На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Menjo, Kadima, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Выбор схемы лампового РА.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 07:50:47 #
Интересует схема лампового РА на 150-200 ватт выходной мощности и чтобы можно было раскачать 20-25 ваттами.
РА должен быть безтрансформаторным.
Нашел три схемы
http://srkl.at.ua/publ/2-1-0-7
на ГИ7Б
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
на трех 6П45С
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/10.htm
Схема Лаповка на двух 6П45С
Интересует, какая схема лучше/ практичнее для повторения. Вопрос наладки так же не вторстепенный
Насколько я знаю, при параллельном подключении ламп (вторая и третья схемы) требуется подбор лампочек по одинаковому току. Сколько для этого 6П45С надо будет? С учетом их цены и доставаемости это уже минус схем?
А первая схема требует принудительного обдува лампы так что о тишине не приходится мечтать.
К тому же, в первой схеме используется анодное напряжение 1200 вольт против 600 для 6П45С, а это предъявляет повышенные требования к первому КПЕ Пи контура.
Ваше мнение – уважаемые?
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2012 08:07:35 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2012 08:10:20) #
РА должен быть без трансформаторным. Может бестрансформаторным питанием? Даже в накал без трансформаторный?
на трех 6П45С на двух 6П45С
Не будет он нормально работать на 28 МГц.
Сколько для этого 6П45С надо будет? много :-)
ГИ7Б так ей надо 1500 вольт, ну не хочет она нормально работать при 1100 вольт, хотя 200 ватт она даст.
При 1600 вольтах две лампочки ГИ7б дают 500 ватт. Ток на аноде 500 мА. Вот тема где я делал на скорую руку и с подручных средств усилитель: Линейный усилитель на двух ГИ-7Б, мощностью пол-киловатта
вот криво нарисованная схема: http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/GI7B/PStep_18/P4190396.JPG
Пол кила: http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/__p9030016_1024.jpg
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 09:27:33 #
Да. Так точно. Бестрансформаторный источник анодного напряжения.
Ну пол кила - не актуально.
За глаза - 150-200 ватт.
Так что и 1200 вольт анодного пойдут?
В чем это проявится? Падение мощности? Но насколько сильно?
Если на десятке будет 100 ватт - нормально.
А вот то что потребуется ведро 6П45С для подбора - это не радует.
Что тогда одна ГИ7б?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 10:10:45 #
Кстати. Интересует вопрос настройки П контура.
Почему делают амперметр для замера анодного тока (это как минимум).
Нельзя ли применить просто ксв метр?
Ведь цель настройки какая? Минимальный КСВ.
Вот и строить контур по показаниям датчика стоячей волны.
Или по току анода удобнее строиться?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Мар 2012 10:13:44 #
Нашел три схемы
может всётаки посмотреть в сторону ГУ-50? схем огромное количество, ламп тоже. http://qrx.narod.ru/hams/um_bsp.files/1.gif
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Мар 2012 10:17:59 #
амперметр обязан быть и точка.
строить по нему резонанс-элемент утопии (не всегда совпадает провал тока с резонансом)
по ксв метру никогда усилитель не настраивают.
поставте по холодному концу п-контура неонку и стройтесь на здоровье, точнее и дешевле индикатора ещё никто не изобрёл.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 11:05:40 #
Но подбирать лампочки то все равно придется.
Или у ГУ-50 разброс маленький и для подбора трех лампочек хватит не ведра, а десятка?
И чем не нравится одна ГУ7б?
И по настройке.
Какой алгоритм?
Что надо вращать и в какой последовательности и на что ориентироваться.
Короче порядок действий.
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2012 11:27:19 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2012 11:28:59) #
alexis69 Лампа 6П45С имеет большую выходную емкость.
ГУ-50 отличный выбор. Две дают около 100 ватт.
ГИ7Б при 1200 работает но ее дуть надо, а ГУ 50 не надо.
ГУ-50 Долговечность 1750 ч. http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu50.shtml
ГИ7Б Долговечность 500 ч. http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type5/gi7.shtml
я думаю вы выбор сделали.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Мар 2012 11:27:22 #
И по настройке.
Какой алгоритм?
никакого ведра ламп для подбора вам не понадобится.
наверное не ГУ-7Б а ГИ-7Б
потому что её надо обдувать и питать высоким напряжением, нежели требуют ГУ-50.
настраивать лучше сначала на "холодную".
если есть генератор (а лучше антенный анализатор) то процедура занимает минимум времени.
источник подаётся на холодный конец П-контура, вместо ламп вешается нагрузочный резистор, соответствующий их номиналу (по справочнику). контролируя на этом резисторе амплитуду сигнала с генератора (ВЧ вольтметром или осцилографом), подбираете положение емкостей и отводы индуктивности, по максимуму.
если будете применять антенный анализатор то ориентируетесь на его показания, добиваясь значений 50 Ом и 0 реактивности.
после процедуры "холодной настройки" вертаете лампы на место, подаёте все напряжения и вперёд, с песнями))) впоследствии, возможно положение конденсаторов п-контура изменится из за вида подключаемой нагрузки (антенны)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 11:44:49 #
но сколько приблизительно надо балонов чтобы выбрать три идентичных(?) ГУ-50?
Насчет ГУ7б - описка. Действительно ГИ7б
Но там возбуждение подается в катоды. Хватит ли 20-25 для раскачки на полную мощность?
А как же три лампы выдают 200 ватт?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Мар 2012 11:55:37 #
возможно вам повезёт, из десятка выберете.
при возбуждении в катод кофф. усиления усилителя 10дБ, т.е. ровно в 10 раз.
3 полтишка в лёгкую отдают 250 ватт
лет 25 назад юзал две лампы при вых. мощности 150 ватт
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2012 12:15:53 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2012 12:16:42) #
А как же три лампы выдают 200 ватт? 200 ватт они долго не дадут, покраснеют при нажатии, я говорю о нормальной долговременной мощности которую можно зарядить на все 1750 часов, в пиках конечно будет больше сотни на две лампы. Все зависит как мы будем мерить и что.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 12:18:24 #
Т.е. делается настройка "на холодную", далее строятся таблицы и по ним уже строится контур при работе?
Но антенна может иметь сопротивление от и до. (по максимому может быть и 300 ом при использовании двухпроводной линии)
А если это веревка или иная случайная антенна?
Наверное положение органов настройки будет сильно отличаться от ранее замеренных?
И нужно будет не подстраивать, а заново производить холодную настройку?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 12:18:58 · Поправил: alexis69 (13 Мар 2012 12:19:33) #
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 13 Мар 2012 12:27:31 · Поправил: R3DZ (13 Мар 2012 13:30:56) #
Делайте на ГИ-7Б , отличные лампы , 200 ватт отдаст Вам легко и непринужденно.
Раскачки в 25 ватт хватит.Не будете знать никаких проблем.Будет мало мощи добавите вторую лампу.
У меня был когда то УМ на 2-ух ГИ-7 , анод 1200в,раскачки -40-50 ватт , отдавал спокойно 500-600 ватт,
работал как часы.Про долговечность (500 часов-глупость) - только у меня один комплект ламп отработал около 5 лет, при почти ежедневной работе в эфире , и регулярно - в тестах.Был с ними и продан.Лампы очень надежные.
После ГИ-7 , собрал новый УМ , тоже на триоде ГС-35.Работает также прекрасно.
Посмотрите ссылку , может что полезное почерпнете - ССЫЛКА
Городить параллельно 6П45 или ГУ50 не советую.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Мар 2012 12:34:22 #
этим способом находится оптимальное положение роторов конденсаторов....а самое главное значение индуктивности катушки П-контура, отвод от которой паяется на галету переключателя диапазонов. по умолчанию подразумевается что нагрузка усилителя будет 50 Ом плюс/минус запас емкости конденсаторов контура.
300 омную двухпроводную линию не подсоеденяют напрямую к усилителю, это делают через трансформатор а далее РЧ кабелем в усилитель.
на случайные верёвки и гвозди, в случае если не хватает перестройки контура усилителя, используется доп. антенный тюнер.
холодная настройка делается раз и на всегда на вых. сопротивление 50 Ом!!!
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 14:24:21 #
на случайные верёвки и гвозди, в случае если не хватает перестройки контура усилителя, используется доп. антенный тюнер. [/i]
А если хватает диапазона - можно и родной П контур.
Но как оперативно настроит случайную антенну если ее сопротивление равно 200 или 30 ом.
Если КСВ метр не обязателен, то как выполнить эту операцию? И чем контролировать настройку?
КПЕ на горячем конце и отводы катушки мы уже не трогаем? Оперируем только вторым конденсатором? Но если у нас есть только амперметр и неонка и ксв метр не обязателен, то что является показателем правильной настройки?
Яркость свечения лампочки? А максимальная яркость всегда соответствует минимальному КСВ?
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 13 Мар 2012 14:30:12 · Поправил: R3DZ (13 Мар 2012 14:47:59) #
alexis69
Удобно настраиваться по КСВ метру включенному в режиме измерения проходящей мощности
(почти все "фирменные " измерители имеют такую возможность) на выходе УМ .
Или изготовить какой нибудь простейший индикатор выхода типа такого СХЕМА
А потом Вы наверное все же будете использовать какие то постоянные антенны , и уже запомните , или запишите на бумажке все положения своих настроек.
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Мар 2012 14:33:35 #
неонкой, которая включена в "холодный конец".
проверял на своём усилителе, так вот мах свечение неонки всегда совпадало с мах отдаваемой мощностью в антенну (контролировал измерителем мощности DIAMOND).
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 14:33:56 #
Что скажете про совет настраивать с ориентацией по минимуму ВЧ напряжения на корпусе РА?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 13 Мар 2012 14:35:26 #
бредятина, не более того.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 14:48:44 #
Ну ладно неонка.
Но все же как произвести подстройку? Например под антенну 200 ом?
Я описываю алгоритм. А Вы напишите - правильно или нет.
Итак:
1) подстраиваем "холодный" КПЕ по максимуму яркости неонки.
2) подстраиваем горячий КПЕ чтобы неонка стала светиться еще ярче.
3) опять подстраиваем холодный КПЕ чтобы лампочка еще ярче засияла.
Отводы не переключаем.
При необходимости, повторяем описаные три шага еще раз.
Алгоритм верный, или..?
А вообще то оценка качества настройки по неонке насколько точна?
Если надо чуть подстроить.
То ли чуть ярче засияла, то ли нет. Покрутил чуток и глаз замылился.
Как с этим субъективизмом быть?
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 13 Мар 2012 14:59:26 #
alexis69
Настраиваться по стрелочному индикатору выходной мощности.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 15:22:11 #
А что по трех шаговому алгоритму настройки который я привел выше?
Он верен?
Сперва я холодным кпе подстраиваю выходное сопротивление п контура под сопротивление антенны.
Затем горячим кпе подстраиваю резонансную частоту п контура, т.к. она ушла после первого шага.
Затем еще более точно подстраиваю выходное сопротивление п контура под сопротивление антенны с помощью холодного кпе.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 15:47:57 #
Журнал Радио 1979 г. номер не помню. Безтрансформаторный с общей сеткой на двух ГИ-7Б, анодное 600 в., без обдува. Когдато его делал, правда вместо ГИ-7Б ставил ГИ-6Б, но это одно и тоже. Рекомендую, очень простой усилитель.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 15:57:54 #
Это где требуется правильная ориентация вилки в розетке?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 16:05:08 #
Да.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 13 Мар 2012 17:52:07 #
А лампы подбирались?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 14 Мар 2012 11:03:09 #
Нет, не подбирались, из одной партии были. Они там в легком режиме работают, сетки были вставлены в отверстия алюминиевого шасси и прикручены пластинами , на катоды были надеты латунные хомуты. Электролиты были 2 шт. 1000мк х 300в., такие большие советские банки, вроде по напряжению перебор, но им ничего не сделалось. Диоды Д245 вроде. Вариометр роликовый от Р-113 стоял. Насчет ориентации вилки в розетке, страшного ничего нет, неправильно не включится просто. С советскими вилками можно было перепутать, а с современными и перепутать то сложно.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 14 Мар 2012 12:08:30 #
Там по схеме - мощность закачивается в катод.
Сколько нужно было на входе, чтобы получить максимум на выходе?
20 ватт?
КСТАТИ!
Всплыл один неприятный нюанс.
Оказывается, многие ламповые РА не обеспечивают постоянное входное сопротивление при перестройке по диапазонам.
Т.е. в точке выход ТХ-вход РА - КСВ может быть больше и заметно больше 1.
В лучшем случае это уменьшит поступающую на лампы мощность, а в худшем приведет к выходу из строя выхода ТХ.
Что то мне этот не очень понравилось.
Вроде бы понравилась схема
на одной ГИ7б
И УМ из радио 1979/11 упомянутый UA0OAG.
Но что у них происходит со входным сопротивлением при перестройке по диапазонам?
 Страница:  1  2  3  »»
