На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ yfotik, ветеран, telefon, БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr, Men]
 Форум —› Радиостанции —› Проблема с Kenwood TK-3107
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 06 Мар 2012 06:46:24 #
Проблема с KENWOOD TK3107
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 06 Мар 2012 06:58:31 #
при включении рация начинает пищать как метроном при этом программируется но не работает
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 06 Мар 2012 13:44:06 #
un7je
Какой софт и программатор используете?
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 06 Мар 2012 13:59:47 #
софт использую kpg55d. программатор универсальный.
Рация до этого работала нормально, но что то с ней произошло
Рафис
Дата: 06 Мар 2012 16:46:09 #
У Вас не работает опорный кварцевый генератор на 12,8 мГц.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Мар 2012 16:51:13 #
un7je
Сможете разобрать и посмотреть, есть ли внешняя м/с памяти?
Вообще под такое описание подходят три неисправности.
1. Не работает/криво работает связка процессор + память.
2. Нет захвата синтезатора частоты.
3. Не исправен селектор каналов.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 07 Мар 2012 06:39:22 #
Полностью согласен с Рафисом - 90% опорник не работает. Проверьте на нем питание и менять. Когда не работает селектор каналов пищит по другому.
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 07 Мар 2012 08:54:32 #
Опорный генератор используется на 4мгц но он работает.Пробовал срывать генерацию, при этом рация не работает совсем. При включении писка нет рация включается на передачу во всяком случае загорается светодиод передачи. Сразу после этого начинает пищать.Если не включать на передачу то писка не наблюдается довольно долго.
Рафис
Дата: 07 Мар 2012 09:33:35 · Поправил: Рафис (07 Мар 2012 09:49:18) #
Вы путаете опорник 7,3728 мГц процессора с опорником радиоканала 12,8 мГц. - жестяная коробочка со стороны радиоканала( там где ГУНы,вх и вых транзисторы),процессор на другой стороне платы со своим прямоугольным керамическим кварцем.
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 07 Мар 2012 10:37:48 #
Для этой рации схема совершенно другая. Я для нее схему не могу найти. Первая ПЧ равна 21.7мгц вторая 450
Опорный кварц нашел, буду разбираться
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 07 Мар 2012 14:23:24 · Поправил: Tom Motorola (08 Мар 2012 13:51:10) #
un7je
Сделайте фото платы с двух сторон и выложите сюда или в копилку.
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 08 Мар 2012 10:23:29 #
Фото 004 и 006 поместил в копилку
Рафис
Дата: 08 Мар 2012 10:35:06 #
Это не родной Kenwood-китаец.Найти схему трудно,но,я думаю, неисправность идентична.
Так пиликает когда нет захвата ФАПЧ.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 08 Мар 2012 13:50:08 #
un7je
Согласен с Рафис, это Kenwood-китаец и причем древний. Родному аккумулятору срок эксплуатации давно закончился и внутри могут быть закороченные элементы. Аккумулятор вроде заряжается, но при первом нажатии на кнопку PTT потребляемый ток резко возрастает, напряжение питания падает и Вы получаете описанный выше результат. На приеме потребляемый ток небольшой и поэтому работает дольше. Обычно когда неисправен селектор каналов или нет захвата синтезатора частоты, то р/ст пищит сразу, при включении.
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 09 Мар 2012 09:17:31 #
Сдесь дело не аккумуляторе т к рация разобрана и питается от сетевого источника. Эти рации у нас приобретают таксисты, а я их программирую на нужные частоты. С такой неисправностью попалась уже вторая радиостанция. Впервой достаточно было пропаять 5 вольтовый стабилизатор.В этой этот номер не прошел, хотя стабилизатор я на всякий случай заменил. Плохо работать без приборов, до этого на работе у меня приборы были а сейчас на пенсии.Кроме авометра ничего нет.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 09 Мар 2012 09:39:29 #
Существует по крайней мере две разновидности этих станций - с разными процессорами, с разными платами. У меня валяется версия сделанная на микроконтроллере "Хольтек" - самая неудачная версия на мой взгляд. Если долго лежит, не эксплуатируется - забывает настройки каналов....
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 09 Мар 2012 10:54:57 #
Сдесь используется микроконтроллер tan или lan em78p451saqj,настройки вроде не сбрасывает.Праздники кончатся отнесу на работу думаю там я ее победю.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2012 16:34:38 · Поправил: Tom Motorola (09 Мар 2012 16:44:29) #
CheS
Забывает настройки каналов не процессор, ибо они (настройки каналов) хранятся во внешней микросхеме памяти(24C08). Обычно при сборке р/ст Kenwood-китаец используются самые недорогие комплектующие и соответственно низкого качества. Замените микросхему памяти на более качественную и этот дефект исчезнет. Сам таким образом восстанавливал.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Мар 2012 16:43:39 #
un7je
Если не включать на передачу, то писка не наблюдается довольно долго. Тогда, если р/ст запрограммирована на нужные частоты, то Вы должны слышать таксистов?
niklab
с сен 2010
Tallinn
Дата: 17 Мар 2012 01:36:20 · Поправил: niklab (17 Мар 2012 01:37:07) #
Замена TCXO. (вероятн 90%)
niklab
с сен 2010
Tallinn
Дата: 17 Мар 2012 01:54:26 #
на фотке это та штучка в экране под коричневатой прозрачн плёнкой.
Померяйте осциллом её выводы. земля, +5В, управляющее напр 2В+-, и собсно выход генератора
который будет отсутствовать. постучите чуть по ней, подстройку можно чуть покрутить, если не оживёт - менять.
Снимать или воздухом (но можно подпалить 2ПЧ керамику) либо постепенно иголкой по кругу поднимать. Если подаеёт нестабильные признаки жизни - разберите...
ЗЫ не люблю "китайцев".
ЗЗЫ да и родные кенвудовские (которые первый вариант) дохли от падений тоже стабильно..
Рафис
Дата: 17 Мар 2012 13:24:06 · Поправил: Рафис (17 Мар 2012 13:25:30) #
un7je
СМ.П/Я.
un7je
с окт 2010
Казахстан
Дата: 19 Мар 2012 06:00:06 #
Спасибо всем за информацию.Я уезжал и не мог появлятся на форуме.Рацию я сделал достаточно было пропаять опорник.
Еще раз спасибо
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 14 Апр 2012 09:19:29 #
Попался Китайский Кенвуд2260,серийный номер начинается на 55, на выходе стоит сборка из двух биполярных транзисторов, обозначений нет, может кто сталкивался. Уже три штуки пылятся :(((
9922
с апр 2009
Дата: 04 Июн 2012 13:27:53 · Поправил: 9922 (04 Июн 2012 13:31:23) #
TK-3107 начинает возбуждаться звуковой тракт (пищит) происходит при добавлении громкости
подскажите где копать
плата вот такая
9922
с апр 2009
Дата: 04 Июн 2012 13:29:59 · Поправил: 9922 (04 Июн 2012 13:30:55) #
дубль
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 12 Ноя 2012 12:43:43 #
подскажите, имеются 5шт Kenwood TK-3107 одна из них рабочая, а одна на половину-передача нормально, а на приём- загорается зелёный индикатор что приём есть но шумоподавитель не срабатывает. при нажатии и удерживания кнопки отключения шумоподавителя приём идёт но на растаянии до 300м если более уже одни шумы. проблемма в приёмном тракте, а где копать?
может кто встечал такую поломку???? помогите!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Ноя 2012 13:03:26 #
dimaxa213
Возможно, неисправен фильтр ПЧ 450 кГц или резонатор - 50C24, неисправность которого может иметь те же признаки. Проверьте напряжения на входе фильтра (ножка 3, микросхемы TA31136) - должно быть 3,5-3,25V и на выходе фильтра (ножка 5, микросхемы TA31136) - должно быть 3,9-4,4V.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 16 Ноя 2012 15:17:59 #
перепаивал с другой рации тоже самое
а где он находится? искал по схеме так и не нашёл...
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Ноя 2012 02:01:47 · Поправил: Tom Motorola (17 Ноя 2012 02:08:56) #
dimaxa213
Резонатор - 50C24 находится возле микросхемы TA31136.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tk-3107_ta31136_1.gif
Иногда очень похожую неисправность вызывает выход из строя полевого транзистора во входной цепи.
 Страница:  1  2  3  »»
