На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ UA0OAG, Larr, AlexRS, morze, Хайо, ASU1956]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помогите проверить КВ-передатчик
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 05 Мар 2012 23:18:10 #
а что если нагрузить 50 ом 0.125 Вт?) будет около 45 градусов.
RadioKoteg
Дата: 05 Мар 2012 23:29:24 #
Вот сейчас стучу телеграфом на мощности ровно 200 милливат, на полно размерную согласованную антенну антенну
Давайте отчеты. Текст который я даю и есть контрольный для аутефикации.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 05 Мар 2012 23:32:43 #
где стучите 4096 кгц?
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 05 Мар 2012 23:35:03 #
Там итак двое стучат :)))
RadioKoteg
Дата: 05 Мар 2012 23:36:27 #
где стучите 4096 кгц? 4097 по нулевым биениям, то есть если стать в SSB по верхней боковой USB на 4096 то будет тон в 1 кГц, в импортном CW надо на 4097 так как там это учтено и гетеродин сдвинут на 1 кГц..
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 05 Мар 2012 23:42:27 #
RadioKoteg
вас не слышу(
что то слабое пробилось на секунду и исчезло(
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 05 Мар 2012 23:44:25 #
ладно, может у кого есть сто процентная схемка QRP трансивера кварцованного,простого,с индуктивностями заводскими,а то у меня с ними гемор постоянно(
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 05 Мар 2012 23:44:54 #
RadioKoteg
попробую нагрузить)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 05 Мар 2012 23:48:03 #
Я слышу 10дб над шумом эфира.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 06 Мар 2012 00:15:23 #
народ,нашел такую схемку,но не пойму где ключ?)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tx_bs170_.jpg
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Мар 2012 00:19:26 #
Частоту бы еще..
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Мар 2012 00:30:40 #
где ключ
По питанию.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 06 Мар 2012 00:34:16 #
Jafar
хорошо,а что за амплитуда там нарисована?
что то типа зависимости характера сигнала от напряжения на затворе транзистора?(там где потенциометр?)
и рабочая ли это схемка кто нибудь может сказать?)
спасибо)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Мар 2012 00:54:31 · Поправил: feri (06 Мар 2012 02:15:27) #
удалил
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 06 Мар 2012 09:01:01 #
feri
что удалил?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Мар 2012 13:04:45 #
Betta09
что удалил?
как что . свой текст удалил. сначала написал а потом удалил . решил посмотреть на дальнейшее развитие событий.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 06 Мар 2012 23:20:43 #
ВСЕМ
народ,построил я тот передатчик с транзистором BS170
и походу он работает)
потребление как у автора,напряжение как у автора,а так же поставил вместо антенны резистор 10 Ом(только такой был) ну и он нагрелся,значит моща есть)
только одна проблема,не могу настроить генерацию,соответственно не могу слышать писк в приемнике как раньше(
может кто нибудь подскажет что не так?я вроде настраиваю как автор,а генерации нет(
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 06 Мар 2012 23:28:55 #
потребление как у автора,напряжение как у автора,а так же поставил вместо антенны резистор 10 Ом(только такой был) ну и он нагрелся,значит моща есть) - значит схема рабочая, если нагрузочный резистор нагревается. Видимо, этот передатчик меньше "гадит" гармониками. Попробуй "просикьюкать", например, на антенну, а мы послушаем, вдруг услышим. Только частоту скажи
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 06 Мар 2012 23:45:33 #
AgentDieGo
я то по сикьюкаю,но будет ли смысл?он же не настроен(
на сколько я понимаю,чтобы вы меня услышали,я должен настроить генерацию,что бы был писк на выходе
когда сикьюкать?сейчас?если сейчас то скажу частоту)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Мар 2012 23:51:08 #
Betta09
Может все-таки испытаешь ламповый вариант? Моща поболее и к согласовке не так чувствительна будет схемка.
Betta09
с фев 2012
Германия, Дрезден
Дата: 06 Мар 2012 23:52:56 #
цезий-137
нетнетнет(я подумал и решил что лампы это уже прошлое(
я только смд монтаж)и полупроводники)
тем более что я почитал что тот передатчик хулиганский)
если уже совсем никак то попробую)
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 06 Мар 2012 23:54:02 #
Betta09
Да у тебя и этот тоже хулиганский получается :)))
Проверь личку.
RadioKoteg
Дата: 08 Мар 2012 01:03:50 #
стучит на 4096
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Мар 2012 01:20:09 · Поправил: БП630 (08 Мар 2012 01:20:47) #
12 страниц радиоонанизма. И, что удивительно: народ повёлся...
RadioKoteg
Дата: 08 Мар 2012 01:21:02 #
БП630 тема не тема а стучит.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 14 Фев 2013 19:42:50 #
подскажите по узлам. Хочется ватта 3. с АМ модуляцией, кварцевой стабилизацией гетеродина, и в выходе КТ904А и питать 12 В. Квар выбрать в районе 15.1-15.8МГц
Дата: 14 Фев 2013 20:53:22 #
3Вт АМ на КТ904А при 12В никогда не будет! Ну может-быть если использовать "класс Е" (модуляция оконечника по питанию)... Тогда уж лучше IRF510.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 14 Фев 2013 22:49:25 #
Да за мощностью не гонюсь, со схемами узлов не подскажите? УМ ладно Бог с ним, а вот смеситель с Гетеродином?
Дата: 14 Фев 2013 23:09:33 #
"Смеситель" переименовать в "модулятор" (или просто буферный каскад), после усилителя мощности тоже не помешает фильтр.
Делал шарманку примерно по следующей схеме:
Плата передатчика от беспроводной клавиатуры 13.5МГц (ставил разные кварцы) являлась гетеродином и модулятором. Потом стояло Г-образное звено для фильтрации гармоник и согласования с первым транзистором усилителя. Усилитель: первый транзюк КТ904Б в линейном режиме, отбор ВЧ с этого каскада спомощью трансформатора на советских ферритовых бусинах от межэтажного тв-распределителя, второй каскад 2-х тактный на IRF630, выход на трансформаторе с трубочками в первичной обмотке. В АМ ватт 10 макс. в ЧМ до 30Вт разгонял, на частотах не выше 14МГц.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 14 Фев 2013 23:33:42 #
Спасибо. Только хочу полностью сделать от и до. Нет беспроводной клавиатуры. По Вч транзисторам полно советских кт-904, 606, 914, 907, 920, 922, 930, 931 , КП-904А, да и вообще полно советских транзисторов, например кт-315 горами лежат. По фильтру после УМ, делает П-контур, думаю хватит, а дальше посмотрю по спектру. Из аппаратуры. Осцилограф, В4-15, Г4-102, Е9-4, Г3-118, Р-326м, Волна-К, ну и всякие RLC-метры и мультиметры имеются. Схемы узлов может из книг каких предложите? С уважением Иван
