На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Silent, Slavik, andory, John79, XOR, alexogeo03, Men, dvmi]
 Форум —› Радиостанции —› Сто восемьдесят седьмая проблема с Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 11 Янв 2014 00:10:13 #
11 Янв 2014 00:13:52 - Присоединенная тема:
VX-6R вых. мощность и потребление питания
Доброе время суток, коллеги!
Кто поможет прояснить ситуацию.
Имеются новые VX-6R B2. При замерах выходной мощности на 144-146 на максимальной мощности = 2.5-3 Вт, на 430-440 = 1.2-1.8 Вт. Цифры с учетом изверений минимумов и максимумов на 8! разных станциях. Для эксперемента на одной с помощью инженерногот меню поднял вых. мощность до максимума (250 из 255), прир этом на 144-146 получилось 4.8 Вт, на 430-440 2.8-3.3 Вт. При чем потребление питания очевидно колосально выросло. При полностью заряженом новом аккумуляторе на 145.500 удается поработать на максимальной мощности (4.5 Вт) около трех минут (связи по 10 секунд), потом 1200 мАч нового Литиевого АКБ заканчиваются. И всё это при том, что на VX-7R раскачаной до 8 Вт АКБ хватало на 60 минут такого QSO на полных 8 Вт. На моей FT-270R на максимальной мощности на выходе 5,5 Вт, аккумулятора 1400 мАч хватает на ДВА ПОЛЕВЫХ ДНЯ, а это около 120 минут связей. Так вот вопрос к знатокам: помогите, пожалуйста, мне (видимо чего-то незнающему) разобраться в сложившейся ситуации и оптимизировать вых. мощность (хотя бы приблизить к паспортным данным) с потреблением электроенергии. Возможно кто-то сталкивался с подобным или работал над изучением данной проблемы. Думаю ни для кого не секрет, что производитель занижает вых. мощность своих трансиверов дабы не перегружать (очевидно обезображенный удешевлением) вых. каскад, и оптимизировать потребление питания от штатного АКБ, - НО НЕ ДО ТАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ! Буду очень благодарен за любую помощь и информацию.
Спасибо!
money21
с авг 2010
Дата: 11 Янв 2014 02:28:02 #
КСВ в антенне? Реальная ёмкость батареи? Чем измеряете мощность?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Янв 2014 03:54:14 #
соглашусь с money21 ...
Думаю ни для кого не секрет, что производитель занижает вых. мощность своих транссиверов
Увы, ( если речь о ТТХ), Чаще наоборот - завышает.
И примеров тому не счесть ...
ПАлексей
Дата: 11 Янв 2014 06:09:55 #
tishiki
Мощность, надеюсь, на 50Ом эквивалент антенны замеряли?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 12 Янв 2014 03:16:53 #
Относительно "занижает" я и имел ввиду то, что пишут 5 ватт, а реально 3 ато и 2 Вт (извините, может не правильно выразился). Змеры производились на эквивалент нагрузки 50 Ом, замерял прибором GY-601. Сегодня проводил замеры при внешнем стабилизированном питании 12,5 В, - показатели не намного лучше. Данные дальше остаются далеки от пасспортных. Повторюсь: вопрос относится к тем, кто реально имеет решение проблемы, а догадки по-типу как и что, а как это делали, ну может быть то надо попробовать - это всё и сами умеем, спасибо. Буду очень признателен, если кто-то подскажет по-существу, по делу, хотелось бы поменьше полемики и демагогии, а побольше конструктивизма. Спасибо. Еще раз извините, если что не так.
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2014 08:58:58 #
tishiki
Прошу прощения за любопытство, а что это за прибор такой? У меня поиск выдаёт ссылки на какой-то гироскоп для авиамоделей. Дайте, пож. ссылку на описание!
Paucheg
с янв 2014
Дата: 12 Янв 2014 12:11:55 #
Известен такой гироскоп=). А по поводу батарейки.. видео, как она амперы кушает на передачу. можно сказать, рекордсмен), и увеличивается при разрядке.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2014 20:50:50 #
Автор по поводу прибора молчит...
Поиском нашлось пара вариантов (AVAIR AV-601 VSWR) с цифрами 601 и (GY561) с буквами GY )))
Данные варианты звания прибор недостойны.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 14 Янв 2014 21:54:38 #
На счет прибора - таки это GY-561, для сверки данных так же использовал Nissei RX-503 с согласованными антеннами. Сегодня получил партию VX-6 B3 из Греции, - там почему-то пллюс-минус всё в норме 4,5-5,3 Вт на двойке и 3,6-4,8 на 70см, а при питании 12 В 6-7 Вт на двойке и 5-6 Вт на семидесятке. Вот такой вот парадокс. Свои станции я уже откалибровал: на семидесятке вышел примерно на уровень 4,5 Вт с потреблением 1,5 А, а на двойке так и не удалось выше 3,8 Вт, при том, что ток потребления 1,8-2 А. Вот такие дела. Что ж - у меня все, тему можно закрывать - конструктива и так нет. Всем спасибо!
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2014 08:28:36 #
tishiki
Действительно, прибором его назвать язык не поворачивается, у него, даже по заявлению производителя, погрешность 10%. Так, показомер какой-то.
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 15 Янв 2014 09:28:04 #
Тем не менее этот показометр показывает 5,5 Вт на моей FT-270R при потреблении 1,5 А, тоесть так как и должно быть. Да и на ТРС-430 моя 270-я тестировалась, показания такие же как и на GY-561. Тем более, как вы и сами сказали, даже при погрешности 10% разница между 5 и 3 Ваттами никак не объясняется 10%. Если, уважаемые, коллеги вы не заметили, но здесь мы обсуждаем не приборы и не ваше отношение к ним. Здесь заданы конкретные вопросы "сталкивался-ли, имел-ли дело кто-то и есть-ли готовое решени" - ни на один из этих вопросов ответа так и не получено. Тема префратилась опять, как и другие, в флудильню. Еще раз всем спасибо за помощь. Всего доброго, всех благ!
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 29 Авг 2014 17:19:04 #
Подскажите, где у VX-6 кнопка H/L ???
ПАлексей
Дата: 29 Авг 2014 18:03:15 · Поправил: ПАлексей (29 Авг 2014 18:09:20) #
А в мануал не судьба заглянуть? [F/W] + LK TX PO Стр. 19: Yaesu VX-6R - инструкция на русском языке с дополнениями
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 01 Сен 2014 11:12:01 #
ПАлексей, огромное спасибо!
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 07 Янв 2015 12:25:15 · Поправил: vv631 (07 Янв 2015 14:09:20) #
При удалении канала из памяти каналов допустил оплошность - не обратив внимания на номер удаляемого канала, нажал кнопку удаления и удалил банк каналов. Сейчас, когда выбираешь нужный банк среди списка банков каналов этого банка в списке нет, как если бы он был пустой. Если я перехожу в режим редактирования имени банков каналов, этот канал в списке естественно появляется и под тем именем, которое я ему присвоил. Имя редактируется. Когда же пытаюсь записать в этот банк какую-нибудь частоту из памяти каналов, рация выдаёт сообщение "REGBNK" и в банк ничего не сохраняется и его по прежнему нет в общем списке банков при выборе т.к. он пустой. Вопрос что делаю не так? Можно ли как то решить проблему без сброса настроек к исходному состоянию? Забил все почти 900 частот в ручную, кабеля подключения к компу пока нет для сохранения всего...
P.S. Вообщем, в ходе дальнейших попыток решить ситуацию, проблема разрешилась следующим образом. Запись частоты без буквенной метки в этот банк прошла успешно - частота записалась и банк стал доступен. Все частоты которые были до стирания банка сохранились. Проблема была в том что до этого я пытался записать в стёртый банк частоту именованную буквенной меткой (это у меня был специальный банк только для аварийных частот и все частоты там именованы). В обычном состоянии частоту с буквенной меткой записать в банк не проблема, но видимо из-за сбоя возникшего в результате попытки удаления банка, банк частоту с буквенной меткой не принимал. Сейчас всё снова заработало
Михаил1
с сен 2009
Дата: 17 Июн 2015 16:38:07 #
Уважаемые коллеги! подскажите, столкнулся с такой проблемой, как в нашей рации установить полосу приема и передачи? узкую (12,5) и широкую (25)??? - не путать с канальным шагом. Заранее спасибо. Инструкцию и форумы перечитал. но нигде этого нет.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 17 Июн 2015 16:45:11 · Поправил: Металлист (17 Июн 2015 16:46:10) #
Михаил1
Можно только понизить уровень девиации на 50%: пункт 27 (HLF.DEV) меню.
На прием это не влияет.
 Страница:  ««  1  2
