Дата: 13 Мар 2012 20:08:56
Наушник от плеера имеет индуктивность около 0,5 мГн (оба-1мГн), Казалось бы, можно обойтись и без дросселей. Ан нет,попытка не увенчалась успехом.В дело вступает ёмкость проводов наушников,нагружает D1(D3) и ухудшается избирательность приёмника.
Дата: 14 Мар 2012 09:44:19
Siber, перешёл по Вашей ссылке, послушал как приемник звучит. Впечатляет. Расскажите пожалуйста, какие использовались антенна и заземление? Где производился прием (в городе, за городом)? У меня на работе скопилось достаточно много мертвого компьютерного железа с разнокалиберными ферритовыми кольцами, интересно, а подойдут ли они для оного приемника?
Дата: 14 Мар 2012 11:43:59 · Поправил: Siber (14 Мар 2012 22:27:45)
Как и любое направление в радио, детекторный приёмник является безграничным полем для творчества.
Высокое качество аудио объясняется минимумом преобразований сигнала, небольшим искажением амплитудно- частотной характеристики низкочастотного сигнала вносимым входным избирательным контуром и отсутствием усиления сигнала,соответственно и усиления помех тоже.
Здесь немного прослушивается шорох от некачественной трансляции сигнала станцией
http://dxing.ru/images/fbfiles/files/moon.mp3
Антенна- так называемый -Long Wire . по -русски "верёвка" из "полевика" натянутая между крышами двух пятиэтажек длиною 15 м ,от одного конца спуск метров 10...
Заземление- труба системы отопления...
Кольца от компьютеров должны подойти для дросселей,но если попадутся с проницаемостью 3000 и выше,то количество витков дросселя будет меньше. Если есть возможность померить индуктивность,то для дросселей она должна быть 0,5-1 миллигенри.
Для входного контура для средних волн кольца с проницаемостью выше 1000 вообще-то не подходят.
У меня применено кольцо 2000НН,этим обеспечена минимизация намотки,чтобы не пугать пожелавшего изготовить сотнями витков не понятно как намотанных на кольцо.
С этим кольцом неплохо принимаются длинные волны,на средних избирательность получается невысокая.Для приёма сигналов мощных станций годится.:)
Определить проницаемость кольца для входного контура предложенной схемы можно намотав 20 витков с отводом от 10 го. Если проницаемость 2000,то будут приниматься радиостанции средних волн.
Дерзайте!
Радиоприёмник на трубке из кукурузного початка
http://farm5.static.flickr.com/4092/5170845560_a592055a33.jpg
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTb2oTH7S5vc1M8AMiY6wfhVYDMZmdrJN22msdmMVvdjxFBvm3E
Самый компактный радиоприёмник, внешний вид которого показан на фото,построен на чашке трубки из кукурузного початка. Это работа Ф.Е.Уилсона из Детройта, который может заполнить свою трубку в конце дня и перекурить, пока настраивается на радиостанции, что в эфире.
В качестве антенны г. Уилсон использует небольшую рамку прикреплённую к оголовью телефона 2000 Ом. Катушка содержит 100витков эмалированного провода № 26 намотанного вокруг чашки трубки .Кусочек сульфида свинца прикреплён на дымопровод , а иголочка диода воткнута в дымопровод. Этот небольшой приёмник был чрезвычайно успешным в приёме концертов в пределах 10 миль от радиостанций. |
Дата: 14 Мар 2012 19:36:43
Да-а-а, поневоле вспомнишь как над нами смеялись в школе, когда Юрка Барковский (или Димка Чесноков???) предложили сделать походный детекторный приёмник: заземление вывести на металлические подковки ботинок, а антенну - на шляпу!
Дата: 14 Мар 2012 20:37:45 · Поправил: Home7 (14 Мар 2012 20:38:46)
Зарядка для АКБ. |
Дата: 14 Мар 2012 21:00:51
Home7 а где это у вас в эфире на антенне 1 вольт?? я как не старался 0.3 вольты и все, при 0.3 вольтах некоторые приемники в затык шли.
Дата: 14 Мар 2012 21:36:02 · Поправил: Home7 (14 Мар 2012 21:38:59)
RadioKoteg
Если антенну растянуть вблизи ЛЭП,ЖД или радиовещалки,то светодиод сгорит.Была такая статья о хищении электроэнергии у электрокомпании(США).Фермерский поселок освещался от местной ЛЭП вышеуказанным способом,суд так и не смог доказать факт хищения.На схеме обратите внимание на емкость кон-ра 0.1ф.
Дата: 14 Мар 2012 21:43:44
В принципе это ионистор, можно купить без проблем
Дата: 14 Мар 2012 21:53:10
А зачем он здесь - чего сглаживать и накапливать, если приём с антенны непрерывно? Или это приёмник-фонарик...тогда АКБ зачем? Что-то уж одно: ионистор или батарея.
Дата: 14 Мар 2012 22:38:48
А затем накапливают чтобы потом много расходовать! Просто от сигнала диод светиться не будет,мощности недостаточно.
Дата: 14 Мар 2012 22:48:23
Сглаживание наверно чтоб светодиод не мигал от АМ.
Впринципе 1Ф 5.5В имеет размер меньше советского аккума-таблетки Д0.26, вот только внутреннее сопротивление у него большое, отдать больше 20мА он не может и заряжается так-же медленно.
Дата: 14 Мар 2012 23:02:13
Дата: 14 Мар 2012 23:22:28
А у меня светился (мигал), правда на другом диапазоне - CDMA450 в 200м от передающей антенны. Приёмная антенна - волновая рамка (периметр ~70см), без колебательного контура.
Дата: 15 Мар 2012 01:07:22 · Поправил: TUL (15 Мар 2012 01:10:15)
Схема В.Т. Полякова c германиевым транзистором эффективнее, т. к. в базе транзистора имеется "гридлик." http://www.msevm.com/forums/lofiversion/index.php?t3047.html
...АМ сигнал с контура СантL1 подан на эмиттер транзистора VT1, а в цепи базы включена нагрузка — высокоомный резистор R1, шунтированный блокировочным конденсатором малой емкости С1. Расход энергии сигнала в этой цепи невелик, но зато ток через переход эмиттер-база носит характер коротких импульсов. Во время импульса тока транзистор открывается, и основной ток (более 90%) поступает в накопительную индуктивность (дроссель) L2....
С наружной антенной длиной всего около 10м (луч) и низкоомными наушниками сначала был испытан приемник по схеме рис. 3. Детектор сильно шунтировал контур, поэтому селективности не оказалось никакой, несколько станций принимались одновременно, а звук был очень тихим. При переходе к схеме рис. 5 громкость значительно возросла, а настройка на станции стала острой, т.е. радикально улучшилась селективность приемника. .... |
Дата: 15 Мар 2012 05:22:02 · Поправил: Siber (15 Мар 2012 07:31:36)
Германиевый диод имеет напряжение открывания 0,2 В,а о "формировании коротких импульсов" с помощью кремниевого транзистора я уже высказал своё мнение,оно не нужно....пусть просто будет полный полупериод сигнала. Здесь работает инерция мышления:поскольку схема похожа на инвертер, она и должна работать как инвертер! Импульс уже "отформован" на радиостанции, зачем из него что-то делать ещё?.:)
По поводу избирательности: избирательность в схеме с диодами,с работой на "чисто индуктивную нагрузку"- дроссели,по моим "ощущениям" возросла!
Здесь помогут рассудить только приборы или сам маэстро Поляков! |
Дата: 15 Мар 2012 07:52:49
Есть предположение, что осциллограмма для тока Ivd2(4) неправильно нарисована.
Дата: 15 Мар 2012 07:55:18
Есть предположение, что осциллограмма для тока Ivd2(4) нарисована правильно.
Меня так учили... :)
Дата: 15 Мар 2012 08:14:04
Осциллограммы нарисованы относительно каждого элемента, т. е. на элементе схемы, или относительно корпуса? :-)
Дата: 15 Мар 2012 08:20:51 · Поправил: Siber (15 Мар 2012 08:23:36)
Первая- напряжение на D2 относительного общего.
Вторая - ток D2
Тетья - ток нагрузки. Картинка представляет ток образованный в полупериод,когда открыт D1 и в полупериод когда открыт D2,а D1 закрыт.
semizador точно описал как это работает:
Когда открыт D1 (D3) - дроссель L2 (L3) накапливает энергию, а когда D1 (D3) закрывается, то полярность напряжения на выводах дросселя L2 (L3) меняется на обратную и открывается диод D2 (D4), через который дроссель отдаёт накопленную энергию в нагрузку - примерно как в обратноходовом импульсном источнике питания...
Дата: 15 Мар 2012 08:28:09 · Поправил: TUL (15 Мар 2012 08:29:35)
Может выкинуть из схемы 1кОм и 47мкФ!?
Осциллограммы сами рисовали или из программы взяли?
Есть предположение, что сами.
Дата: 15 Мар 2012 08:40:14
Эти 1кОм и 47мкФ в принципе не нужны. Они появились когда я стал подключать приёмник к микрофонному входу компьютера. 1К нагружает схему,иначе идут огромные искажения. 47 мкФ не даёт напряжению 2,4 В ,имеющемуся на микрофонном входе, влиять на схему.
Конечно же сам рисовал предполагаемые осциллограммы работы... Так оно и будет ,может чуть изменится форма тока D2...
Дата: 15 Мар 2012 08:50:59 · Поправил: TUL (15 Мар 2012 09:08:44)
Где то зубья от пилы потеряли на осциллограммах.
Конденсатор надо на выходе ставить за наушниками если у звуковой карты открытый вход, что маловероятно. Уровни надо согласовывать после наушников, т. е. подавать на микр. вход через резистивный делитель.
47мкФ особенно не нужен. Целесообразность резистора под вопросом.
Дата: 15 Мар 2012 09:02:22 · Поправил: TUL (15 Мар 2012 09:05:51)
Пример делителя для одной из программ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/deliteli.jpg) |
Дата: 15 Мар 2012 09:08:06 · Поправил: Siber (15 Мар 2012 09:28:04)
Ваш делитель не пойдёт, на микрофонном входе есть постоянное напряжение для питания конденсаторных микрофонов.Не поленитесь,измерьте.
Я ведь вытаскиваю штекер наушников и вместо него вставляю соединительный кабель...
Картинку точно спрогнозировать трудно,поскольку много разных составляющих будут влиять на форму сигнала...
Вот эквивалентная схема цепей...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ecvival_crs.jpg) |
Дата: 15 Мар 2012 09:12:27 · Поправил: TUL (15 Мар 2012 09:15:02)
В моём ноуте вход закрытый. Для вашей з. к. добавите конденсатор после делителя.
Наушники заменить на эквивалентный резистор или дроссель лучше.
Дата: 15 Мар 2012 09:14:09
Вот мы и приходим к тому,что нарисовано на моей схеме :)
Дата: 15 Мар 2012 09:16:32 · Поправил: TUL (15 Мар 2012 09:41:55)
Конденсатор после наушников или эквивалента их, это совсем другая схема.
И главное, что конденсатор с дросселем(ями) - это резонансный контур на частоту примерно 800 Гц ((+200/-30)%) по вашей первой схеме.
Учитывая, что присутствуют зубья от пил(ы), то и гармоник пропасть на средних частотах, а точнее на всём звуковом диапазоне.
Дата: 15 Мар 2012 09:44:55 · Поправил: Siber (15 Мар 2012 13:41:54)
С зубьями я что-то не соображу откуда им браться...
Если взять индуктивность 1 мГн и ёмкость 100 пФ,то резонансная частота будет около 1,2 МГц
Можно свой конденсатор добавить,чтобы сделать ёмкость нужной. Здесь открытое поле для экперимента... Кстати,не заметил влияния этой ёмкости на работу схемы,поэтому исключил её вообще:)
Насчёт "пропасти гармоник" ,я приводил примеры,послушайте:)
http://dxing.ru/images/fbfiles/files/CR1.mp3
http://dxing.ru/images/fbfiles/files/CC_Catch.mp3
Кто-то из нас врёт :)
(но и ёмкость проводов шнура наушников не 100пФ!)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/res.jpg) |
Дата: 15 Мар 2012 11:05:11 · Поправил: UFD (15 Мар 2012 11:07:42)
Звучание превосходное! Однако на первой записи присутствует свист, где-то на границе слышимого диапазона. На записи CC Catch свиста нет. Интересно это эфирный свист или аппаратный? Вроде бы , у детекторного приёмника свистов не должно быть.
Дата: 15 Мар 2012 12:18:30 · Поправил: Siber (15 Мар 2012 13:54:45)
Вечером приёмник начинает работать совершенно по другому. Начинают лезть сигналы с КВ...
Первая запись сделана поздно ночью(может лампы уличного освещения?),там и речь просто слышна в начале записи... Тихо ,но слышна... Советую послушать на наушники,чтобы полностью оценить качество звука:)
В начале экспериментов со схемой,были и такие варианты . (Частота 234 кГц,пролезает 6100кГц.
Была отдельная входная катушка,она и "резонировала" с антенной на КВ....)
http://dxing.ru/images/fbfiles/files/Ch_over.mp3 |
