На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ andory, WolAN, ra0ued, Voevoda, Аleksandr, Несущий свет, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Kenwood TK-3107
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 17 Ноя 2012 10:10:28 #
Резонатор - 50C24 находится возле микросхемы TA31136.
у меня тут подругому схема, можете на ней отметите какие детали проверить?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/87875555555.gif
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Ноя 2012 16:43:28 · Поправил: Tom Motorola (17 Ноя 2012 16:43:55) #
dimaxa213
На этой схеме нет резонатора 50C24. Насчет какие детали проверить почитайте здесь - http://www.cqham.ru/tk2107_new.htm и здесь - Kenwood TK-2107 - умер приемник Вот еще похожая тема - Интересная неисправность TK-2107
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 17 Ноя 2012 17:25:22 #
Tom Motorola
спасибо большое! просто я на форуме написал в поиске выдало эту тему не знал что есть ещё про эти радиостанции! ещё раз спасибо!!!
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 01 Фев 2013 16:39:33 · Поправил: dimaxa213 (02 Фев 2013 10:07:33) #
Подскажите, прошил программатором Kenwood TK-3107 на lpd диапазон. к примеру беру(1канал -433.075мгц) и проверяю, на передачу всё нормально, на приём почти нечего не видит.
пробывал связатся с voxtel mr 200 - voxtel принимает сигнал отлично а вот kenwood на растоянии пару метров. тоже история с midland gxt 500.
может kenwood не работает на 433мгц? очень сильно падает чувствительность.
и ещё вопрос почему в программаторе где установка частоты- килогерц 5 цифр?
если мне нужно установить частоту 433.075мгц то просто добавить в конце 2 ноля?433.07500?
RX TONE поставил- OFF везде, Я думаю это не влияет на приём lpd диапазона 433?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bezimannij9.jpg
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 02 Фев 2013 12:19:56 · Поправил: dimaxa213 (02 Фев 2013 17:36:04) #
brokenpot
с сен 2009
Дата: 02 Фев 2013 13:08:36 #
Своим молчанием участники, вероятно, хотят сказать, что вопросы про lpd следует задавать в разделе lpd ?
kenwood33
Дата: 02 Фев 2013 13:18:55 #
dimaxa213
А сколько должно быть , чтобы набрать например 2-ой канал ПМР 446.01875 ?
А мы то откуда знаем частотную версию вашего кенвуда (китаенвуда может)? Может и не работает. Что программатор при чтении пишет? Какая версия?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Фев 2013 18:13:37 #
dimaxa213
Эти р/ст не перекрывают весь участок 400-470 МГц. Если TK-3107 принимает сигнал всего на расстоянии пару метров, то такую неисправность вызывает выход из строя полевого транзистора во входной цепи или фильтра ПЧ 450 кГц. Или виноват китайский софт PG-36D который в "очумелых руках" вышибает р/ст память и тогда на варикапы во входных каскадах не подается напряжение подстройки.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 21 Авг 2013 16:31:17 #
Товарищи, такая проблема: в TK-3107 работает только один канал (первый). На других каналах так: включаю, раздаётся тональник (как обычно при включении), через 1-1,5 секунды снова включается тональник и пищит беспрерывно. Так на каналах 2-15.
На 16 канале так: включаю, раздаётся тональник, рация молчит, вроде как на приёме с включенным шумодавом. При нажатии на тангенту начинает пищать (светодиод не горит). При нажатии на кнопку отключения ШП молчит.
В чём может быть дело?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 21 Авг 2013 16:56:30 #
А на какие частоты прошиты каналы? Может только 1 канал прошит, а остальные пустые, а 16 вне диапазона.
ПАлексей
Дата: 21 Авг 2013 17:45:49 #
Джеймс Бонд
Для начала возьмите программатор и считайте прошивку станции.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 21 Авг 2013 19:19:00 #
bonifacij56 Не знаю( Спасибо за догадку.. программатора у меня пока нет.
Кстати, где находится разъем для подключения программатора? Не могу найти...
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 21 Авг 2013 19:35:10 #
По идее, там же, где гарнитура подключается.
ПАлексей
Дата: 22 Авг 2013 07:06:03 · Поправил: ПАлексей (22 Авг 2013 07:15:49) #
Джеймс Бонд
Через гарнитурный разъём подключается. http://files.radioscanner.ru/files/download/file15205/kenwood_tk_programmator.jpg http://files.radioscanner.ru/files/download/file11542/kenwood-programmer.pdf Вот эту тему почитайте: Программирование TK-3107 и эту, сразу много вопросов отпадёт Kenwood TK-2107
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 22 Авг 2013 09:00:53 #
Спасибо за ответы на мои тупые новичковские вопросы ;)
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 22 Авг 2013 16:10:49 #
При зарядке контакт общего провода аккумулятора куда-нибудь подключается?
XOR
Дата: 22 Авг 2013 21:07:51 · Поправил: XOR (22 Авг 2013 21:08:38) #
GIBBON
Минск
Дата: 22 Авг 2013 21:51:40 · Поправил: GIBBON (22 Авг 2013 21:58:02) #
XOR, чёрт...как с языка сорвали, специально был эту картинку ранее сохранил, да теперь искать пришлось долго...опоздал.
А по сути, Джеймс Бонд, при зарядке АКБ его земляной контакт в любом случае соединен с аналогичным контактом используемого для этого процесса штатного ЗУ а, зачастую, и самой станции.
Или "моё твоё не понимать..."
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 23 Авг 2013 18:47:54 #
Да дело в том что контакт со значком "Т" (так понимаю, перевернутый значок общего провода) аккума KNB-14 не совпадает с серединной клеммой зарядного устройства KSC-15. Вместо этого он входит в пустой паз. Может так и должно быть?
+ и - совпадают.
XOR
Дата: 23 Авг 2013 20:40:19 #
какой непредсказуемый поворот событий!
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 24 Авг 2013 06:42:39 #
Как то не обращал внимания что и как подключено в зарядном стакане, доберусь до дома гляну как у меня сделано.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 24 Авг 2013 10:30:38 #
CheS Заранее спасибо!
kenwood33
Дата: 24 Авг 2013 10:54:47 · Поправил: kenwood33 (24 Авг 2013 11:16:24) #
Джеймс Бонд
Если бы вы удосужились хоть что то прочитать , то таких идиотских выводов вам бы да же в голову не пришло делать. Это не перевернутый значёк -это вывод ТЕРМИСТОРА, предназначенный для быстрых зарядников. При условии , что акб фирменный. Если спросите , что такое термистор.....
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 25 Авг 2013 12:48:04 #
Надо же, какие все тут умные) Прямо гении радиотехники. Спасибо, что снизошли.
pasergey
с фев 2010
Сыктывкар
Дата: 08 Апр 2014 14:48:18 · Поправил: pasergey (08 Апр 2014 14:49:26) #
Есть две рации TK-3107.
Скорее всего китай, хотя написано made in Singapore.
Одна хорошо ловит, в смысле из дома слышу всяких строителей из соседнего квартала (PMR).
Другая - этих же строителей не слышит.
Меж собой эти рации друг-друга слышат. На каком расстоянии - не проверял.
Эту ущербную как-то можно подстроить? Или в морг?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 08 Апр 2014 17:42:44 #
Частоты одинаковые прошиты в них? Настройки все одинаковые?
pasergey
с фев 2010
Сыктывкар
Дата: 09 Апр 2014 08:00:28 #
Добрый!
Да, частоты одинаковые.
Все настройки одинаковые - сам прошивал.
Антенны менял.
Именно, что "глухая" станция не слышит далеких абонентов, которых слышит нормальная.
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 09 Апр 2014 12:00:00 #
так перечитайте ещё и ещё раз тему! потеря чувства у кенвудов зависит от 2 ПЧ 450 кГц. это болезнь.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Апр 2014 12:24:26 #
векторы, пмрки всякие туда же. Легко проверить. Откройте шумодав на обоих без сигнала (чтобы прослушать именно шум). И почувствуйте разницу.
ua3ikc
Дата: 09 Июн 2019 12:50:35 · Поправил: ua3ikc (09 Июн 2019 12:51:22) #
Всем доброго дня!
Вижу что тема старая, но наверное из всех более подходящая.
Попросили протестировать два ТК-3107. Вроде всё работает, но мне не понравилась модуляция, оочень тихая по сравнению с другими радиостанциями которые я точно знаю что работают правильно. Кто подскажет, усиление по микрофону программно добавляется или там есть механические способы..?
Заранее благодарен!
