На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ garin, uv5eml, serbel73, aloal, Digital_Man, Zloidiadia]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода ?
biv_2
Чита
Дата: 07 Мар 2012 06:55:12 #
Пожалуйста помогите определить моду.
Частота 10135 кГц.
Параметры MFSK, 32 тона, скорость 7.8.
очень похоже на MFSK-8, но расстояния между тонами в два раза больше положенных.
Перепробовал разные режимы всяких Оливий, Домино..., но подобрать нужный режим не смог.
Судя по частоте все таки радиолюбитель, может новый режим какой???
Есть короткий пример записи. Выкладывал ее в раздел "цифровой анализ", но определнного ответа не получил.
Может радиолюбители подскажут? :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/10135.wav
ew2gi
с сен 2009
Марьина Горка
Дата: 07 Мар 2012 07:54:19 #
Digi от 10.140 до 10.150,так что уже не НАМ.Там бенд на вторичной основе.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 07 Мар 2012 08:45:54 · Поправил: R3DZ (07 Мар 2012 08:47:00) #
Совсем не факт , кто-то мог встать и чуть пониже Диги участка , в пределах диапазона же ,
таких случаев сколько угодно на всех бэндах.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 07 Мар 2012 12:53:43 · Поправил: Питер_AM (07 Мар 2012 16:16:07) #
biv_2
Если сигнал похож на Olivia, но смена тонов более медленая, в очень широкой полосе 1 или 2 кГц, то это ROS. Частоты ROS "защиты" в программу http://rosmodem.wordpress.com/ . У ROS 2 скорости передачи - в образце на слух быстрый вариант. Режим не такой уж и новый - с 2010 года. Но честно говоря, тоже был ошарашен "сигнальчиком", с трудом умещающемся в окно 300 Гц - 3000 Гц.
biv_2
Чита
Дата: 11 Мар 2012 05:00:40 #
ew2gi
может конечно и так, но в моем qth на 10135-10136 практически постоянно кто нить работает цифрой :)
unlis
Дата: 11 Мар 2012 08:00:41 #
10147- для JT65-HF
biv_2
Чита
Дата: 14 Мар 2012 04:18:12 #
Питер_AM
А почему собственно это обязательно ROS должен быть?
Насколько я знаю, у ROS две стандартные скорости - около 1 и 16 Бод, тонов - 144.
В моем случае - 7.8 Бод и 32 тона.
Конечно, наверно есть и дополнительные режимы с различными скоростями, но однозначно утверждать что это ROS наверно не совсем правильно...
Вот если бы кто-то сказал чем этот сигнал можно "прочитать" вопросов думаю не осталось бы :)
biv_2
Чита
Дата: 14 Мар 2012 08:37:35 #
Я оказался неправ, скорость 7,8 бод все таки есть у этой передачи, но при этом она занимает ширину спектра 2000 Гц (т.е. применяются разносы между тонами примерно 64 Гц). В моем же случае разносы 15.6 Гц, т.е. ширина спектра составляет порядка 500 Гц.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Мар 2012 10:03:57 · Поправил: Питер_AM (14 Мар 2012 10:26:30) #
biv_2
Да, верно. У ROS три стандартные скорости, названные "4", "8", "16".
Стандартная полоса ROS 2000 кГц используется для широких диапазонов.
Для более узкого WARC 10 МГц ширина спектра как раз 500 Гц.
7039 кГц ROS 500
10133 кГц ROS 500
10134 кГц ROS 500
Частоты ROS на КВ и УКВ (взяты из программы ROS 7.0.3):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ros.txt
Остаётся единственная нестыковка: у Вас 10135 кГц, а в программе частота 10134 кГц.
Значит, произошла ошибка настройки на передающей или на приёмной стороне на 1 кГц.
biv_2
Чита
Дата: 15 Мар 2012 02:22:28 #
Питер_AM
Спасибо, очень помогло :)
Действительно оказалась узкая мода 8/500 у ROSа.
Текст прочитал. А погрешность частоты - эт наверно мой приемник :(
