Дата: 11 Мар 2012 15:03:28
Порекомендуйте, пожалуйста, средство для очистки внутренностей трансивера от г@вна.
Что-то типа нанёс/подождал 2 минуты/удалил щёткой |
Дата: 11 Мар 2012 15:08:10
Что касается канифоли и прочей гадости то тут ОЧЕСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА РУЛИТ ну а пыль пылесосом либо сжатым воздухом из баллона.
Дата: 11 Мар 2012 15:11:31
Сначала желательно просто очистить от крупных "элементов г..на", Лучше - безконтактно, сжатым воздухом, с компрессора. Далше я чаще всего использую СбС, потому как чистый изопропил не всегда кое что берёт. Можно локально почистить растворителем (645,646) но опасностью для многих элементов, с последующей промывкой С или СБС. Вам сейчас наверное понапишут про чудодейственные импортные аэрозоли - но это не сильно отличается, разве что ценой, поверьте.
Дата: 11 Мар 2012 15:14:26
Дата: 11 Мар 2012 16:13:03
Contacleaner, Fluxoff, WD.
1.При окислах и залитиях.
2.От всего подряд (осторожно с пластиком!).
3.Ну эта известная штука, описывать не буду.
Дата: 11 Мар 2012 16:21:19 · Поправил: Home7 (11 Мар 2012 16:30:07)
Мини пылесос USB Mini Computer Vacuum с насадками
картинки |
Дата: 11 Мар 2012 17:19:05
undo WD... WD-40?
Дата: 11 Мар 2012 18:21:33
Жаль только что не работает, и не может по определению!
Дата: 11 Мар 2012 19:02:21
У меня на работе в 10 раз более габаритный экземпляр, 600 китайских ватт. Для чего он незнаю, но только не пыль сосать.
Дата: 11 Мар 2012 21:04:35
USB порт нормальный микропылесос не потянет по току,я покупал мощный ручной агрегат с внешним БП(олимпийские рубли крепко держит),а чистку платы от разной грязи надо проводить в несколько этапов(сухая,влажная),но невкоем случае не ВД40,загубите плату.Если изопропиловый спирт использовать,незабудьте прищепку на нос :)
Дата: 11 Мар 2012 21:06:40
Если после домашних животных как писали выше, то фейри - ванна - горячая вода под напором и жесткая щетка. После отмывки сразу горячим воздухом, я пользуюсь строительным феном, но можно и женским. После просушки смотрим на плату и при необходимости повторяем.
Поднято не один десяток тв плат после котов, но при условии что не запущено и уже все не сгнило. |
Дата: 11 Мар 2012 21:07:16
По мне - так лучший комплект содержит:
1) Балкон
2)Хорошую погоду
3) Глаза в очках
3)Кисточку умеренно-жёсткую (жёсткость по структуре аппарата - максимально-возможная, чтобы что-либо не оборвать в монтаже!) - а мягкая только пригладит пыль
4)Шланг с воздухом от пылесоса или др. компрессора... при малых работах удобнее просто ртом дунуть как следует!
5)Спирты-воды-растворители....полезны только при ОКУНАНИИ (платы, узла) - иначе только размажут грязь.
Дата: 11 Мар 2012 22:10:13 · Поправил: undo (11 Мар 2012 22:26:25)
WD... WD-40?
Она самая, "вэдэшка".Отлично смывает коррозию с деталей. Отмывал платы ноутбуков после залития, сопротивление небольшое у нее, но все-же после отмывки проходил еще раз изопропанолом с зубной щеткой ( то, что отвалится припаеваем на место). Потом сушил при небольшой температуре на паяльной станции.
Согласен! Не всю грязь (молоко, чай, кофе, супы и прочую дрянь) берут даже "тяжелые" растворители,лучше порой все-же вода.
Кстати "вэдэшка" очень гигроскопична.
Сейчас продаются баллоны с сжатым газом .
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Мар 2012 00:47:12
Имхо, WD-40 показала себя не очень хорошо, присущая ей кислотность и маслянистость одновременно, не даёт вымыть её остатки с плат до конца. После теплой дистиллированной воды и ферри, неудалённые остатки загрязнений, домываю смесью бензина ЗИППО с изопропилом или метиловым спиртом.
Дата: 12 Мар 2012 10:21:16
Для каждого случая решение индивидуально.
Дата: 12 Мар 2012 12:24:09
Pool
Спиртобензин. |
