На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Kadima, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Diamond GSV 3000 - выбивает мост
GPRS88
Дата: 03 Мар 2012 14:29:56 #
При работе SSB все нормально - ток до 20А в импульсе.
Перехожу в режим RTTY - выбило мост.
Заменил - снова выбило.
Кто сталкивался?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Мар 2012 14:37:08 · Поправил: Home7 (03 Мар 2012 15:32:40) #
Заземление надо нормальное сделать,только не отопительная труба,а лом в землю и толстый кабель до стола.И еще,данный БП очень нелюбит импульсных нагрузок как субвуферы,телеграфные режимы итд.
Может спасти внешний элетролит с предварительной зарядкой(иначе защита сработает),у меня знакомый купил в атомагазине готовый ящик с элетролитами и вольтметром,цена только космическая.
GPRS88
Дата: 03 Мар 2012 14:54:19 #
Ну началось причем тут это
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Мар 2012 15:43:13 · Поправил: Home7 (03 Мар 2012 15:58:52) #
GPRS88
У меня знакомый тоже непонимал зачем? Пока свой TS-50 не спалил,работал только телеграфом.
А насчет электролитов,такая статистика-из 20-ти проданных БП GSV-3000,по гарантии принесли только один из автосалона,после подключения субвуфера.Выгорел мост,заменили на более мощный(60-80А) металлический.
Обезательно при замене промазать термопастой КПТ-8(купить в любом комп.магазине)
GPRS88
Дата: 03 Мар 2012 17:11:57 #
Ну хорошо
мост заменил на KBPC5010 пастой помазал 2 часа работы SSB на полной мощности 100W все нормально
Подключаю лампу 12 V 55W горит 10 сек - мост выбило
Электролиты виноваты?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 03 Мар 2012 20:12:14 · Поправил: MikVolg (03 Мар 2012 20:13:12) #
GPRS88
Как себя чувствует D10?
FUN включается?
Ток собственно через мост мерили?
GPRS88
Дата: 03 Мар 2012 22:33:34 #
FUN включается?
FUN исключен из схемы и включен непрерывно
GPRS88
Дата: 03 Мар 2012 22:35:33 · Поправил: GPRS88 (03 Мар 2012 22:37:04) #
MikVolg
Волгодонск
Дата: 03 Мар 2012 23:34:35 #
GPRS88
А остальные вопросы?
GPRS88
Дата: 04 Мар 2012 07:25:27 · Поправил: GPRS88 (04 Мар 2012 08:20:23) #
через мост мерили
Последний мост вчера спалил
D10 живой похоже схема не соответствует на плате управления FAN нет R46 R45 R47 Q8
достался б/у но вроде пайка заводская
