Дата: 11 Мар 2012 10:57:42
Добрый день!
Пытаюсь решить задачу - оборудовать стационарную радиостанцию двухдиапазонной антенной, которую можно будет изготовить или настроить с минимальным КСВ на указанных в шапке частотах.
В продаже в 99% случаев 172 МГц уже на границе диапазона антенны и КСВ там уже довольно высок, а это основная частота. Если резать, то КСВ на 435 МГц поползет вверх, что тоже нехорошо.
Из опыта изготовления антенн только наклонный диполь на две частоты в КВ.
Подскажите, в каких направлениях обратить свой взор на настраиваемые антенны в продаже или руководства по изготовлению подобных двухдиапазонных УКВ антенн, пожалуйста.
Находимся в трех километрах от МКАД у ст. м. Юго-Западная. Если возможно будет изготовить частично направленную антенну, которая направленно била в центр города, но и захватывала округу - Солнцево и Ново-переделкино, было бы просто здорово.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 11 Мар 2012 11:48:17 · Поправил: uve (11 Мар 2012 11:49:07)
spyfzm, просто, двухдиапазонная антенна реализуется, когда требуемые частоты различаются в 3 раза. Связано это с тем, что длинная линия( а антенна, можно сказать, развёрнутая длинная линия) имеет резонансы на частотах кратных 0.25L. В Вашем случае придётся делать более сложную конструкцию, если вы хотите получить хорошие характеристики. Я мог бы спроектировать Вам такую антенну, если есть такая необходимость, пишите мне на dezimuniy@mail.ru |
Дата: 11 Мар 2012 12:42:44
Вы уверены, что используете именно эти частоты ? Может 172 мГц и 450-460 мГц ?
Дата: 11 Мар 2012 13:21:23
Да. Наша собственная около 172 и репитер УГПС МЧС России принимает на 434.750. Сейчас это две раздельные радиостанции, 172 установлена на возвышенности и управляется удаленно из низины на расстоянии около 150 метров, UHF радиостанция установлена в низине, работает с антенной на диапазон VHF, по замеру КСВ-метром показала что является приемлемой для UHF, контроль связи с оперативным дежурным проходит на 3 балла по пятибальной шкале (мы не используем S-метр). Надо все это улучшить и привести в порядок. Вот и представляется мне Alinco DR-635T или Yaesu 8800, 8900 на месте, где сейчас VHF радиостанция, с двудиапазонной антенной, возможно - в режиме репитера на 172. Уткнулся именно в то, что в продаже антенн с хорошими показателями на эту пару частот нет. Еще надо будет выяснить возможность удаленного управления этими радиоастанциями на таком расстоянии. Для 172 у нас сейчас приблуда Sirus DRC-500 стоит, которая сама стоит как двухдиапазонная радиостанция и антенна.
uveУчастник
Дата: 11 Мар 2012 16:19:19
Дата: 12 Мар 2012 00:14:50
