На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Edd]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Плавающие несущие на КВ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ic746
с авг 2004
Дата: 05 Мар 2012 11:33:35 #
Слушая радиолюбительский диапазон 20 м заметил проскакивающую в канале мощную несущую. Решил что кто то балуется включая радио на передачу и вращая валкод при этом. Заметил это явление давно, но не придал значения. Неделю назад опять заметил эту несущую. Оказалось что за мощной - 59+30дБ, проскакивает вторая, менее мощная несущая с уровнем 59. Решил помониторить, и обнаружил, что две несущие с разными уровнями 59 и 59+30 проходят диапазон от 8 МГц до 20 МГц (это то, что удалось зафиксировать с учетом имеющейся антенны и условий прохождения) каждые 5 минут. Указанный диапазон несущие проходят примерно за 5 минут, т.е. скорее всего сканирование происходит по кругу, интервал между несущими 5-10 секунд. По уровню лучше всего слышно на 14 МГц. Интересно что это такое?
молчун
с июл 2005
Дата: 05 Мар 2012 11:45:33 #
ic746
Импульсный БП.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Мар 2012 11:57:40 #
Участник с авг 2004 спросил - Участник с июл 2005 ответил...
Форум - Поиск - chirp
Seapass
с июл 2011
Дата: 05 Мар 2012 12:03:56 #
Скорее всего это CHIRP, сигнал слышно почти на всех участках КВ диапазона. Так работает системы радиосвязи с быстрой перестройкой по частоте - например TCS-5.
RadioKoteg
Дата: 05 Мар 2012 12:48:42 #
Seapass Возможно что проверка оценка прохождения.
ic746
с авг 2004
Дата: 05 Мар 2012 12:51:15 #
Спасибо! Я подозревал что известная штука, но как тут очень хорошо написано "многие наверное слышали подобные короткие свистки, оказывается это не просто кто-то крутит ручку настройки передатчика" Я именно так и подозревал, потому и не в курсе был.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Мар 2012 14:56:28 #
Большая и очень подробная статья с фотографиями - http://jproc.ca/rrp/aldergrove.html
Написано, что при измененнении частоты от самой нижней до самой верхней множество раз (63 раз за 5 минут) передаётся 40-символьное сообщение в режиме FSK, так называемый Chiprcomm.
ic746
с авг 2004
Дата: 05 Мар 2012 16:13:01 #
Кое чего нашёл. Сигнал принятый мной исходит из места, известного любителям мониторинга номерных станций - Akrotiri 34.620168N 32.946432 E. Со спутника видно несколько мачт и замысловатые сооружения, весьма напоминающие по виду кристалл микросхемы :-). Нижнюю частоту я точно обнаружил - 8 МГц, а верхняя 35 МГц.
В результате зондирования подобные картинки получаются:
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Мар 2012 18:38:54 #
Сомнений быть не может - ЛЧМ зонд. Когда работали летом прошлого года под Москвой, то также один с ломовым уровнем принимали каждые 5 минут, следом за ним через несколько секунд шел второй заметно слабее.
здесь есть запись и обсуждение - Сигналы на анализ - Страница 58
Гагарин
KO50
Дата: 05 Мар 2012 22:15:21 #
Многократно видел перемещающуюся несущую на КВ. Классно видно на приемнике с панорамным индикатором. Сегодня сделал видео запись телефоном. Значит это точно ЛЧМ зонд для определения МПЧ ? Хорошо...
Ну а что тогда за системы (устройства) создают такие сигналы на 2,4-2,5 ГГц ? Наблюдал я вот такое явление.
На анализаторе спектра "плыла" несущая, заметил на 2,4 Ггц и потом выше, выше....
RadioKoteg
Дата: 05 Мар 2012 22:20:30 #
Сомнений быть не может - ЛЧМ зонд Вот наконец то истина восторжествовала, иногда она страдает от консерватизма IMHO .
UA4HVS
Тольятти
Дата: 05 Мар 2012 22:24:21 · Поправил: UA4HVS (05 Мар 2012 22:25:01) #
То Гагарин: СВЧ печки так плавают....
Гагарин
KO50
Дата: 05 Мар 2012 22:29:01 #
UA4HVS
Да была такая мысль!
Но ведь там ч-та строго стабилизирована физическими размерами резонатора в магнетроне.
Попробую померить имеющуюся печку.
Дата: 05 Мар 2012 23:03:01 #
У печки вообще жужжание 50Гц должно быть, а частота плыть будет запросто, по мере прогрева магнетрона.
UA4HVS
Тольятти
Дата: 06 Мар 2012 06:21:35 #
Гагарин
Возможно стабильность есть какая-то, но тем не менее замечал что зависит от нагрева и массы продуктов внутри камеры печки.
Специально не вглядывался сколько убегает, но за 100 МГц точно.
Так как снимали спектр ВАйФая на полосе 50 МГц...а эта гадость постоянно мешала.
Пока выяснили откуда..персонал разогревал обеды..пришлось повозиться.
На полосе 50 МГц наличие модуляции в 50 Гц не видно.....так что все может быть.
ic746
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2012 08:07:30 #
По правде говоря если бы не панорама, я бы не обратил внимания на эти CHIRPы. А тут один пик проходит, а за ним другой. Если это зонд, то наверное ядерная станция должна быть в качестве питания?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Мар 2012 10:53:16 #
ic746
а с чего бы это?
ic746
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2012 10:55:42 #
Shephard
Работает круглые сутки ...Я все таки думаю что это станция с Кипра.
Гагарин
KO50
Дата: 06 Мар 2012 21:12:58 #
ic746
При отсутствии прохождения этих сигналов не видно.
На ВЧ диапазонах большая мощность не требуется. Думаю до 5-10 кВт. При КПД передатчика 50 процентов, потребляемая мощность около 10-20 кВт. Разве это много ?
ic746
с авг 2004
Дата: 07 Мар 2012 08:42:42 #
Гагарин, Вот Вы сами подтвердили что это не зонд: При отсутствии прохождения этих сигналов не видно.
Зонду прохождение не нужно - летит на большой высоте и слышно его должно быть везде без прохождения, как спутник.
Ну насколько я знаю у станции на Кипре мощность именно такого порядка. Насчет КПД согласен. А как питание 20кВт на зонде обеспечить и насколько хватит источника питания?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Мар 2012 16:36:52 #
ЛЧМ зонд не обязан летать
Гагарин
KO50
Дата: 07 Мар 2012 18:15:50 #
Вот интересно почитать http://jre.cplire.ru/alt/dec10/4/text.html
Там и Кипр упоминается.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 07 Мар 2012 21:39:20 #
По поводу этих зондов и авторов статьи. Общался как с лидерами их школы, так и с иркутскими. Сложилось впечатление, что они очень увлеченные люди, но ионосфера интересует их скорее сама по себе. В какой степени результаты их деятельности могут быть использованы для повышения КИД радиолиний - другой вопрос.
Наверное, это общая беда современной академической науки - она оторвалась от промышленности.
