Дата: 14 Фев 2013 23:43:24
Гетеродин и модулятор наверное на КТ315, потом резонансная цепочка и КТ606, или 610, а потом уже 904.
Дата: 15 Фев 2013 00:20:14
В такой схеме модуляция будет частотной. Ведь смеситель работает на разности частот
Дата: 15 Фев 2013 00:23:01
Pavlik
завтра предложу схему из книги по гетеродину, послушаю ваши мнения. А там может еще что прояснится по другим узлам.
Дата: 15 Фев 2013 10:46:35
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/untitled-2.jpg) вот схема из справочника радиолюбителя коротковолновика Бунин и Яиленко. Подойдет для моих данных? |
Дата: 19 Сен 2015 21:04:56 · Поправил: Sergey393 (19 Сен 2015 21:09:13)
Здравствуйте купил вот такой вот набор. Что бы никому не мешать поменял кварц на 7 Мгц. Используя программу CWType повесил текст на указанной частоте. Сообщение длится 8 секунд пауза составляет 12 секунд, скорость текста 100 букв/мин работать будет до 22-00мск. Так что помогите проверить передатчик. Кто-то принимает, отпишитесь? |
Дата: 19 Сен 2015 21:14:23
Sergey393
Какая частота? 7 ровно?
Дата: 19 Сен 2015 21:21:31 · Поправил: Sergey393 (19 Сен 2015 21:28:04)
По расчетам получается 6,99962 МГц
Дата: 19 Сен 2015 21:35:50
В какой моде слушать?
Дата: 19 Сен 2015 21:37:07
CW
Дата: 19 Сен 2015 21:44:39
В CW на 6.999.6 у меня тишина, в USB телеграф с хорошим уровнем долбит, но не ваш... Слушаю в Тульской обл. Правда, антенна у меня никакая, провод длиной 7м., согласован тюнером. И помехи городские. А мощность-то какая?
Дата: 19 Сен 2015 21:45:31
Мощи около 400 мВт (6..7 вольт амплитуды на 50 ом нагрузки)
Дата: 19 Сен 2015 21:52:03
В Коломне не принимаю.Антенна GAP Titan, SuNSDR2.
Дата: 19 Сен 2015 21:58:37
Отбой всем и спасибо
Дата: 19 Сен 2015 22:05:42
В 22:03 телеграф на этой частоте долбить начал, не ваш, точно.
Дата: 19 Сен 2015 22:07:33
Да я видел но мне мой точно
Дата: 19 Сен 2015 22:11:02
Ещё пробовать когда-нибудь будете? Вы бы файл с записью сигнала для куда-нибудь выложили.
Дата: 19 Сен 2015 22:11:50 · Поправил: 501 (19 Сен 2015 22:12:56)
Sergey393
Для лучшей идентификации, лучше вбивать сигнал (0,5 или 1 сек пауза - 0,5 или 1 сек передача).
Такой сигнал сразу бросается в глаза в уши. А так, там каша. Какой ваш, ХЗ.
Дата: 19 Сен 2015 22:13:12
501
Спасибо в следующий раз учту.
Дата: 19 Сен 2015 22:14:34
Дата: 19 Сен 2015 22:18:30
Завтра с 10мск включу
Дата: 19 Сен 2015 22:23:16
В это время, скорее всего, послушать не смогу, после 13:00 если только... Но всё измениться может.
Дата: 20 Сен 2015 10:56:25
Sergey393
CW участок от 6998 до 7042, заскринил пару минут во время проведения Вашего теста вчера, принимал в Краснодаре. |
Дата: 20 Сен 2015 13:19:26
Дата: 20 Сен 2015 14:08:03
feri
О, спасибо за конструктивное предложение. Вечерком ради интереса попробую.
KarapuZ
Спасибо но свой сигнал на скрине не обнаружил :-(.
Думаю все это дело приостановить, пока не появится lismothic попробую с ним связаться, он по моему в соседнем районе города проживает. Обещал мне по мониторить но куда-то пропал.
Дата: 20 Сен 2015 14:15:33
Через интернет-приёмники пробовали?
Дата: 20 Сен 2015 18:04:07
Sergey393, сегодня или завтра могу дать контроль.
