (1.6-3.2 Мгц выходная 300 Ват), (3.2-4.0 Мгц выходная 250 Ват), (4.0-8.0 Мгц выходная 200 Ват), (8.0-20.0 Мгц выходная 150 Ват), (20.0-30 Мгц выходная 100 Ват),соответственно в других видах модуляции больше.
переделки минимальные: заменяем провода в трансформаторе на МГТФ (для повышения добротности) и подбор емкости между выходами транзисторов до получения максимальной мощности (в среднем 400-800 пф).
фото http://foto.mail.ru/list/mari6aon/96/[/b] |
Дата: 29 Фев 2012 17:36:09
вот только про выходной фильтр ни слова...., которыми будут выражаться соседи...
Дата: 29 Фев 2012 17:55:08
Фильтр вроде катушка и пара конденсаторов в левой части внутренностей на фотографии . Да и не актуально. Сейчас все соседи на кабеле сидят или на спутнике.
Дата: 29 Фев 2012 18:31:27
triton
"За мкадом жизни нет" (с)
Дата: 29 Фев 2012 20:42:00
С таким усилителем и в пределах МКАД выражаться будут, если антенна с балкона на дерево. Да и на КВ по всем кратным диапазонам гармошки полезут, так-как невидно ни индивидуальной подстройки тока покоя для каждого транзистора, так и сами транзисторы наверно не подбирались по одинаковости параметров.
Дата: 01 Мар 2012 08:23:26
Товарищи ну что-ж вы набросились.
фильтр в двухтактном ум особо не нужен (ум полевого дня) ну а если дома и с 817 то вот сылка на фильтр http://foto.mail.ru/list/mari6aon/96/108.html#
подстройка тока покоя индивидуально для каждого транзистора звучит не очень, где вы видели с не подобранной пары транзисторов 350 ват?
а та микроскопическая разница выходной мощи транзисторов сглаживается емкостью при сложении на трансформаторе. |
Дата: 01 Мар 2012 10:00:35
ДА собрался сделать ум на лампах .Они то есть а вот конденсаторов трудно найти.Так что проще купить например KLV-400 ИЛИKL 501 ВОТтам можно и модернизировать на кв .
Дата: 01 Мар 2012 11:00:10 · Поправил: meren08 (01 Мар 2012 11:01:47)
согласен проще но не бюджетнее, конденсаторы на митинском радиорынке встречаются ну на крайний случай от старого приемника спарить трехсекционники и прорядить через пластину.
а вобще погуглить и найдется все.
Дата: 01 Мар 2012 11:01:10
Кто-нибудь переделывал УВЧ-66 в КВ УМ? В эфире как-то давно слышал, в нете публикаций толковых не видел. В УВЧ-66 стоят 2 Г811 и хороший контур с большими КПЕ и катушкой из толстой медной трубки штатно работает на 27 - 30 МГц, греет органы пациентов))
Дата: 01 Мар 2012 15:11:53
У меня такой под столом стоит незнаю что с ним делать!
Дата: 01 Мар 2012 17:53:23
tomigans
Да придумать, конечно, можно, но хочется узнать опыт того, кто делал, а пока грею суставы))
Дата: 01 Мар 2012 21:40:43
meren08
переменники есть а блокировочных высокавольтных нет да и Москва далеко.Да еще никому не попадались трансы отУ1001 4.2- СКОЛЬКО снего можно снятьа то лежат без дела .а с увч66 можно неплахой ум собрать.
