На сайте: гостей - 89,
участников - 6 [ labuda51, smirnoff, deepaer0, Evpator, Sieben, AOR]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-60R - разочарован
Цена Yaesu FT-60R в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 09:56:35 #
Купил себе FT-60R.
До этого имел дело только с однодиапазонными UHF станциями Wouxun и Kirisun, которые используются для туризма, поездок на дачу, покатушек в горах, etc
Хотел вступить с покупкой йески в тайную секту настоящих понимающих и гуру, чтобы качая головой, со слабой полуулыбкой реагировать на всех ущербных китаеводов.
Прочувствовать, так сказать, настоящее качество, ощутить его во всем.
Что могу сказать. Ощутил.
Плюсов в станции много.
Прочная на вид и по ощущениям, прекрасная батарея, а возможность купить опциональный отсек под АА вообще порадовала безумно с точки зрения автономности.
К черту литий, на морозе NiMH лучше! не поспоришь.
Экономичный режим. Тоже классно. С точки зрения энергопотребления станция реализована прекрасно.
Порадовала неплохая чувствительность станции, крайне удобная регулировка шумоподавителя, в принципе, логичное управление.
А вот дальше пошли разочарования. Буду сразу сравнивать с китайцами.
1. Сразу удивило отсутствие штатной зарядки "стакан". Маломощный 10-часовой зарядник штатного гидрида в комплекте. Я понимаю, что так лучше с точки зрения ресурса. Но, пардоньте, если уж аккумуляторный отсек собран на аккумуляторах "АА" (что видно), что мешало поставить туда тот же Sanyo Eneloop емкости 2000 MAh и заряжать его 5-часов? Жадность? Религия? Мазохизм?
Почему зарядник настолько убогий, что не обеспечивает автоматического отключения, что следует из инструкции, где ясно сказано про возможность перезарядки при подключении свыше 24-х часов. Я должен рядом с рацией на заряде что ли будильник еще оставлять?
Китайские станции заряжают свои литиевые аккумуляторы (той же емкости и вольтажа) за 4 часа. И зарядник, заметьте, автоматический. Можно вообще станцию в нем бросить и забыть. Разумеется, выключенную. Ничего с ней не будет.
2. Убогая штатная антенна.
Да, про это сломано много копий. Народ бежит покупать какие-то Opek 601UV с резонансом неизвестно где (что ему прощают потому что стоит $10, но нафига он нужен вообще?), или Comet CH300FXS за $50. Все однозначно сходятся во мнении, что штатная резинка - г-но. Но однозначно рулеза нет. Народ напарывается на антенны с непонятным КСВ, жгет выходные транзисторы и потом чинит рации по цене половины новой. Классно.
Скажу одно - я так и не понял, какую антенну из легко доступных надо покупать. Даже если их брать 2 под разные диапазоны. Рейтинг, кстати, ответа тоже не дает - что лучше брать под UHF.
И, самое главное - почему я должен этим заниматься, купив станцию >200 USD?
Проблема с антенной, насколько я понимаю, давно известна. Модель выпускается уже давно. Нельзя было что-то изменить? Или класть в комплект 3 антенны - универсальную, и две диапазонные? Цена им при фабричном производстве - $5 за штуку. По крайней мере, китайцы делают приличные антенны за такие деньги и еще профит получают.
Сделали бы Kit хотя бы, если уж совсем жадно.
3. Вранье про мощность передатчика.
Да-да! Опять же, проблема давно известная. Какие только обоснования я ни читал. И "мощность не имеет значения" , и "надо менять антенну иначе все бесполезно", и коронное - "RTFM! корректируйте через инженерное меню, это баян!". Распаивайте перемычки, и к черту гарантию!
Все это вызывает ощущение какого-то сюра. Человек пришел покупать телевизор 42", в инструкции 42", он меряет линейкой - диагональ 32". На вопрос, что за фигня, ему говорят "все равно хороших фильмов уже нет" или "оденьте очки получше, мы их вам с удовольствием продадим".
В инструкции у йесу заявлено 5W на 144/430МГц.
У китайских Wouxun KG-689 или Kirisun PT-3800 - 4W на 430MHz.
Т.е. йесу должна быть мощнее.
Ваттметра у меня нет. И покупать я его не планирую. Потому что хороший стоит денег, а дешевый показывает неизвестно что. Есть индикатор напряженности поля на 430МГц. Да, это показометр.
Но! Он вполне четко показывает изменение мощности станции при переключении H/L, к примеру. По нему четко видно, что у Wouxun KG-689 или Kirisun PT-3800, на определенном расстоянии антенны и определенной её ориентации мощность - 100 условных единиц. "Раскрытый" Midland 500 - примерно 70 единиц.
Йесу - 50-60 единиц !
Я впал в офигение и начал гуглить. Понял, что мне нужно добраться в сервисное меню. Выкачал инструкцию, вошел в меню. Увеличил мощность передатчика с установленной "PWR.BAH" до "PWR.FFH". Частота 440.050 строго по инструкции. Ура ! Мощность подросла! Но все равно не дотянула до "китайских" 4 Вт. Плохая заводская антенна? А почему плохую антенну ставят на заводе??
При этом антенна Йесу 18 см (у китайцев - 16см), и при продолжительной работе Йеска начинает сильно разогреваться. Что, как бы, косвенно говорит о плохом КСВ в т.ч.
Резюмируя - в комплект к станции за $210 (китайские двухдиапазонные аналоги - $105, то есть ровно впополам) нужно еще покупать
а) другую антенну типа Comet SMA3 за $50 или набор диапазонных антенн на эту же сумму;
б) дополнительный зарядник баксов за 40-50
в) антенный анализатор за много баксов
г) измеритель мощности за много баксов
д) ну и быть готовым, потратив на все это деньги, еще хорошенько потрахаться лазяя по всяким сервисным меню. И потея, не лишился ли ты уже гарантии из-за этого.
PS: Да , совсем забыл. PMR станции она не ловит, что при такой широте на прием вообще бред и нонсенс. Надо ли говорить, что китайцы их без проблем ловят?
Вывод: пусть будет в коллекции. А еще лучше - продать "настоящему ценителю" и взять себе двухдиапазонный за $150 Wouxun KG-UV6D в корпусе IP55.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Мар 2012 10:01:09 #
В Украине даже дешевле 150.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2012 10:43:16 #
Вашу статью надо в раздел "Рейтинг"
Не надейтесь, что у антенны Воксунга КСВ=1 во всем диапазоне. Это фантастика. Такое бывает только на нагрузочном резисторе с минимальной реактивностью. Тем более станция не сканер.
если мерить нормальным прибором, то все ок, и если есть отличие в 0,5Вт. то это не критично.
В эфире разница при переходе с 4Вт на 5вт не будет заметна. Только аккум быстрее сядет.
По поводу напряженности поля в условных еденицах.
Может замечали, что ненастроенная эфемерная антенна в виде гвоздя излучает намного больше и сильнее, чем нормально настроенная антенна на резонанс.
Да, и измерять надо не в ближней зоне, а в дальней и не таким прибором.
Вывод:
Вам ездить или шашаечки?
Продайте ее скорее и купите одну LPD, а другую PMR, так сказать чтоб ловило.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 10:48:35 #
Он столько на Ebay и в 409 стоит.
Я уж молчу о том, что кабель к воксуну в USB стоит , кажется, 10 баксов (давно покупал). Мне было удобно забить в память LPD/PMR каналы.
kenwood33
Дата: 02 Мар 2012 10:48:45 #
В инструкции указано-опционально.
А в инструкции и нет упоминания о возможности работать с шагом 6.25.
Это говорит о том , что выходной транзистор имеет более или менее приличный контакт с корпусными элементами и отдает тепло, в отличие от китайцев у которых в лучшем случаи между шасси и выходным транзистором приклеена какая то прокладочка, которая с трудом отводит тепло.
Если бы Вы проводили измерения не в ближней зоне( в которой вы меряете по сути ГАРМОНИКИ) , то показания будут другие. Хотя бы 10 длин волн.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Мар 2012 10:48:50 · Поправил: Home7 (02 Мар 2012 10:55:06) #
yoohoo
Ненадо покупать подделки FT-60,а воксун UVD-1(1P) действительно конкурент по динамике приемника и набору аксесуаров и стоимости их,цена у обоих одинаковая.А насчет антенны-FT-60 комплетовалась двумя типами антенн-длинная и короткая,у каждой свои плюсы и минусы в зависимости от диапазона и условий работы.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Мар 2012 10:51:37 · Поправил: allamat (02 Мар 2012 10:52:42) #
Home7
Это где она одинаковая?
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2012 10:56:01 #
Акститесь..
динамика приемника FT-60 и Воксунга рядом не стоит.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Мар 2012 10:57:48 · Поправил: Home7 (02 Мар 2012 11:31:30) #
allamat
4200-4500 в городе
А у вас в городе очень низкие цены на связную аппаратуру(китайскую),просто радиорай,я хотел летом даже приехать на оптовую закупку "китайцев",с таможней как нибудь договорились.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 11:23:54 #
А я и не говорил что там КСВ=1. Я лишь указал что антенна судя по всему лучше. Станция так аццки не греется. И выходной транзистор тоже там не горит (предвосхищая вопросы плохого охлаждения у китайца).
Разброс измеренных мощностей на йесках (ищется поиском по этому же форуму на UHF частотах - от 2,5 Вт до 5,7 Вт. Так что речь не про полватта.
Вот, например,
Вопросы по Yaesu FT-60R - Страница 25
вторая половина страницы почитайте. Это не единственная ссылка.
И в любом случае, это несоответствие заявленным характеристикам. Режим работы пользователь выбирает в зависимости от обстоятельств, равно как и рацию. Кому-то эти 5Вт критичны. Например, при подключении к внешней антенне.
Отчасти согласен. Но если мощность подводится не 5Вт (см. выше) то как ни меряй, результат будет тот же.
Вывод:
Если попадется ценитель - вполне вероятно, что продам. К сожалению, не так много людей нынче ведутся на "легенды" и "былины".
Кстати, эти йески так же банально делаются в Китае. Т.е. это совсем не Япония, увы.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 11:26:04 #
Куплено в магазине Сириуст, офиц. дилер йесу, версия B3.
Вам скан чека прислать для убедительности?
Антенна в комплекте идет одна. Длиной около 18 см.
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 02 Мар 2012 11:49:23 · Поправил: colt (02 Мар 2012 11:51:27) #
Подолью-ка ещё масла в огонь!
Имел я как-то удовольствие пользовать кейс Yaesu FBA-25, признаков "кЕтая" не видно.
Так вот, если туда воткнуть Sanyo Eneloop, нагрузить током 1А (а при передаче на мощности 5Вт "еска" жрёт больше), начинаю медленно сходить с ума:
На нагрузке напруга 6 вольт. На каждой банке 1,22В. Банок - 6 штук. Умножаю 1,22 на 6 - выходит 7,32В. А у меня - 6!
Повторяю заход - на КАЖДОЙ банке 1,22, а на нагрузке - 6. Перемножаю столбиком - всё равно не сходится. Одна банка пропала.
Мозг закипает...
А потом пришла мысля. Проверил.
Итог:
Напруга теряется на пружинах, примерно по 0,1 вольта на каждой, а их по 2 на каждый элемент!
"Еска" со свежезаряжеными Sanyo Eneloop при передаче на полной мощности "рубится" сразу!
Выкинул нахрен пружинки, перегородки, воткнул 2 литий-ионные банки от бучной батареи, получил лёгкий, быстрозаряжаемый аккум без "эффекта памяти".
Плата защиты от powerpack, зарядник от дядюшки Ляо.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 11:52:02 #
Скажите , вы не из Одессы?
Покупая мерседес, как-то привычно ожидать наличия ээээ предположим, подголовников, подстаканников и пепельниц. Это я к вопросу минимальной комплектации и шага в 6,25. Я наполовину подозреваю, что здесь даже ограничение сугубо программное. Чтоб VX-6R покупали еще на сотку дороже. Или там тоже этого нету? :))))
По поводу выгорания выходных транзисторов wouxun или kirisun как-то не доводилось слышать.
У меня лично 3 такие рации в периодической эксплуатации, пока ничего не сгорело (за 2 года). Станции, безусловно, тоже греются, но не так сильно. Что может косвенно говорить о более эффективной работе антенны. Как я и сказал. И ничего более.
По поводу гармоник - любую методику измерения можно назвать неправильной. В т.ч. и флюковским ватт-метром, если таковые, конечно, бывают.
Насколько я вижу, использование индикатора достаточно распространенно как показатель мощности станции - эффективности антенны.
Опять же, если считать штатную антенну неэффективной - то и гармоник у нее немало, так? То бишь тот же индикатор должно было бы зашкаливать на 5 Вт. Но этого почему-то не произошло.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 11:56:58 · Поправил: yoohoo (02 Мар 2012 12:09:30) #
Мозг закипает...
Итог:
Вот поэтому они и пишут что аккумы нельзя, только алкалин, у тех 1,5В - как раз хватит компенсировать потери :) А то что алкалин от тока 1,6А сдохнет на раз два... никого не интересует.
А можешь сфоткать как это выглядит и что за зарядник используешь? интересно, может, так же сделаю.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 02 Мар 2012 11:58:45 #
Не, ну так нельзя. Что это за измерения мощности!? Надо мерять корректно. Для этого не нужен измеритель мощности. Его даже у меня нет. Достаточно иметь ВЧ вольтметр и согласованную нагрузку. Только не детские приборчики, а настоящие. И не надо и их иметь. Договориться померять у кого они есть. А если и в самом деле мощность не соответствует заявленным, то это бардак. Но скорее всего там всё нормально. Только мощность эта отдаётся на любительских частотах, что за ними, всё со спадом и мощности и чувствительности. Так и должно быть. Это любительская станция и на передачу она не должна работать за пределами люб. частот по определению.
Антенны надо иметь как минимум две. Одна - это компромисс. Что Вы хотели?
Зарядка дешёвая? Комплектация наверное такая. С автоматическим стоила бы дороже.
Так что зря расстраиваетесь.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 02 Мар 2012 12:08:27 #
Нет конечно! Ни 6,25, ни автоматического подстакнника. Там автоматика или в РСТ или в самой батарее.ХЗ. А зарядник - огромный транс, втыкающийся в розетку и шнурик от него к рации. И антенна сомнительного качества. Она там вообще на три диапазона. Но это не значит, что РСТ плохая.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 12:11:58 #
Частоты были сугубо любительские - 430 и 440МГц. Настройка по мощности в самом мануале - на 440,050МГц. Т.е. речь не идет ни про 420, ни про 470МГц.
Посоветуйте плиз антенны. Из того, что реально можно купить.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 02 Мар 2012 12:18:33 #
Я бы посоветовал мерять на 145,000 и на 435,000 МГц. И на краях этих диапазонов. Но только не измерителем поля. Он у Вас показывает качество вашей антенны.
Про антенны пошукайте здесь тему. Тут она есть. Самому надо докупать, но в нашей глуши трудно с этим. Скорее всего обрезные и самому подгонять.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 02 Мар 2012 12:19:59 #
От 430 до 440 и от 144 до 146 МГц.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2012 12:22:39 #
Сейчас уже идет импульсный зарядник. Весит он почти как банальный зарядник от сотового
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Мар 2012 12:27:55 #
Акститесь..
Я проверял на практике-на стол ставлю 8 станций(ручных) разных производителей,в пределах ценового коридора,настраиваю на одну частоту и рядом по частоте ставлю несущую 20вт(дист 10м).Воксун почти нормально принимал остальное заткнулось.Ну чего вы хотите от протативки,обычная ручная игрушка,поигрался,надоела,выбросил.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 02 Мар 2012 12:28:44 · Поправил: Landing (02 Мар 2012 12:31:22) #
Подскажите, станция со стандартным аккумом использовалась в течение 2,5 лет. Из них всего несолько раз (несколько раз, по часу) на передачу на минимальной мощности. Все остальное время, это был приемник. Условия использования: батарея заряжалась 10 часов. Хватало ее на месяц, полтора. Из этих полутора месяцев на прием работала 3-4 часа в день. Могла и пролежать месяц без включения, но заряженная. Через 2,5 года стало невозможно использовать передачу в режимах mid и high, станция просто перезагружается. Это нормально, что так рано аккум сдох?
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 02 Мар 2012 12:55:29 #
В принципе нормально... хотя не нормально))). Замыкают банки в акумуляторе. Вам надо его вскрыть, найти замкнувшие, и в место них впаять новенькие. Из Санио.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2012 13:02:47 #
На внешнюю антенну не пытались включить Вокусунг и FT?
У меня Вокусунг ткнется даже на свою родную антенну. FT ткнется, но на внешнюю антенну, причем далеко не везде
colt
с дек 2010
Урал
Дата: 02 Мар 2012 13:12:03 · Поправил: colt (02 Мар 2012 13:13:15) #
Замена одной банки редко помогает - обычно происходит примерно так:
Одна банка - совсем поганая, пара - чуть лучше, и 2-3 - почти нормальные.
Замена только самой поганой банки ускорит кончину других, которые похуже.
Лучше всего заменить все сразу. Обязательно все из одной партии, а лучше всего - купить подобранный комплект в специализированной конторе. По цене - примерно то же, что брать в розницу (+доставка), но работает лучше.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Мар 2012 13:17:56 #
DEN
Внешняя антенна служит для базовых станций с нормальным динамическим диапазоном,а то что сейчас производят(ручные), расчитаны на резинку.Влючите свои радиостанции рядом с телецентром и поймете какая лучше.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Мар 2012 13:22:01 #
Home7
Приезжайте летом. Будет крупная радиоярмарка под Чугуевым. Там можно будет приобрести те же воксуны по 100 долл.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 02 Мар 2012 13:23:34 #
Аккумуляторы можно менять только все одновременно. Если часть сдохла, остальным скорее всего тоже недолго осталось, нет смысла гробить новые аккумы заставляя их работать в паре с трупами.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 02 Мар 2012 13:35:35 #
Landing
Меняйте замкнувшие банки и не заморачивайтесь. У вас аккум ещё свежий. Ещё поживёт.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2012 13:40:11 #
Home7, прекрасно понимаю, что носимые станции не предназначены для внешних антенн, но тем не менее -Воксунг ткнется на свою родную антенну, а точно там же FT не ткнется на внешнюю.
Мне хорошо такого плана было эксперименты проводить- живу через дом от пейджерной стойки. Благо стойку недавно демонтировали-слава Богу.
Каждый выбирает сам, что ему нужно из потребностей. И не стоит ждать ни от FT и ни от Воксуга, Пуксинга и тд выдающихся и равномерных характеристик за такие деньги.
