На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ сочуствующий, Ware, Greenland, Voevoda, muha131, DangerAlex, Ruiz_Av]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-60R - разочарован
Цена Yaesu FT-60R в нашем магазине средств связи - руб.
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Фев 2014 11:41:03 #
locomosha
качаете service manual
там находите как войти в инженерное меню и регулируете параметр девиации режима wide и narrow
правильно, зачем пользоваться параметром меню WID.NAR ? лучше сразу через инженерное меню накручивать))
Kurt
с фев 2014
Таганрог
Дата: 10 Фев 2014 18:14:22 #
Скачал, но там только схемы и спецификации, да и то на английском! Может ссылочку дадите?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2014 18:43:31 #
Й-окалеменэ!
Вы наверное и по-русски читать не умеете.
В файлах же написано-русская инструкция: Yaesu FT-60R - инструкция на русском языке
ПАлексей
Дата: 11 Фев 2014 06:00:47 #
Kurt
Не вздумайте в инженерное меню залазить, последствия могут быть печальными, без специальных приборов назад настройки не вернёте! Режимы девиаци wide и narrow выставляются в обычном, пользовательском меню! А вообще все пользовательские насторойки делать и каналы в память заносить намного удобнее не вручную, а с помощью программы http://www.kc8unj.com/ft60.html компьютера и программатора. Попробуйте и сами поймёте. Я уже давно вручную со станцией ничего не делаю, только оперативные настройки.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 09 Мар 2014 21:00:51 #
Надеюсь, настройки инженерного меню нельзя переписать ни одной программой, например ADMS-1J/FT60Cmd/FTB60 ? Т.е., иными словами, пользуясь этими программами, я могу не опасаться потери/изменения настроек инженерного меню?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 09 Мар 2014 22:24:38 · Поправил: locomosha (09 Мар 2014 22:27:21) #
Перепишите вручную значения меню которые меняете.пункт меню-было/стало.
Не трогайте иные пункты кроме девиации в режимах wid/nar.
Инженерного меню на русском не находил.
Но если вы скачали СМ и в нем не нашли как входить,то коллеги по форуму,писавшие вам выше,абсолютно правы-лучше вам там ничего не трогать.
Поскольку вы ничего в этом не смыслите.
Купите другую рацию.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 09 Мар 2014 23:44:04 #
Возможно я не точно выразился. Имеем программу ADMS-1J (или FT60Cmd, или FTB60), с её помошью забиваем каналы, меняем пользовательские настройки. Вопрос: при записи в станцию, инженерное меню этими программами трогается или нет? Т.е., по-хорошему, эти программы принципиально не должны трогать/изменять/сбрасывать настройки инж. меню.
Аналогично, прежде чем что-либо купить, внимательно изучаю наличие схем кабелей программирования и управляющих программ, их функциональные возможности и удобство внесения/изменения настроек.
locomosha
с июл 2009
Дата: 09 Мар 2014 23:50:09 #
Олегыч
Настройки инженерного меню не затрагивают
Олегыч
с июл 2010
Дата: 10 Мар 2014 01:15:49 #
locomosha, спасибо.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 07 Апр 2014 22:48:42 #
По ходу юзания сабжа возникло 2 вопроса:
1. Просадка напряжения у штатного АКБ на 0,6 В норма или нет? АКБ отработал 5 полных циклов.
2. Есть ли разница между приёмниками FT-60R и Kenwood TH-F7E на авиа? По бумажным ТТХ есть, а на деле?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2014 22:59:57 #
Бумажки соответствуют действительности.
Все будет зависеть от антенны. Родные антенны более-менее работают в любительских диапазонах.
ПАлексей
Дата: 07 Апр 2014 23:00:22 #
Олегыч
Трудно сказать, данных маловато. Какая мощность, КСВ, частота передачи, степень заряженности АКБ?
Олегыч
с июл 2010
Дата: 07 Апр 2014 23:18:30 #
Антенна Diamond SRH-1230. Есть ли смысл переходить на Кенвуд?
Мощность в режиме HI, КСВ измерить не чем, юзаю диапазонки от Мегасервиса, частоты передачи 145.500/435.500, АКБ заряжен штатной зарядкой (PA-44C) в течении 12 час.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Апр 2014 23:28:25 #
Смысл переходить на Кенвуд при такой антенне?
Вам же написали-характеристики станций одинаковые. Чутье будет зависеть только от антенн. Родные антенны-в помойку.
locomosha
с июл 2009
Дата: 07 Апр 2014 23:30:14 #
акб сразу после зарядки?
дата производства акб?
разряжали ниже 6в?
разряженная лежала дольше недели?
на зарядке стояла больше 14 часов?
перегревалась более 50 градусов ?
при перегреве отключалась от З/у или заряд продолжался?
Олегыч
с июл 2010
Дата: 07 Апр 2014 23:58:16 · Поправил: Олегыч (08 Апр 2014 00:44:30) #
Естественно на авиа использую не штатную антенну. Я имел в виду, что у Кенвуда чувствительность в АМ при 10 дБ С/Ш - 0.4 мкВ, а у Йески - 0.8 мкВ при тех же условиях. Правильно ли я понимаю, что на портативных антеннах, даже приближенным к 1/4L, разница между 0,4 и 0,8 мкВ не ощутима?
нет, утром снял с зарядки, вечером юзаю
не указана в явном виде, есть код L38D
разряжали ниже 6в?
да, при этом станция автоматом не отключалась
нет, максимум пару часов, далее зарядка
нет, никогда
нет, температуру не измерял, в конце заряда слегка тёплые
такой ситуации просто не было
В режиме LO - 0.1 В, в режиме MID - 0.3...0.4 В, в режиме HI - 0.6...0.7 В. Контроль по встроенному вольтметру. Дедектив получается... )))
Т.к. информации на форуме по данному вопросу кот наплакал, надеюсь, что полученный опыт будет ещё кому-то полезен.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Апр 2014 07:13:06 #
Да, разница на слух не ощутима при такой чувствительности, особенно когда совсем слабый сигнал. Обычно же сигналы, которые мы слышим намного больше уровня чувствительности станции.
ПАлексей
Дата: 08 Апр 2014 11:08:47 #
Олегыч
Падение 0.6В для полностью заряженного многовато, это у вас в акб, похоже, сдох один элемент , у меня так было, правда, я акк один раз при зарядке подогрел, слишком долго заряжал нештатным зарядным. Купите лучше китайский литий и "быстрый" стакан, он более ёмкий и лёгкий, в этой теме он неоднократно обсуждался.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 08 Апр 2014 20:34:53 #
Тем лучше, нужно было понять есть ли смысл переплачивать в 3 раза относительно Йесы.
Спасибо, смысла нет, первый вопрос закрыт.
Уже купил, FNB-V67Li + VAC-810. Посмотрим, как будет работать... потом отпишусь для статистики.
А Вы АКБ как восстанавливали или перебирали?
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Апр 2014 20:44:26 #
каждый решает сам, что ему покупать.
Чувствительность не такой существенный показатель, как динамика приемника.
Можно сравнить тот же Кенвуд и Воксунг/Буафенг. Китайские станции выигрывают по чутью и цене. А вот в остальных параметрах невно курят в сторонке.
ПАлексей
Дата: 08 Апр 2014 20:56:09 #
А никак, новый купил, овчинка выделки не стоит его перебирать. На ebay новый оригинал повышенной ёмкости (1800) стоит дешевле, чем у нас элементы металл гидрид для переборки.
locomosha
с июл 2009
Дата: 08 Апр 2014 21:14:26 · Поправил: locomosha (08 Апр 2014 21:14:47) #
я в этой или другой ветке, посвящённой данной радиостанции, приводил ссылку на 409 шоп. с аккумом в 2400мач.
покупал 2шт, доволен как слон. им уже года 3 вроде, тестер показывает емкость 2200мач и 2000мач на данный момент.как видно литий постарел, но ещё есть "порох в пороховницах"
Олегыч
с июл 2010
Дата: 17 Апр 2014 21:42:34 #
Провёл эксперимент, подключил к штатному АКБ резистор 10 Ом, 5 Вт.
С помощью иголок и мультиметра измерял суммарное напряжение (8,2 В) и на каждом элементе:
без нагрузки на каждом 1,40 В (разброс +-0,01 В), с нагрузкой 0,045 В (разброс +- 0,002 В)!!!
Подключил литиевый АКБ FNB-V67Li (2300 мАч), просадка 0,4 В.
Условия проверки: мощность 5 Вт, антенна 1/4, частота 435.000 МГц.
Вот такие результаты, неужели штатный АКБ бракованный?
ПАлексей
Дата: 18 Апр 2014 21:03:21 #
Олегыч
А ток потребления при работе на передачу замеряли? Может у вашей антенны КСВ "дикий"? Отсюда и такая большая просадка напряжения. Вместо антенны при измерениях подключите нагрузку 50 Ом. И сразу всё станет ясно.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Апр 2014 21:20:16 · Поправил: rn9aaa (18 Апр 2014 21:20:29) #
1.4 x 6 =8.4 В :)
Ну почему бракованный, может просто убитый :)
Олегыч
с июл 2010
Дата: 07 Сен 2014 18:30:13 #
Причина вышеописанных проблем найдена, из всей сборки вышел из строя всего один элемент.
Читал статью по теме переборки, но разобрать не получается, поэтому если кому-то нужно, отдам за просто так FNB-83.
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2014 05:34:30 · Поправил: ПАлексей (08 Сен 2014 05:51:14) #
Олегыч
Он очень легко разбирается, причем практически без ущерба для функциональности, даже эстетика почти не страдает. Инструменты-нож или отвёртка с тонким жалом. Надеюсь, на фото видно, где нужно ковырять:
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2014 05:58:17 #
И на моём точно так же было, один элемент издох.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 08 Сен 2014 20:22:02 #
ПАлексей
Спасибо за фото, попробую ещё по-ковырять.
rostowchanin7
с апр 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Апр 2015 22:19:10 #
02 Апр 2015 22:41:17 - Присоединенная тема:
Отходит штекер тангеты в yaesu ft-60
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой - при использовании тангеты с р/с yaesu ft-60 отходит штекер тангеты, что вызывает работу р/с на передачу. Поскажите пожалуйста кто как лечил сие! Спасибо за оперативные и дельные советы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
