На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ ЭЛИК, gesigor, geka, Menjo, Quinta, UB3AXZ]
 Форум —› Главный раздел —› Р-154
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Dubrovski
с июл 2008
Дата: 09 Мар 2012 15:48:48 #
Подскажите по приемнику. Проблема в том, что сгорела обмотка анодного напряжения в 3-м блоке . Сколько вольт у него анодное ? Есть мысль просто поставить еще один трансформатор только на анодное, места там хватает.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2012 16:17:56 #
+ 160 Вольт при макс. токе до 100 mA, так похоже. Т.е. переменки видимо вольт 120 было.
Dubrovski
с июл 2008
Дата: 09 Мар 2012 16:20:05 #
А в 4 блоке ? если взять оттуда , ?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2012 16:31:11 #
А в 4 блоке ?
Столько же
если взять оттуда?
Ну, такого не делал, хорошо, если по току обмотка выдержит. К тому же смотреть нужно по схеме, может они там оба не одновременно работают, например.
UFD
с окт 2010
Дата: 09 Мар 2012 16:37:40 #
Так у него же БП там и находится. Если мне склироз не изменяет.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2012 16:44:26 · Поправил: GIBBON (09 Мар 2012 16:56:41) #
Так у него же БП
Но в каждом из этих блоков стоит отдельный сетевой транс. Первый из которых (блок три) тянет порядка 10-15 ламп, а второй (блок 4), только около 4-х. Надо смотреть будет потом по индикатору тока анода, в пределах нормы ли общий ток блоков будет. Так видимо.
Если не ошибаюсь, то этот приемник может работать и без четвертого "телеграфного" блока, а потому видимо и трансформаторы у них раздельные использованы конструктивно, хотя включаются они похоже одновременно.
На четвертом блоке анодный предохранитель на миллиампер 150 где-то стоит, возможно, что потянет на пределе и два блока.
UFD
с окт 2010
Дата: 09 Мар 2012 18:20:52 #
Да-да, что-то начинает вспоминаться, Я работал с ним с 64-го по 67гг. Возможно на 4-ом блоке у него плюс/минус 80В со средней точкой на земле и ежели оторвать , то может и потянет. А схемка-то есть?
Dubrovski
с июл 2008
Дата: 09 Мар 2012 18:40:46 #
Схема есть , только куда ее сбросить ,давайте на mail
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2012 20:25:18 · Поправил: GIBBON (09 Мар 2012 20:27:41) #
Да, вообщем-то схема и на этом ресурсе имеется с весьма подробным описанием прибора. Разве что ее наличие до сих пор не отражено в разделе "Файлы":
Радиоприемник Р-154-2М "Молибден" - Музей небытовой электроники
Полагаю, что у Вас ведь именно такой?
UFD, да, нет - чистые +160 Вольт.
Dubrovski
с июл 2008
Дата: 09 Мар 2012 20:35:14 #
Да именно такой приемник
Dubrovski
с июл 2008
Дата: 09 Мар 2012 21:42:53 #
Ну если напряжение в 3 и 4 блоках одинаковое с какой точки запитать 3 й блок ?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2012 21:45:39 #
Выше ведь есть ссылка на подробную схему всех этих блоков.
Dubrovski
с июл 2008
Дата: 09 Мар 2012 22:16:49 #
Схема у меня есть , но если бы я мог в ней разобраться , я бы не спрашивал ! В общем я хотел спросить - сколько вольт переменного тока мне надо подать на селен 3 го блока и можно ли взять их с 4го блока . Или нужен отдельный трансформатор .
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2012 22:58:34 · Поправил: GIBBON (09 Мар 2012 23:13:59) #
Выше я уже писал, что там будет около 120 Вольт.
Точка соединения резистора R21-5 и электролита С21-4, идущая после выпрямителя.
Надо смотреть потом по индикатору тока анода, в пределах нормы ли общий ток этих блоков будет... На четвертом блоке анодный предохранитель на миллиампер 150 где-то стоит, возможно, что потянет на пределе и два блока.
Пробуйте...
Dubrovski
с июл 2008
Дата: 09 Мар 2012 23:10:49 #
Спасибо , буду пробовать !
яяя
с фев 2003
Дата: 27 Апр 2017 15:47:51 #
27 Апр 2017 17:34:21 - Присоединенная тема:
Р-154 2м
Парни,прошу помощи,владельцы данного приемника,есть несколько вопросов,что бы форум не захламлять,отпишите личное сообщения с почтой,куда можно написать.
Заранее спасибо.
ПАлексей
Дата: 27 Апр 2017 16:25:28 #
Давно пора этот форум закрыть, чтобы его не захламлять и все обсуждения в привате вести, чего уж там... Ну а если серьёзно - чем вам обсуждение на форуме не нравится?
яяя
с фев 2003
Дата: 27 Апр 2017 16:54:27 #
ПАлексей
Ну почему же не нравится,нравится,только есть вопросы,которые легче и быстрее обсудить в привате, а еще лучше по телефону,что собственно я и хотел сделать,списавшись по личной почте с тем,кто работает на нем или работал и помнит хорошо его органы управления.
яяя
с фев 2003
Дата: 27 Апр 2017 17:04:01 #
Хотя,может Вы и правы...
При работе на первом диапазоне при грубой настройки на станцию,утапливаем рукоятку на блоке номер 2 и начинаем работу с точной настройкой в блоке номер 1. При этом звук становится немного тише. Если все то же самое делать на 2 и 3 диапазоне,то при утапливании ручки грубой настройки звук затирается почти полностью так и должно быть?
Непонятно мне,при неутопленной ручки настройка плавная работает, так какой смысл её утапливать вообще?
При транспортировки приемника галетный переключатель блока номер 1 "контроль цепей" разбалтался и винт открутился. Я этого не заметил и начал его переключать,он проскользнул и я не знаю,на каком положении он был. Винт закрутил,но подозреваю,что не на том положении,на котором сбился,как это положение найти? В блоке номер 1 этот галетник вращается по кругу,у него нет крайнего положения.
Вот собственно и вопросы.
Спасибо заранее
