Дата: 09 Июн 2019 17:02:59
Тема старая, да... Даже темы...
В ней разжёвано, что для начала надо определить, что именно у Вас в руках...
Дата: 10 Июн 2019 07:04:17
усиление по микрофону программно добавляется или там есть механические способы..?
в большинстве моделей - есть подстроечный резистор модуляции.
Дата: 10 Июн 2019 08:43:29 · Поправил: alex42 (10 Июн 2019 08:46:58)
В этой модели TK-3107, нет регулятора по усилению микрофона.
Если только, чуть девиацию подтянуть (VR501)
Дата: 10 Июн 2019 23:27:59
Спасибо большое, попробую через девиацию.
Наверное надо ещё исключить неисправность самого микрофона.. Собрать по быстрому внешний микрофон и подключить в гарнитурный разъём.. )
Дата: 10 Июн 2019 23:30:45 · Поправил: ua3ikc (10 Июн 2019 23:32:28)
Вот такой у меня аппарат
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/izobrazenie_viber_20.jpg) |
Дата: 12 Июн 2019 20:05:23
Какое гнездо на аппарате является микрофонным ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/0-02-04-7a3f7bea6d3e.jpg) |
Дата: 12 Июн 2019 20:25:28
Дата: 12 Июн 2019 22:18:24
Спасибо! И извините за беспокойство с элементарными вопросами, голова забита другими проблемами.
Дата: 10 Янв 2021 16:45:45
Частота приёма и передачи сдвинута на 15КГц вниз. Плата с процессором XC8803230C +кварц 4мгц рядом. И только один фильтр на 26.0 второго ПЧ вообще не вижу. Что может быть, из за чего сдвиг по частоте ? И может у кого есть схема такой версии платы.
Дата: 10 Янв 2021 18:51:27
Так это у вас Китаенвуд, а не Кенвуд.
Дата: 10 Янв 2021 19:57:41
Пусть так, ремонтировать то нужно всё равно.
Дата: 10 Янв 2021 20:44:41
Его не ремонтировать нужно, а в помойку отправить.
Дата: 10 Янв 2021 21:25:18
Фото платы с обеих сторон хоть дайте...
Дата: 11 Янв 2021 09:15:44
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/img_2907.jpg) |
Дата: 11 Янв 2021 11:25:05
Левак.
Второй кварц не увидели.
Рядом с процессором крутилка. Если не она, то второй кварц двигайте.
Дата: 11 Янв 2021 12:06:43
Гулливер
Там только один кварц на 4 МГц на процессоре управления и рядом фильтр по первой ПЧ. А второго ПЧ тут тогда и нет вообще получается. Ниже на фото единственная крутилка это подстрочный резистор.
Дата: 11 Янв 2021 12:18:35
Вас понял. Выбрасывайте.
Дата: 11 Янв 2021 12:55:06
Гулливер
Перепрошил каналы с учётом +15кгц и на приём и на передачу и работает нормально. Главное что бы дальше не убежало это не совпадение)
Дата: 11 Янв 2021 13:12:24
Это костыль, а не ремонт.
Дата: 11 Янв 2021 14:20:17
Гулливер
Когда стоит выбор между выбросить и костылём то наверное лучше второе!
