На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ yfotik, YuriVR, malaxit, Zerovel, Хайо, Edd, Ware, bahman, ksrman]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola GP68 и программирование
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 05 Мар 2012 11:56:50 #
Возникла необходимость восстановить (установить) параметр разряда батареи. А то пищит при 6,5 вольта. Но не выходит чего то. При опросе станции, на дисплее пишет Prog, потом короткое "ПИК"
и все. Посоветуйте или софт какой есть кроме, СР50. Обещаю не навредить станции.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Мар 2012 23:43:02 #
ur6ef
Софт СР50 надо использовать версии R03.00.00, корректно работает только в DOS. Какой комп и программатор Вы используете?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 07 Мар 2012 08:18:02 #
Спасибо, что откликнулись. Комп работает ДОСе. Гружу сразу при запуске с флешки. Запускаются все программы которые есть у меня в ДОСе.(штук 6) Программатор фирменно-самодельный. В смысле у нас его дали к GM360. Но внутри, самоделка. Я им программировал и GP300, P111. И сейчас проверил, импульсы идут. А вот софт я брал тут на сайте и ещё где-то. Так он версии R01.00.00 и другого я не встречал. Буду искать R03.
Спасибо.
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 07 Мар 2012 11:07:37 #
Нашёл R03. Так она для GM300 или надо именно для СР50 ?
ur6ef
с ноя 2007
Дата: 09 Мар 2012 08:35:43 #
Проверил программатор в работе. Запрограммировал ICOM F-26. Все работает. Софт для GP68 R03.00.00 не нашел. Хотя и обещают, что и для GP68, после закачки выясняется, что он один и тот же.
Помогите кто чем может.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2012 17:47:12 #
ur6ef
Давайте почту в личные сообщения.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 25 Июл 2012 10:23:10 #
Подниму тему проблемой.
GP68 диапазон VHF, попала под дождь. После просушки стала вести себя неадекватно, на заряженном аккумуляторе стала верещать, что разряжен, самопроизвольно включается-выключается подсветка дисплея, из динамика идёт треск. Иногда она вообще не включалась, иногда включалась с надписью ERROR 4.
В режим программирования удалось войти с десятой попытки. При этом удалось сбросить все настройки в заводские. После сброса, радиостанция работает на приём-передачу только в участке 136,000-144,000, а выше нет ни приёма ни передачи, индикатор S-метр там не работает.
Захожу в режим программирования с клавиатуры, но не даёт ввести частоту для каждого канала.
Вопрос: Это заводские настройки такие или же неисправность радиостанции?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 25 Июл 2012 22:35:08 #
Vectra
Заводские настройки здесь ни при чем - это неисправность в радиостанции. Необходимо вскрыть GP68 и тщательно все осмотреть!
