На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Ivantey, muha131, ako, a190003, bestya]
 Форум —› Радиостанции —› Сто восемьдесят седьмая проблема с Yaesu VX-6R
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
UA9SNW
с мар 2008
Самара
Дата: 07 Мар 2012 16:30:10 #
Всем привет ищу схему хотя бы оконечного каскада от станции VX-6R отсутствует моща при беглом осмотре(без схемы) выяснилось отсутствие напруги на драйвере(посторались оч ручки) при подаче напруги на него моща появляется может есть у кого нибудь схема или совет заранее благодарен!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 07 Мар 2012 16:36:53 #
Зачем темы плодить?
по VX-6 уже 117 тем имеется, включая темы о мощности
<сюда>
ПАлексей
Дата: 07 Мар 2012 16:38:26 #
А разве в сервис-мануале схемы нет? Yaesu VX-6R - service manual
RadioKoteg
Дата: 07 Мар 2012 19:22:17 #
Зачем темы плодить?
Восьмое марта, пивно водочный день, ой на оборот водочно пивной..
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 07 Мар 2012 19:23:36 #
а еще очень сложно читать сплошной текст без запятых, хорошо хоть пробелы вставлял
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Мар 2012 19:54:26 #
А как вообще умудрились станцию сломать?
Я свою уже несколько лет с пристрастием пытаю , а её хоть бы хны. Тьфу, Тьфу.
RadioKoteg
Дата: 07 Мар 2012 19:56:55 · Поправил: RadioKoteg (07 Мар 2012 20:02:19) #
Запятые.
Всем привет ищу схему хотя бы оконечного каскада от станции VX-6R, отсутствует моща при беглом осмотре, (без схемы) выяснилось отсутствие напруги на драйвере(посторались оч ручки), при подаче напруги на него моща появляется, может есть у кого нибудь схема или совет заранее благодарен !!!
almikh
с мар 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2013 10:44:10 #
15 Янв 2013 10:48:29 - Присоединенная тема:
Yaesu VX-6R гудит (воет) при приеме
Приобрел недавно Yaesu VX-6R. Имеют место такие проблемы:
1. При приеме на 70см (например, любой из каналов LPD) во время зарядки штатным зарядником PA-48C (это который маленький, импульсный) на полной громкости в момент, когда кто-то передает, возникает вой. Если отключить зарядку или уменьшить громкость или в рамках другого диапазона такой проблемы нет.
2. При нагреве трансивера (например, во время зарядки, активной передачи или просто в жарком помещении) самопроизвольно открывается шумодав. Чем больше нагрев, тем больше открывается. То есть сначала временами шипит, а потом по мере нагрева шипит все время. При отсоединении антенны шипение сохраняется. Кстати отмечу, что у меня второй трансивер этой модели, и эта проблема проявлялась в обеих моделях. В холодном состоянии этой проблемы нет.
Подскажите (попробуйте), у кого есть аналогичный трансивер, это у всех так или только у меня?
money21
с авг 2010
Дата: 15 Янв 2013 13:13:03 #
Это не фильтры пересохли, не? На FT857 такое значит обычно, что пора менять.
almikh
с мар 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Янв 2013 09:14:19 #
Станции еще недели нет, как куплена. Просьба, попробуйте, обладатели данной модели: может, фича такая
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 16 Янв 2013 10:33:19 #
На 70см. во время зарядки у моей VX-6R возникает как-бы стук какой-то при приёме, ну и подвывает немножко, на обеих шестёрках так. Отключаю з.у. и всё нормально. Особо и не парюсь по этому поводу.
Шумодав при нагреве не открывается.
Инсон
с дек 2012
Оренбургская обл., г.Кувандык
Дата: 16 Янв 2013 10:40:09 #
По первой проблемме, сказать ничего не могу ни разу не выкручивал на полную громкость.Что касается шумодава при нагреве станции, то такой проблеммы нет. Ни при зарядке, ни в теплом помещении, ни при активной передаче.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Янв 2013 15:01:56 #
На 433 у моей 6ки,при заряде, 2009 года выпуска также стук имеется при приёме, и шумодав приходится грубить при разогреве станции от длительной работы на передачу. Обычно стоит на 3, загоняю до 5.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 16 Янв 2013 15:37:14 #
Не заморачивайтесь, видимо "фича такая". Тем более у вас их две, и на всех один и тот-же диагоз.
Рации линейки YAESU считаю очень надёжными и долговечными, проверенными и в жару и в стужу лично.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Янв 2013 16:03:55 #
А вот надёжность это факт. Пользовался и в -30, и на солнцепёке, в воде была, ударные нагрузки, работает без проблем.VX-6,VX-170,FT-60 вообще отлично себя зарекомендовали. Точно.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Янв 2013 20:32:11 · Поправил: V_Strannik (16 Янв 2013 20:33:49) #
От импульсных БП для приемников я
больше 20ти лет назад отказался. -"свистят"
Попробовать надо трансформаторный БП и сравнить.
Потом оргвыводы.
almikh
с мар 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2013 09:37:03 #
Докладываю. Станцию поменял в магазине. Комментарии по моим замечаниям:
1. Ничего не изменилось. Но при использовании зарядного стакана проблема не проявляется. Однако, фича.
2. Особо ничего не изменилось. Заметил, что наиболее явно проблема проявляется на 70см диапазоне. Однако, тоже фича...
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 19 Янв 2013 12:58:01 #
Да там вообще то подстукивает от контроллера аккумулятора, и не зависит от типа ЗУ.
almikh
с мар 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2013 23:47:00 #
Подстукивает, это тоже есть. Речь о том, что еще и воет: УУУУУ
Magellan_33
с авг 2013
Владимир
Дата: 24 Сен 2013 23:00:04 #
Всем привет! Недавно приобрел VX-6R и в процессе тестирования обнаружилось, что некоторые сигналы, в помещении например, она ловит хуже по сравнению даже с баофенгом uv-b5. Когда баофенг открывается и сигнал идет отчетливый ясу молчит. При открытии шумодава вручную слышен только шум (шумодав стоит на 1). Путем переставления антенн было выявлено, что VX-6R с маленькой штатной резинкой от VX-2R ловит горааааздо лучше чем со своей штатной в диапазонах VHF и UHF.
Хотя и со своей штатной если поискать другое положение в пространстве в принципе тоже начинает "слышать" и на этих диапазонах и в авиа и даже каких-то таксистов на 40МГц.
А теперь вопрос - подскажите, действительно штатная резинка от VX-6R такого не очень хорошего качества или может иметь место брак и стоит озаботиться о замене??
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Сен 2013 06:56:29 #
Я думаю это "косячит" именно антенна VX-6. Если сравнивать антенны от VX-2 и от VX-6, то последняя намного эффективнее!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Сен 2013 09:27:26 #
"косячит" прежде всего сам приёмный тракт VX6.
Это "плата" за широкую полосу приёма.
В этой радиостанции нет нормальных входных диапазонных фильтров поэтому приёмник
может "заткнутся" от любой более менее мощной помехи.
А более длинная антенна VX6 их просто больше собирает. Особенно это заметно именно
в помещении где как правило полно всяких мощных бытовых радиопомех.
Magellan_33
с авг 2013
Владимир
Дата: 25 Сен 2013 10:49:58 #
Попробовал поставить антенну от VX-6 на VX-2. Двушка стала тоже плохо ловить. Хуже чем со своей.
На обе рации пробовал накручивать Diamond 771 - прием хороший.
В чем же дело?? :(
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 14 Окт 2013 12:16:23 #
Непонятки с инструкцией Yaesu VX-6R
Купив радиостанцию версии B3, первым делом решил составить для себя укороченную инструкцию в виде брошюры.
За одно, параллельно изучая станцию и проверяя всё что написано.
Изучал две общедоступные русские инструкции на 78 листов и 188 листов.
Так вот пару пунктов у меня ну никак не проверяются, потому прошу желающих проверить их и подсказать где косяк.
Вот они:
Пункт про пересылку данных из канала памяти в VFO
По инструкции необходимо выбрать канал памяти, установки которого необходимо использовать в VFO режиме.
Нажать F/W + V/M для временного включения режима расстройки каналов.
Тут всё нормально.
Далее два варианта действий:
По одной инструкции (188 листов) рекомендуется ещё раз нажать F/W + V/M - при этом трансивер остаётся на канале памяти.
По другой инструкции (78 листов) рекомендуется нажать F/W + LK/TX PO - при это трансивер переходит в режим регулировки мощности.
В обоих случаях трансивер не переходит в режим VFO с данными исходного канала памяти как обещано.
Теперь пункт про режим SRG ("Родственных радио групп")
Понятное дело что оно нафиг никогда не пригодится, но проверять так проверять, чисто из принципа.
По инструкции для активации этой функции в меню 30 INT MD выбрать значение SRG.
Нажать кнопку LK/TX PO - на дисплее появится соответствующий значок.
До этого момента всё так.
Далее рекомендуется удерживая кнопку 0 SET нажатой, вращением ручки DIAL выбрать номер доступа (DTMF "0" - "9", "А", "В", "С", "D", "E"(*), "F"(#)), соответствующий узлу WIRES, с которым необходимо установить соединение.
Но у меня при этом трансивер после нажатия 0 SET в режиме VFO пытается набирать частоту, а в режиме каналов памяти - канал, что естественно.
Номер доступа ну никак не выбирается.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 14 Окт 2013 12:21:55 #
...да вот ещё вопрос.
Удивило откуда трансивер знает про радиолюбительские репитеры.
Как только я становлюсь на частоту например 145.800 он автоматом делает смещение минус 600 на передачу.
Понятное дело что в меню есть установка смещения, но откуда он знает на каких частотах это делать.
Ему что эти частоты прошили так же как и все эти метео, морские и радиовещательные каналы?
И кстати можно ли например перешить всё перечисленное под свой лад, через комп?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Окт 2013 12:34:46 #
C-K
Тем что вы описали в первом посте - ни разу не пользовался за пять лет использования. И вам не хворать, как говориться :)
По поводу репитеров - они во всем мире (почти) там находятся с разносом в "-600". Так-что там просто включается автомат по разносу, и все.
Морские, погодные, вещательные каналы - к сожалению, не перешить. Репитерный сдвиг можно изменить с клавиатуры, но смысла в этом нет.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 14 Окт 2013 12:48:51 #
TheKindWizard
...угу, принято, спасибо.
По перечисленным пунктам хочу добиться ясности для того чтоб дописать инструкцию.
Затем выложу сюда к ещё двум которые делал ранее на другие станции.
Я про брошюрные варианты.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 16 Окт 2013 13:39:13 #
...вспомнилось что после покупки трансивера, когда бегло изучал станцию, функция пересылки данных из канала памяти в VFO работала.
А теперь нет.
И ещё перестала работать регулировка уровня сигнала подтверждения нажатия кнопок, меню 9 BP LVL.
Молчат кнопки и всё.
По второму вопросу, про режим SRG ("Родственных радио групп"), выбрать номер доступа DTMF можно и через меню 29 INT CD при желании.
Такое ощущение что эти функции завязаны с другими настройками других функций.
Сказать что глючит трансивер - не могу.
Позже сброшу процессор и настройки погляжу что будет.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 17 Окт 2013 00:40:42 #
...так, ладно, продолжаю разговаривать сам с собой.
Нашёлся ответ по пересылке данных из канала памяти в VFO.
Тут же на этом сайте:
Yaesu VX-6R
Правда через вот этот сайт где дали ссылку:
https://popgun.ru/viewtopic.php?f=207&t=158026&start=1350
Вместо кратковременного нажатия F/W + V/M по инструкции, необходимо нажать белее 1 сек. кнопку F/W и затем только V/M.
Осталось теперь разобраться почему кнопки пикать перестали.
C-K
с мая 2012
Краснодар
Дата: 20 Окт 2013 15:44:45 #
...с кнопками разобрался.
Очередной раз просматривая меню увидел пункт 7 BEEP активирующий сигнал подтверждения нажатия.
Странно почему они сделали отдельно в пункте 9 BP LVL регулировку громкости этого сигнала.
Могли бы и совместить.
 Страница:  1  2  »»
