На сайте: гостей - 81,
участников - 5 [ Slavik, Фотограф, olegmotov, geka, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Транзисторы и их hFE (H21E)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
RadioKoteg
Дата: 11 Мар 2012 06:19:27 #
Здравствуйте!
Есть запас транзисторов, например КТ967А есть несколько штук, какой у их нормальный hFE (мне кажется что это наше советское H21E)? Намерил тестером UT-30F на шкале цифры 488, 105, 81, 296 единиц, что то они странные, по книжках на КТ967А H21E составляет 10.
И еще вопрос, существует таблица зависимости HFE (H21E) от тока коллектора на этот и другие образцы "советского военпрома"? Может есть какой то справочник с этими таблицами?
Есть еще транзисторы КТ966А КТ922 КТ920 КТ922 КТ925 КТ911 КТ911 ..
Каждого транзистора по пять - десять штучек, хочу сделать усилитель на ватт так что получиться по параметрам транзисторов, первая попытка не увенчалась успехом пошли перекосы в синусоиде и ступеньки, занялся второй но
решил расспросить за теорию и до практики по коэффициентам по току, как понимаю в двухтактном усилителе это важный параметр и должен стремиться до пар транзисторов с одинаковыми в идеале и до приближенных в реальности параметрам..
Спасибо за ответы и советы.
meren08
с мар 2008
Дата: 11 Мар 2012 08:22:53 #
КТ967А китайским тестером смотришь КУ промеряешь сопротивление переход выбираешь два близких друг к другу и уаля 200 ват на выходе (пример http://www.radioscanner.ru/forum/topic40600.html) а перекос по выходной мощности выравниваешь конденсатором на выходе транзисторов.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 11 Мар 2012 09:27:52 #
h21э - параметр не строго нормированный. Зачастую транзисторы имеют очень большой разброс h21э.
Цифровые цэшки меряют h21э маломощных транзисторов (в инструкции написанно, при каком токе). Неудивительно, что прибор показывает всякую ерунду. К тому же точность измерения оставляет желать лучшего. Вам нужен измеритель h21э или беты (они практически равны) мощных транзисторов.
Вряд ли такая таблица существует. Обычно указывают, при каком токе измеряется h21э. Промышленные измерители параметров транзистороров Л2-** обычно позволяют выставить ток.
Гагарин
KO50
Дата: 11 Мар 2012 09:39:33 #
RadioKoteg
Зависимость h21 она-же "бетта", зависит сильно от тока колектора транзистора. Тот коэф. указан для тока чуть меньше максимального, а китайский мультиметр пропускает ток около едениц мА.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 11 Мар 2012 10:25:22 #
Справедливости ради следует сказать, что он так делает не потому, что он - китайский. :) Советские цешки, которые умели бету мерять, тоже вряд ли подавали в коллектор полампера :)
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Мар 2012 11:51:05 #
Всегда в справочниках указывали режимы- напряжение КЭ и ток коллектора при измерении H21э, а на картинке с характеристиками и зону разброса. Тестером такое можно наизмерять...
А касаемо советских Ц43хх,то ими измерять те же переходы правильнее,чем цифровым.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 11 Мар 2012 16:23:36 #
Совсем недавно измерял Н21 для кт382а . Подбирал пары . Измерял обычным китайским показометром :)). Заметил , что когда подношу руку к измеряемому транзистору - показания начинают изменяться . Поставил в базу последовательно десяток Ом и измеряемое число перестало реагировать на приближение руки :)). СВЧ транзисторы , однако , - возбуд возможен.
Когда-то делал на КТ920-кт922 для диапазона 180 мГц . Работало :).
RadioKoteg
Дата: 20 Мар 2012 15:32:34 #
Из одного транзистора КТ966 хочу получить пару ватт для раскачки двух в "двухтакте" КТ967. Подаю в базу КТ966 раскачку от 1 МГц до 30 МГц, на базе от 1 до 30 МГц подъем на 3 дБ, на коллекторе получаю завал от 1 до 30 мГц 7 дБ, регулировка тока покоя в базе не меняет ситуацию, лучший результат в режиме "А". Что делать? Это у всех так? По выхода делал согласованную нагрузку, ситуация мало чем отличается.
Помогите пожалуйста! Пишу в надежде что это прочтет человек который конструировал усилители на подобных транзисторах. Не дайте в предварительный вставить IRF или RD.
RadioKoteg
Дата: 20 Мар 2012 17:43:48 #
Из статьи
Открытый проект Тарасова Александра UT2FW
С транзисторами КТ966А можно получать не менее 80Вт выходной мощности, но у них больше завал на ВЧ диапазонах.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 21 Мар 2012 21:38:03 #
Подбор транзисторов - дело муторное. Чтобы пару хорошо подобрать их нужно много. Маломощные я подбираю на Л2-23, им же проверяю Uk-b, Uk-e у мощных. В нем преобразователь до 400 в дает от батареек. Н21э у мощных им не померишь, поэтому собираю простенький стенд. Регулируемый БП через амперметр 1 а. и резистор 10 ом в базу, коллектор через амперметр 30 а. к мощному блоку питания, в эмиттер 0.1 ом 5 ватт. Мощные транзисторы надо подбирать на максимальных токах и делать это очень быстро, т.к. при нагреве ток плывет. Т.е. время переключать приборы у вас не будет, только-только успеете глазом засечь показания стрелок. КТ967 никогда не подбирал, т.к. никогда не имел, но они стоят того, чтобы собрать стенд, и даже при измерении посадить их на радиатор. Не знаю, как для них, но обязательно проверяю обратное напряжение к-э, к-б, разброс очень большой. В качестве примера - из нескольких сотен проверенных КТ802-808 большинство по обратному напряжению - брак или некондиция. Когда то ремонтировал мощные УНЧ, если туда поставить подобранные в пару по Н21э и главное по максимальному обратному напряжению транзисторы, то они работают долго и счастливо. В БП тоже, как то делал на двух 2N3055, из восьми имеющихся мотороловских кое как пара подобралась. Вообще мне кажется, что лучше применять транзисторы с небольшим Н21э, а с подозрительно высоким отбраковывать.
