Дата: 05 Мар 2012 12:06:12
yoohoo
Конечно не для того. Для PMR есть другие станции, в том числе и китайские.
Дата: 05 Мар 2012 12:08:45
yoohoo
Но при этом отсутствие шага 6,25, что не дает возможность добавить к сканированию PMR каналы
Забиваете в память след. частоты: 446,00500, 446,02000, 446,03000, 446,04500, 446,05500, 446,07000, 446,08000, 446,09500, девиацию ставите "NARROW", создаёте из них группу каналов или добавляете в уже существующую и сканируете! Всё прекрасно работает! Лично проверено.
Дата: 05 Мар 2012 12:16:18
Можно ругать и хвалить 60-тку сколь угодно, однако:
- одна из первых доступных любительских двухдиапазонок. Именно доступных по цене, по простоте приобретения. Это стало причиной массовости аппарата.
- за долгое время эксплуатации, я уверен, были доработки непосредственно на заводе. По крайней мере нынешние станции отличаются как внешне, так и по некоторым характеристикам. За это время если и были какие-то детские болезни (хотя я таких не помню) - они были устранены, станция выпускается по моим прикидкам лет 10, а то и больше. Более живучи модели кажется только у моторов :)
- у нее нет выдающихся показателей, но основные функции четко "попадали" в интересы любителей.
Дата: 05 Мар 2012 12:19:55
Ставите рядом какой - мидланд или моторолку с коротенькой антенной и сильно удивляетесь разнице. Лично проверено.
Дата: 05 Мар 2012 13:13:21
yoohoo
Но за $210 я ожидал большего
Напрасно ожидали, в этом причина вашего разочарования.
И в портативке за 400-500 баксов можно найти недостатки (поражённые частоты и зеркальные, провалы в чувствительности и т.д и т.п.), а потом сокрушаться, вместо того, чтобы получать удовольствие от новой вещи. Почитайте, к примеру, про Kenwood TH-F7E или про Yaesu VX-8R, претензий найдёте не мало. Сам пользуюсь Kenwood TH-F7E (и не только ей), знаю о чём говорю. Не забывайте, что это носимые станции и требования к ним соответствующие. Хотите крутое УКВ радио, купите вот ЭТО, не разочарует. Хотя, кто знает... Как подойти, может кто и скажет: "За эти деньги ожидал большего...".
Но при этом отсутствие шага 6,25, что не дает возможность добавить к сканированию PMR каналы (в нашей стране, и не только в нашей распространенные) и вызывает удивление.
Не вызывает. FT-60 - радиолюбительская станция, на радиолюбительских диапазонах этот шаг не нужен. Этого шага нет ни в одной портативке от YAESU, за исключением навороченной и дорогой VX-8.
И потом, вас обманули? Кто-то пообещал 6,25 в FT-60?
Зачем радиолюбителю 8 каналов PMR? В городах они забиты "майна-вира" и матюгами чоповцев. А для связи есть диапазон 2 метра и 70 см. У кого нет лицензии, для тех есть неплохие и дешевые китайские станции LPD+PMR. Допускаю, что бывают ситуации, когда нужно послушать или связаться с PMR, это вполне возможно и с FT-60, не смотря на неточную настройку, так, что проблема надуманная.
Polf, это немалая цена за электронику СЕЙЧАС. Безотносительно брэндов.
Мы говорим не про электронику вообще, а о портативных двухдиапазонных радиостанциях. Посмотрите ЗДЕСЬ и вы поймёте масштаб цен.
Чем вам китайцы не угодили? У них и двухдиапазонки недорогие есть. Сейчас популярны WOUXUN KG-UVD1P, Quansheng TG-UV2 и другие. Дёшево и сердито, если заказать за бугром. Опять же, если косяк какой-то, реальный или мнимый, такого как у вас разочарования не будет. Китай же всё-таки и в 2 раза дешевле, хотя денег всё равно жалко. Не агитирую ни за тех ни за других, просто нужно сначала понять, а что же мне надо? И с делать соответствующий выбор. |
Дата: 05 Мар 2012 13:32:28 · Поправил: Himoza (05 Мар 2012 13:32:48)
Да чего топик-стартеру объяснять, когда у него:
"100 условных единиц. "Раскрытый" Midland 500 - примерно 70 единиц. Йесу - 50-60 единиц !"
чтобы качая головой, со слабой полуулыбкой реагировать на всех ущербных китаеводов.
Автор, Вы до этого еще не доросли, пока что Вы тот самый "китаевод" :) Дело ведь не в станции ;)
Дата: 05 Мар 2012 13:45:41 · Поправил: undo (05 Мар 2012 14:03:33)
Берете 60-ку, и какой-нибудь кенвудочек китайский. Берете даймонд X-50 (допустим).
Кенвуд принимает все, но только не то, что надо.Раскрутили чутье, а на фильтрах сэкономили. Это к вопросу о маленьких антеннах. Было у меня 3 60-ки-проблем ни с одной не было. Отказался от 60-ки по причине размеров и веса.
Дата: 05 Мар 2012 18:56:54
А давайте как обладатель ФТ-шки ещё один её минус скажу - её нет в реестре Укрчастонадзора. Печалька. Мне жаль 200 баксов, выкинутых 2 года назад. Правда почему-то я её почти везде с собой ношу. О! Могу ещё поругать - нет дескремблера, как в Джокере. Наружку не послушать. Всё, сегодня же выкину. Или завтра, сегодня она мне будет вечером нужна.
Дата: 05 Мар 2012 19:13:51
Если такими темпами пойдет обсуждение, то еще из минусов прибавится отсутствие приемника КВ-диапазона и еще кому-нить понадобится светодиодный фонарь- как сделано в Воксунге и отпугиватель москитов.
Дата: 05 Мар 2012 21:30:36
Вы мне пытаетесь объяснить про разницу между станциями? :D Я думаю, что я уже успел это уяснить.
По поводу использования коллинеара и портативки, еще можно натянуть на голову валенок и жаловаться на жару. Каждая станция предназначена для своих условий использования. То, что у вас 60-тка не ткнулась с внешней антенной ни о чем не говорит, у меня ткнулись и станционары, хотя чуть дальше от Останкино показывали очень хорошие результаты.
Дата: 05 Мар 2012 23:26:57
От Краснодара до Останкино далеко, спорить не буду,прием должен быть отличный!
Дата: 06 Мар 2012 00:46:18 · Поправил: Jafar (06 Мар 2012 01:07:28)
Дата: 06 Мар 2012 09:14:04
Jafar
Не обижайтесь, я пошутил :) .
Дата: 06 Мар 2012 10:45:50
yoohoo
Непонятно для чего вам нужен такой аппарат? Вы явно купили не ту радиостанцию.
Радиостанция не предназначена для сканирования гражданского PMR диапазона, тем не менее у меня не было проблем при проведении связей с другими р/с на PMR. Ставишь шаг 5 кГц и работаешь.
Для всех.
А кто нибудь может назвать станцию с очень достойной чувствительностью, с полноценным приемом авиа, с системой ALC и динамическим диапазоном почти 90 dB за сравнимые деньги?
Дата: 06 Мар 2012 11:40:36
если на авиа, то только полноценный Айком IC А-110. Цена конечно кусается, но характеристики приемника на высоком уровне.
Я эту станцию практически всю исследовал
Дата: 06 Мар 2012 16:07:17
DEN
Не совсем точно выразился. Следует читать: Станцию с приемом авиа ........ за сравнимые с ценой FT-60 деньги?
Это я про то, что у FT-60 нет аналогов.
Дата: 06 Мар 2012 16:15:16
KSVnn
А как же модернизированный Воксун?
Дата: 06 Мар 2012 16:20:53
Diamond X-50 это стационарная антенна, разве нет? Зачем прикручивать портативку к стационарной антенне? Вот уж для этого она точно не предназначена.
Дата: 06 Мар 2012 16:21:31
А еще в ней нет VOX что тоже странно.
Дата: 06 Мар 2012 16:34:20
Господа! Мне приятно видеть живое внимание к теме, в т.ч. и со стороны уважаемых старожилов :)
Хочу сказать следующее.
Станция FT-60R мне в целом понравилась. Кручу-верчу, изучаю инструкцию, С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
Рацию приятно держать в руках, и мне она нравится.
Тем не менее, некоторые её недостатки вызвали РАЗОЧАРОВАНИЕ, о чем и написал.
И болезненная реакция некоторых форумчан, в т.ч. и обвинение меня в торговле китайскими рациями :), на ОБЪЕКТИВНУЮ КРИТИКУ, говорит о том, что доля истины в этом как минимум есть.
Кстати, во всех темах по этой рации всплывают и вопросы по PMR , и по VOX, и по автоматической зарядке, и по зарядному стакану, etc.
Но производителю на это, опять же, ээээ все равно. Объясняется это, вероятно, общими низкими продажами этой линейки в Европе (нас как серьезный рынок вряд ли рассматривают вообще) и отсутствием необходимости вносить коррективы в конструкцию. Вместо этого, как ни странно, производителю интереснее делать свистелки и перделки типа интернета. Хотя разработка кода тоже денег стоит, уж не меньших, чем впаять другой кварц.
За сим предлагаю флейм прекратить.
"Не для этого она" и "$210 совсем не деньги" меня как-то не убедили. Равно как и я никого не убедил в том, что автоматическая зарядка - норма для 21 века и опцией она быть не должна :)
Дата: 06 Мар 2012 16:35:50 · Поправил: yoohoo (06 Мар 2012 16:36:55)
ПАлексей,
спасибо, так и сделаю.
Насколько я понял, даже через шнурок я не смогу прописать в память нужные частоты, если понадобится PMR - буду пользоваться этим костылем. С narrow и близкими частотами.
Дата: 06 Мар 2012 18:01:46 · Поправил: DEN (06 Мар 2012 18:02:09)
Дороже будут носимые авиационные Айкомы- они на 1м месте по характеристикам ну и за ними Yaesu
Дата: 06 Мар 2012 18:35:20 · Поправил: R3DZ (06 Мар 2012 18:59:15)
yoohoo
Все что можно Вам посоветовать на будущее , это изучить предпологаемую к покупке радиостанцию заранее, благо информации в интернете достаточно , что бы в дальнейшем не возникало разочарований в отсутствии нужного шага и зарядного стакана и не было жалко потраченных денег (200 долларов , это конечно деньги).
Ведь согласитесь , выяснить все эти вопросы Вы могли бы до покупки р/ст , тем более инфы по ней, даже на этом сайте , более чем достаточно.
А люди довольные этой р/ст (и я в их числе), просто сделали выбор и купили то,что их полностью устраивает.
Потому что цели у всех действительно разные , моя FT-60 например выпущена в Японии под внутренний рынок,
на таких не YAESU , а STANDARD написано , так она кроме любительских бэндов вообще не раскрывается , меня устраивает ,лично мне на других частотах делать нечего , а Вам такая наверное и даром не нужна.
Успехов Вам.
Дата: 06 Мар 2012 19:39:04 · Поправил: shadows_x (06 Мар 2012 19:39:54)
Откуда такие выводы?
На шильдике ft-60r vertex standart co.. ltd. работае и вне любительских диапазонов. ;)
Дата: 06 Мар 2012 19:53:46 · Поправил: R3DZ (06 Мар 2012 19:57:40)
Не на шильдике , а на морде , а выводы , знаю потому что .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/cam_0022.jpg) Увеличить
Точно так же не раскрывается и мой стационар IC-970 с буквой "М" , то бишь тоже для ихнего рынка , там у них с этим строго. |
Дата: 06 Мар 2012 20:00:44
Покажите шильдик где J
Дата: 06 Мар 2012 20:02:39 · Поправил: R3DZ (06 Мар 2012 20:03:19)
J уже давно не ставят.
Уж лет как 10 если не больше.
Кстати стоят они в JA раза в полтора дороже чем у нас из чайны.
Дата: 06 Мар 2012 20:08:58
Дата: 06 Мар 2012 20:16:39
На букву обратите внимание R в названии темы. Они родом все из JA да вот мы только о разных трансиверах говорим.
Дата: 06 Мар 2012 20:23:59 · Поправил: R3DZ (06 Мар 2012 20:32:03)
Так я о ней ничего и не говорил , это Вы меня стали распрашивать , а я всего лишь сказал ,для YOOHOO что : "Потому что цели у всех действительно разные , моя FT-60 например выпущена в Японии под внутренний рынок, на таких не YAESU , а STANDARD написано , так она кроме любительских бэндов вообще не раскрывается , меня устраивает ,лично мне на других частотах делать нечего , а Вам такая наверное и даром не нужна."
В смысле того что , "хотелки" у всех разные.
Н у а что откуда родом , это уже другая тема.
Дата: 19 Фев 2013 14:35:14
mastermushi
Коплю бабло на раскрытую по мощности и приему VX8ю )))
А что, 8-ка ещё и по мощности раскрывается?
Дата: 09 Фев 2014 17:29:25
[b]Забиваете в память след. частоты: 446,00500, 446,02000, 446,03000, 446,04500, 446,05500, 446,07000, 446,08000, 446,09500, девиацию ставите "NARROW", создаёте из них группу каналов или добавляете в уже существующую и сканируете! Всё прекрасно работает! Лично проверено.
Раскажите пожалуйста, как и где выставлять девиацию? В мануале этого нет! Хотя PMR у меня и так сносно берет, но хотелось бы лучше!
Дата: 09 Фев 2014 17:42:05
Kurt
качаете service manual
там находите как войти в инженерное меню и регулируете параметр девиации режима wide и narrow
