На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ Menjo, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Детекторный приёмник - это не актуально!
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 15 Мар 2013 15:07:20 #
Скорее всего недостаточен ток базы, уменьшить базовый резистор. Каков ток коллектора?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 15 Мар 2013 15:15:06 · Поправил: Omon Ra (15 Мар 2013 15:48:47) #
Вместо VD2 поставьте резистор сопротивлением от 10кОм до 100кОм (любой). Конденсатор С2 можете оставить, а можете убрать, на своё усмотрение. Я - никогда не ставлю, меня не устраивает то, что он "срезает" ВЧ звука, его "сочность". Между диодом и базой транзистора влепите конденсатор ёмкостью от 0.1мкФ до 1мкФ любого типа (керамический, металло-бумажный, металло-плёночный и т.д. .......... )
А что за антенна у Вас в наличии?, опишите по-подробнее. (Тип, длина, высота подвеса, расположение и т.д.)
И что за наушники используете? В Вашем случае они должны быть только ВЫСОКООМНЫЕ, с сопротивлением 1200 Ом и больше. Низкоомные - не подойдут, одного транзистора маловато. Если есть только низкоомные (обычные, от плеера, ПК и т.д.), то подключать их нужно через согласующий трансформатор, можно даже через небольшой сетевой 220В (на "безрыбье" всегда так делаю, работает 100%). Высокоомной обмоткой к транзистору, низкоомной - на наушники. Либо убираем нафиг транзистор вместе с батарейкой и подключаем трансформатор к диоду, без всяких там резисторов/конденсаторов, и, если что там слыхать, - продолжаем насиловать транзистор.
Но, если уже намерены использовать транзистор и питание, то собрали бы лучше не ДП, с УНЧ на одном транзисторе, а рефлексный 1-V-1, либо, что более предпочтительно, регенератор http://radiolla.narod.ru/sh_radio_on_1tr.htm
Удачи и по-больше DX'ов!
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Мар 2013 16:01:46 · Поправил: 077 (15 Мар 2013 16:06:20) #
DLD
Уменьшать резюк боюсь: транзистор и так тёпленький.
Питаю от USB-порта. Это даёт "землю" (комп заземлён).
Антенна - четырёхметровый двойной МГТФ. У окна. Окно выходит на источник сигнала. Высота - 11 этаж, открытое пространство.
Omon Ra
Ухо - капсюль-наушник ТМ-4. (32 Ома)
Пробовал пьезо-мембрану параллельно со 100кОм резюком - слышно тише.
Высокоомных не нашёл. Были ТА-56М 1600 Ом, но на поверку оказались 45 Ом (обманка).
Вообще, задача была простая: "в спичечном коробке" (без внешней антенны, только на магнитную) собрать приёмник, который бы банально показывал, работает приводная радиостанция, или нет. А дальше просто выдавал бы мне 0 или 1 в USB-порт.
С портом-то как раз проблем нет. А вот с тем, с чего начинал 35 лет назад (и работало - слушал), - засада. (: Правда, тогда и радиостанций на СВ-ДВ было больше..
И ещё: как попасть в диапазон 300-1000 кГц - может быть, я просто промахнулся и поэтому нифига не слышу?
Спасибо за советы. Пробую..
UPD
Установил. Теперь при вращении КПЕ меняется шум. Это уже что-то.
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 15 Мар 2013 16:17:29 · Поправил: Omon Ra (15 Мар 2013 16:45:28) #
Антенна маловата для такого количества деталей в спичечном коробке. Д.б. наружная, с крыши на крышу, либо с балкона на дерево и т.д.
Наушник - в топку, как Вы уже догадались. Мало того, что он сам по себе дубовый, так ещё и низкоомный.
Если рассчитываете только на приём приводных маяков, то катушка д.б. ближе к ДВ - ok. 150 витков, и приёмник, лучше всего - регенеративный - у него и полоса пропускания достаточно узкая, и чутья хватит на комнатную антенну. Но одного транзистора для формирования "1" - явно маловато..
http://radiostorage.net/?area=news/109
http://homemade-product.ru/samodelnyj-ekonomichnyj-radiopriemnik/
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200208/p55.html
http://nice.artip.ru/regenerator-na-sv-i-160m-1875-mgc
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Мар 2013 16:33:26 · Поправил: 077 (15 Мар 2013 16:36:10) #
Спасибо за совет. Примерно так и думал. Буду перематывать катушку и искать схемку регенера.
Насчёт формирования единицы - тут до неё дело пока не дошло. Нужно сперва хотя бы отловить "Маяк" или приводную, чтобы стабильно слышал.
И за ссылки спасибо. Пойду шуруповёрт готовить для намотки. (:
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 15 Мар 2013 16:41:11 · Поправил: Omon Ra (15 Мар 2013 17:04:30) #
Всегда пожалуйста.
Ничё искать не надо, просто забейте в гугле "регенеративный приёмник"
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WRZDUbitO8mbtAa_g4CIDw&sqi=2&ved=0CDEQsAQ &biw=1366&bih=629
PS Если исп. пьезоизлучатель с транзистором, то 100кОм может быть и много - транзистору тогда совсем ничего не достаётся на пропитание. От 2 до 4.7 кОм где-то, +/- ... Если прямиком с ДП - 10 - 100кОм.
У пьезоизлучателя есть одно немаловажное преимущество - резонанс в районе 1кГц (зависит от конкретного типа), что может благоприятно повлиять на приём сигналов космического корабля Восток-5 приводного маяка. Может даже и до "1" дотянуть при благоприятном стечении обстоятельств. Блокировочный конденсатор тогда тем более не нужен - пьезоизлучатель сам по себе конденсатор, в принципе.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Мар 2013 18:57:31 #
Да это-то понятно, что ёмкость не нужна, но нужен резюк в параллель..
А вообще, вот так, уйдёшь в программирование - руки и голова от паяльника отвыкают. Берёшь в руки паяльник - Delphi забываешь.. (:
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 15 Мар 2013 19:46:23 #
Нужен, но если он подключён к ДП на прямую, то его номинал д.б. по-больше, а если как коллекторная нагрузка транзистора, то его сопротивление д.б. не более, чем сопротивление постоянному току высокоомных наушников - 1600 - 4400 Ом, иначе транзистору просто питаться нечем будет )
LAN
с сен 2004
Дата: 15 Мар 2013 23:37:30 #
Необходим простейший приёмник на 358 кГц.
В городе на "Радиотехнику" принимаю приводные радиостанции и "Маяк" на 459 кГц.
А теперь вот и Маяка уже не будет больше никогда (в эфире)!
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Мар 2013 00:08:01 · Поправил: Статик (16 Мар 2013 00:48:37) #
Omon Ra
удалил
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 16 Мар 2013 00:32:27 · Поправил: Omon Ra (16 Мар 2013 09:22:19) #
тоже почистил
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 16 Мар 2013 02:32:38 · Поправил: 077 (16 Мар 2013 02:33:24) #
Что же это, весь диапазон средних волн - свободен от вещания?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 16 Мар 2013 09:21:11 #
Ну не весь, конечно, но самое время осваивать приём КВ на ДП, что много проще, чем СВДВ - меньше мотать и меньше размеры антенн ))
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 16 Мар 2013 09:45:56 · Поправил: 077 (16 Мар 2013 09:46:58) #
К сожалению, ПАР-9 работает в диапазоне 150,0….1750,0 кГц. (:
KOCTET
Дата: 17 Мар 2013 00:08:51 #
077
САмое главное - конденсатор между диодами и точкой соединения базы трансзистора с резистором.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 17 Мар 2013 00:43:13 #
Может-быть имеет смысл использовать готовые узлы от какой-нибудь китайской "балалайки" (антенну и УНЧ)?
semizador
Offline7.1
Дата: 17 Мар 2013 01:02:42 #
077:
Зачем же? Вот тема здесь же:
Средние волны, Длинные волны
А вот мои наблюдения в диапазоне средних волн, устаревшие правда:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/radio/sources/flt2009.htm
http://sezador.radioscanner.ru/pages/radio/sources/flt2011.htm
Так что послушать есть что...
250
с фев 2008
Тула
Дата: 17 Июл 2013 16:29:08 #
Подойдет-ли ВАХ диода 6Д24Н для детекторного приемника?
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 17 Июл 2013 16:40:48 #
250
Для детекторного приемника по "традиционной" схеме - думаю подойдет. 6Д24Н - вроде как раз детекторный ВЧ диод. И половинка 6х2п и половинка 6х6с тоже подойдут. С 6х2п лично пробовал.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июл 2013 17:35:37 · Поправил: Simon (17 Июл 2013 18:00:44) #
Так-же можно использовать любой ВЧ триод(6Н3П.6Н23П)...используя половинку лампы ,в диодном режиме, соединив сетку с анодом...если нет диода по руками...
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 17 Июл 2013 17:42:01 · Поправил: Arc (17 Июл 2013 17:43:38) #
Simon
Чтобы из триода диод сделать - сетку более логично с анодом соединить.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июл 2013 17:49:40 · Поправил: Simon (17 Июл 2013 18:03:05) #
Arc...пральна...с анодом...это я затупил...уже исправил...
Причём в таком режиме, триод наверное будет эффективнее...так как сетка ближе к катоду(выполняя роль анода)...чем анод в "настоящем" диоде...но проходная ёмкость увеличится...но в диапазонах вплоть до КВ...это не существенно...
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 17 Июл 2013 19:39:29 #
Ну, не знаю, ребят.. Давно известно, что сам по себе вакуумный диод - дубовее германиевого по чутью значительно
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июл 2013 20:09:35 · Поправил: Simon (17 Июл 2013 20:15:26) #
Omon Ra...тут как бы вопрос спорный...
По шумам Вакуумный диод , в выигрыше на порядок...
Послушайте без сигнала дискриминатор ЧМ(УКВ) на лампах и на полупроводниках...вопросы отпадут сами собой...да и по линейности преобразования(детектирования)...ламповый круче...
Только один недостаток у лампы ...Накал...а чувствительность его можно подогнать ,будет не хуже ПП диода...смещением, начальной рабочей точки...
А про нувисторы, что нибудь слышали...!??
Тут просто нужно точно знать...за что бороться...!!!
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 17 Июл 2013 20:23:06 #
В плане шумов - да. Но для ДП важнее порог открывания. Сложно назвать приёмник детекторным, если ему нужно 6В в топку подбрасывать и рабочую точку чем-то двигать. Германиевому детектору тоже можно РТ подвинуть - будет ваааще )
Нувисторы? А слыхал! ) Шуму у них не меньше, чем у тех же 6Н23П. Немного экономичнее они. Совсем чуть-чуть. всё руки никак не дойдут поиграться 6С51Н
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июл 2013 20:34:34 · Поправил: Simon (17 Июл 2013 20:48:11) #
У нувисторов шума намного меньше 23-х или 6ж32...я в своё время с ними наигрался...делал корректоры для винила...и микрофонные усилители ,как раз на 51-х и 52-х...
Работали чудесно...!!!
К стати вспомнился случай в Армии...когда не было под рукой нужного диода,во время ремонта(на полигоне)...
использовал один переход транзисторов П411,П416,ГТ322...и связь "качалась" без остановок...
250
с фев 2008
Тула
Дата: 18 Июл 2013 09:32:30 #
Всем спасибо за ответы, ребят, буду пробовать.
