На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Kadima, ASU1956, spbtvmaster, Menjo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Выбор схемы лампового РА.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 18 Мар 2012 09:17:36 · Поправил: R3DZ (18 Мар 2012 09:28:52) #
КВИ не нормированы по реактивной мощности.
Да это понятно , но при такой небольшой мощности я думаю ничего с ним не случится ,
лучше конечно поставить К15У.
Вот еще ссылка для ТС ГИ7Б
грибник
н.новгород
Дата: 18 Мар 2012 22:12:28 · Поправил: грибник (18 Мар 2012 22:13:18) #
ХМ... А как же тогда , помню по ТУ что они предназначены "для работы в искусственных линиях формирования импульсов..."(т.е. для РЛС старых всяких...) - раз импульсные - значит автоматически конструкция рассчитана на большие переменные токи! Как раз я считал, что КВИ - старые-добрые "силовики", а разные К15** - лишь для фильтриков на кинескопы с током 100 мкА.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 18 Мар 2012 22:45:13 #
К15У - это совсем другое , например К15У-2 на фото в моем посте на предыдущей странице
RadioKoteg
Дата: 19 Мар 2012 05:39:55 #
Вот такой надо было ставить:
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/k15u1.jpeg
грибник
н.новгород
Дата: 19 Мар 2012 22:16:33 #
Так по конструкции это и есть старый КВИ (надёжно выглядит) - а К15 - оранжевые "ляпки" с эпоксидкой, как КМ.
RadioKoteg
Дата: 20 Мар 2012 06:21:13 #
Так по конструкции это и есть старый КВИ так вот этот надежный КВИ-3 без надписи к15у-1 и пробился потому что он не нормирован по реактивной мощности, именно КВИ-3 http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/LO/_P3100054.jpg , был бы К15у-1 этого не случилось бы.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Мар 2012 07:02:38 #
КВИ и К15 относятся к одному типу - высоковольтные керамические конденсаторы. Но КВИ действительно не нормированы по реактивной мощности, нет в справочнике этого параметра для них. Я думаю, что дело в керамике, из которой они изготовлены, точнее в группе по ТКЕ. У КВИ-1 это М1500. У КВИ-2, КВИ-3 - Н50, т.е. ненормируемый ТКЕ, а это значит, что свойства керамики не очень. Получается, что КВИ-1 можно ставить, но емкости у них пикушечные, а КВИ-2, КВИ-3 не желательно. Также нежелательно ставить К15-5(желтые и оранжевые), у них ТКЕ Н20-Н70, а максимальная реактивная мощность 100 ВАР. Еще под подозрением К15-4, К15-10, они тоже Н30,Н70.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 20 Мар 2012 08:42:13 #
до 200 ватт КСО-13 надежно работают.
грибник
н.новгород
Дата: 20 Мар 2012 20:24:47 #
Посмотрел - Те, которые я подразумевал - К15-5, на складе килограммы весь спектр по Uмах и ёмкости (заказали в 80х годах "на трубки" при разработках анализаторов группы "С4-**") Все Н70, похоже много "ВАР" не выдержат тем более на УКВ-диапазонах...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 14 Янв 2014 20:19:44 #
А интересно - есть в природе лампа с анодом 600 вольт и током до 2А? Что бы одну вместо пары 6п45с воткнуть?
 Страница:  ««  1  2  3
