На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ DLD, SLB_MN, Voevoda, John79, Хайо, Nikolay]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Измереительные антенны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Мар 2012 13:16:41 #
Ищу аналог измерительной антенны: Активная направленная антенна R&S®HE300, за более скромные деньги.
Нашёл: Schwarzbeck UBAA 9114
цель: измерение уровня телевизионного сигнала с использованием ТВ анализатора Promax TV Explorer HD+
главный критерий удобство транспортировки.
Прошу высказываться!
TypeR
с окт 2008
Дата: 06 Мар 2012 14:06:11 · Поправил: TypeR (06 Мар 2012 14:09:53) #
R&S®HE300 не очень измерительная антенна , она для нахождения направления на сигнал , или помеху.
Сомневаюсь , что кней будет приложена таблица с антенным фактором от частоты.
Вам же нужна калиброванная антенна для измерения уровня.
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Мар 2012 14:34:45 #
TypeR согласен, но к примеру П6-52(62) - только дециметровая, не очень удобна в транспоритровке например при перелётах... видимо требуется что то среднее...
kivril
с ноя 2007
Дата: 06 Мар 2012 14:39:44 #
P.S. необходимы МВ и ДМВ
yury98
Дата: 06 Мар 2012 15:48:21 #
kivril
Посмотрите www.aaronia.de
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 06 Мар 2012 16:25:57 #
Название темы исправьте, пожалуйста
TypeR
с окт 2008
Дата: 06 Мар 2012 17:58:24 #
Если меня бы ограничивали габариты - для ДМВ я бы использовал логопериодическую антенну с усилением 5-7дБи . а для МВ телескопический диполь .
kivril
с ноя 2007
Дата: 07 Мар 2012 17:22:16 · Поправил: kivril (07 Мар 2012 17:22:55) #
как автор могу только закрыть...???
kivril
с ноя 2007
Дата: 07 Мар 2012 17:24:04 #
TypeR
Давайте рассмотрим конкретные варианты?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 08 Мар 2012 00:53:12 #
К Промаксу выпускается им-же типовая антенна типа АМС-1 или как-то так. В чехле, разборная и с ней соответствует шкала промакса уровню напряжённости с эфира по описанию. Что-то около 150 евро стоила, покупал лет 10 назад.
kivril
с ноя 2007
Дата: 11 Мар 2012 10:42:17 · Поправил: kivril (11 Мар 2012 10:43:29) #
Спасибо! классный вариант в принципе, единственное что на промаксе нет к ней никаких характеристик?
http://www.promax.es/ru/products/fichaprod.php?product=AMC-1&IDfamilia=17
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2012 11:50:03 #
kivril, если основной критерий транспортировка, а не точность измерения уровней сигналов и не наличие клибровочной таблицы затуханий тракта, то поищите аналог Вашей - НЕ-100. R&S. ДН - кардиоида. Пеленгование методом минимума и максимума. Антенна с одним выраженным максимумом. Пеленгует источники хорошо. Укладка в чемоданчике небольших размеров. Три сменные части антенны на общий диапазон 10 - 1000 МГц. Из комплекта приемника ЕВ-100 "Miniport reciever". Возможно где-то есть без приемника и бюджетно. Если основной критерий - точность измерений уровней и калиброванная антенна, то работал в основном с П6-33 (пирамидальный усеченный рупор). Но для транспортировки она - только с грузчиками, хотя и с таблицами затухания.
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 11 Мар 2012 12:23:30 #
Если нет намерения измерять напряженность поля "чисто для себя", желательно также обращать внимание на наличие/отсутствие измерительной антенны в Госреестре средств измерения... Изделия серии П6 (П6-61, П6-62, П6-45, П6-59, П6-23М и др.) там есть.Опять же, есть ли орган, уполномоченный делать поверку иностранщины? ВНИИФТРИ вроде НЕ делает... НЕ-300 же позиционируется как пеленгаторный комплект (с приемником ЕВ-200 и др.), но отнюдь не метрологическая...
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2012 13:03:32 #
Из практики подобных измерений, очень удобно иметь калиброванную ненаправленную антенну относительно небольших габаритов и в дополнение к ней для пеленгования R&S НЕ-100 и аналоги. В качестве первой диско-конусная со съёмными штырями, образующими конус и диск, с калиброванным трактом. Тракт/несколько трактов можно откалибровать самостоятельно и свести в таблицу. Дальность обнаружения сигналов в диапазоне 100-1000 МГц на такой комплект в условиях равнинной местности - около 70 км с крыши 4-х этажного здания. Сигналы обнаруживаются с нормальным качеством обнаружения в шумах, на на панораме приемников огибающая сигналов оценивается уверенно. Итого, получается комплект приемников ЕВ-100 или ЕВ-200 с такой разборной и калиброванной диско-конусной антенной для обнаружения и измерений. И направленная антенна НЕ-100 или ее аналоги R&S. Вполне компактный минимально необходимый и достаточный набор средств радиомониторинга для работы. Если ездить не в метро, конечно.
kivril
с ноя 2007
Дата: 11 Мар 2012 14:34:57 · Поправил: kivril (11 Мар 2012 14:35:30) #
о пеленговании в принципе речи не идёт, просто измерить максимальный уровень сигнала можно поворачивая антенну... кстати сами РИШ позиционируют её как Измерительну и как Мониторинговую
как я понимаю и EB- 100 и EB-200 сняты с производства и к сожалению нельзя даже посмотретть что у них там в коомплекте из антенн...
Сам TV Explorer можно поверить в ФБУ "Тверской ЦСМ" или в РОСТЕСТ-МОСКВА, антенну думаю тоже...
А если летать на самолёте?
P.S. Супер точность измерений наверное не требуется но таблица затухания желательна.
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2012 15:41:50 · Поправил: Привод (11 Мар 2012 15:53:24) #
kivril, на ЕВ-100 можно здесь посмотреть. Антенна НЕ-100, правда в тексте ее обозвали ЕН-100. Страницу по Rohde & Schwarz и ЕВ-100 найти по ссылке:
http://www.cryptomuseum.com
Это смотря какой самолёт. В грузовой отсек Ан-22 ж/д вагон помещается. В Ил-76 3 БМД-2. Антенна хоть от П-14 поместится...=)
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 11 Мар 2012 15:57:18 · Поправил: Саломатин (11 Мар 2012 15:58:47) #
Не важно, где и кем изготовлена. Ключевое слово - госреестр. Если антенна включена в госреестр - сделать поверку может любая аттестованная метрологическая лаборатория, ЦСМ и пр. Лишь бы была техническая возможность и область аккредитации соответствующая. А если не включена в госреестр - то же самое, только это будет называться калибровка - определение действительных метрологических характеристик (подтверждение паспортных). В обоих случаях можно потребовать протокол испытаний. Далеко не всем и не всегда нужна поверка (сферы обязательнй поверки СИ устанавливаются ФЗ), так что бегать за внесенными в госреестр антеннами (судя по описанию применения для данного случая) необязательно.
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2012 15:58:07 · Поправил: Привод (11 Мар 2012 16:01:49) #
kivril
НЕ-100 одного из участков диапазона ЕВ-100 . Для двух других участков - еще два съемных элемента антенны. Подсоединяются к "пистолетной" рукоятке НЕ-100 вместо той, что показана на фотографии.
http://s019.radikal.ru/i643/1203/26/ade095ed5860.jpg
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2012 16:53:55 #
kivril, приемник ЕВ-100 R&S измеряет уровень сигнала dB. На фотографии видно с какой точностью. А из практики - комплекта вполне достаточно, чтобы пропеленговать и локализовать источник излучения. И никаких таблиц затухания тракта при этом не требуется, даже на индикатор уровня сигнала и величину его отклика на панораме смотреть не обязательно в процессе пеленгования. Достаточно на слух оценить звуковую частоту pegel-tone, предусмотренную производителями приемника для пеленгования на слух.
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Мар 2012 11:55:57 #
Пасажирском! Аэрофлотом например...
Привод
с дек 2009
Нижний Новгород
Дата: 12 Мар 2012 12:26:28 #
kivril
Вот эта потянет. Два заводских ящика для треноги и антенны с ручками для транспортировки.
П6-33. Пирамидальный усеченный рупор диапазона 100 - 1000 МГц. Фото №1.
П6-33. Пирамидальный усеченный рупор диапазона 100 - 1000 МГц. Фото №2.
Производитель: Россия
Антенна измерительная 100 МГц-1000 МГц
Антенна измерительная П6-33 предназначена для измерения напряженности поля, создания электромагнитного поля с заданной напряженностью, измерения коэффициента усиления, эффективной площади антенн и проведения других антенных измерений Диапазон частот 100 - 1000 МГц
http://s019.radikal.ru/i612/1203/4b/1b80d1564863t.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1203/89/0fb435a2cbd9t.jpg
kivril
с ноя 2007
Дата: 12 Мар 2012 14:43:15 #
Привод Глумишься ДА?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 12 Мар 2012 23:29:31 #
HK116 20..300 MHz биконус, в Госреестре.
HL040 ЛПА, 400..3000 MHz, в Госреестре.
HL033, HL233 - тысячи их). Забудьте, кстати, об антеннах с раздвижными вибраторами - контакт между коленками быстро загаживается, и антенна будет показывать цены на яблоки. Станет из измерительной измереительной).
Да, для фимозной НЕ300 тоже есть таблицы с антенным фактором. Но если вы делаете измерения не для серьезного протокола, а для внутреннего употребления - просто возьмите какую- нибудь автомобильную антенну с хорошими механическими характеристиками и откалибруйте ее в интересующем Вас диапазоне частот.
Hob1
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2012 01:40:10 #
Да, хорошо бы попровить название полезной темы.
kivril
с ноя 2007
Дата: 13 Мар 2012 10:20:27 #
Да, хорошо бы попровить название полезной темы. к модераторам!
kivril
с ноя 2007
Дата: 13 Мар 2012 10:21:23 · Поправил: kivril (13 Мар 2012 17:52:54) #
возьмите какую- нибудь автомобильную антенну с хорошими механическими характеристиками и откалибруйте ее в интересующем Вас диапазоне частот. давайте осбсуждатть конктретные модели как и было предложенно в самом начале!? и кстати как Вы себе представляете автомобильную антенну в диапазоне от 48,5 до 862 МГц ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
