Дата: 26 Дек 2012 11:00:08 · Поправил: TDK (26 Дек 2012 23:17:14)
Дата: 26 Дек 2012 23:31:17
Дата: 26 Дек 2012 23:39:28
TDK
Спасибо за сборку !!!
Дата: 27 Дек 2012 00:04:01 · Поправил: Сергей (27 Дек 2012 00:05:41)
Дата: 27 Дек 2012 00:14:21
Сергей
Что вы, это не моё, это официальных разработчиков. Я только ссылку дал.
Дата: 29 Дек 2012 00:32:11
Вот и у меня без диодов прибор умер.
Чувствительность пропала - эфир не слышу.
Если подключаю антенну - шумов не добавляется.
Если подключаю кабельное ТВ с мощным сигналом - звук аналогового ТВ принимаю, т.е. прибор работает, но нет чувствительности.
Выкидывать и покупать новый?
На ebay никто не посоветует где купить с запаянными защитными диодами?
Дата: 29 Дек 2012 00:34:47
azorg
я давал ссылку на ebay, пару постов выше , смело покупайте , всё там есть даже впаянный диод .
Дата: 29 Дек 2012 00:38:53
azorg
Умер на R820T?
Дата: 29 Дек 2012 01:08:05
Умер на R820T?
Нет, у меня умер E4000.
Проболтался в сумке с подключенной телескопической антенной и умер.
Дата: 29 Дек 2012 01:12:28
azorg
Это хорошо :))))))))))
Веду статистику, донгл на R820T пока убить никому не удалось.
Я тоже пытаюсь его убить всеми возможными способами, пока не получается.
Дата: 29 Дек 2012 08:51:10
И даже диод не спас , или его нет ?
Дата: 29 Дек 2012 21:10:54 · Поправил: ua4wiy (29 Дек 2012 21:11:14)
Проясните в чем разница, не пойму, более дорогой почему чаще продают, в чем подвох?
Почитайте отрицательные фидбэки того пользователя у которого 19$? и всё станет понятно...
Дата: 29 Дек 2012 21:30:24
Пьезоэлемент от зажигалки и искрой по RTL2832U?
Сам давно мучаю E4000, из проблем, перелом USB штекера :(
Он обломился и болтается, но пока пашет.
Дата: 29 Дек 2012 21:54:58
fire64
А у меня на антенном разъеме. Вешал слишком тяжелый переходник.
На R820T переходник не повесишь :))
Дата: 29 Дек 2012 22:04:24
А я мучаю и пытаюсь убить E4000 от nooelec - пока безрезультатно.
Дата: 29 Дек 2012 22:20:42
Zevs
диодов не было - вот и пробило видать статикой... Я так понимаю я такой не один.
Дата: 30 Дек 2012 01:01:56
Всем доброго здоровья!
Скажите, а что можно и в КВ диапазоне принимать? А то я уже в постах запутался.
Ко всем с уважением.
Дата: 30 Дек 2012 01:06:32
RN6HCC
Можно, но только от 24МГц и выше.
(На донгле R820T)
Дата: 30 Дек 2012 01:55:05
Дата: 30 Дек 2012 07:35:22
Есть такое мнение, что на вход пробитого тюнера можно подключить полевой транзистор, чтобы восстановить чувствительность. Где-то в этой теме или в соседних читал, что человектак восстановил, но ссылку потерял, может он сам откликнется по какой схеме и с какой обвязкой включать ??
Дата: 30 Дек 2012 07:45:03
Дата: 30 Дек 2012 11:38:44
Дата: 30 Дек 2012 17:00:41
Народ, а есть смысл экранировать фальгой?
Дата: 30 Дек 2012 17:45:29
fire64
только если хотите избавиться от помех самого донгла.
Дата: 30 Дек 2012 23:40:05
французкий вариант охлаждения
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/swistok.jpg) |
Дата: 31 Дек 2012 14:15:22
Дата: 31 Дек 2012 16:50:42
ua4fkd
Ну, этим продавцом не ограничивается ибей. Я сегодня купил пару таких же по 10,33.
Пользуйте поиск.
Дата: 01 Янв 2013 23:24:13
что то сводопадом сделали в sdrsharp 1089 теперь в fft display ставишь range -50 он вообще пропадает
Дата: 02 Янв 2013 13:13:03 · Поправил: ew2abc (02 Янв 2013 19:22:39)
При эксплуатации донглов на FC0013 и R820 было замечено, что если монитор к компу подключен по VGA значительное увеличение палок на спектре, а при подключении DVI практически полное отсутствие их. Кабель VGA менял на другой длины и брал потолще, снижения помех не замечено. Если есть DVI то лучше его поставить, с HDMI не сравнивал так-как такой выход отсутствует на моей видюхе.
Дата: 02 Янв 2013 19:27:47
ew2abc
Не исключено что шумит в этом случае DAC видеокарты, а не кабель, как таковой.
