На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ rusal, Valery, dummeron, Ефвфы, papirony, Slavik, XOR, Барабашка_Азимут_]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  607  608  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Янв 2013 19:33:45 #
RadioElk
Так вот вначале думал, что кабель шумит но после замены на более толстый также пришел к выводу, что не в кабеле дело а скорее всего в видеокарте.
RadioElk
Дата: 02 Янв 2013 19:41:55 #
Кабель, конечно, может служить антенной. Однако у видеокарты и донгла - общее питание, так что кабель и не нужен, чтобы помеха прошла.
DVI и HDMI предпочтительны в любом случае.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 02 Янв 2013 20:26:42 #
Хотел спросить, а нет ли просто программы для сканирования по частотам без водопадов и остальных примочек.
просто ввел частоту(частоты)-модуляцию и он прыгал по ним?
Zevs
с авг 2012
Дата: 02 Янв 2013 21:40:15 #
Получил 31 декабря свисток на R820 с антеной сбоку, до этого использовал на Е4000. Откиснув немного от встречи НГ решил устроить им дуэль. Прикрутил стандартные штырьки что были в комплекте и поставил всё это безобразие на подоконник вместе с нет буком. И получил вот такую картинку
Честно говоря 820-тый не порадовал, такое впечатление что чувствительность у него намного хуже или ему нахватает усиления, а рычажок усиления неактивен. Неужели у других также или я что неправильно делаю ?
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 02 Янв 2013 22:01:46 #
Zevs
Что-то не так.
Начните с FM станций.
Дата: 02 Янв 2013 22:19:51 #
Zevs
Тюнер-агц - снимите птицу и будет доступно ручное регулирование усиления.
a droo
Припять
Дата: 02 Янв 2013 22:20:12 · Поправил: a droo (02 Янв 2013 22:21:27) #
снять галочку надо
а если всё-равно не изменяется, то обновить длл-ки для rtl-sdr
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Янв 2013 22:38:53 #
Снять галочку с тюнера надо и подобрать на слух максимальную чувствительность, она максимальная не всегда оказывается в крайнем положении а может быть и в середине.
Zevs
с авг 2012
Дата: 02 Янв 2013 22:49:14 #
Спасибо помогло! Действительно после того как обновил библиотеки, появилась возможность регулировать чувствительность. Картина поменялась, теперь 820 мне стал больше нравится :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Янв 2013 12:57:50 #
Прислали:
Hi All,
Weather being pretty fine today, I decided to go at the top of a hill closed to my home and with a very clear azimut on 360 ° and the horizon line at a distance of at least 5 km.
Altitude of the hill top is 71 meters.
For the test, I took:
A windows 8 Tablet PC (not windows RT but the original one)
A Beast
A SDR dongle R820T
A SDR dongle E4000
A small 1090 MHz PCB antenna with 3 meters of RG 223 coaxial cable.
Best results are obtained with the Beast, 142 aircrafts, 212 NM coverage, and 1086 msg/sec
Then the R820T, with 131 aircrafts, 212 NM and 168 msg/sec
Finaly the E4000, with70 aircrafts, 150 NM and 85 msg/sec
One must say that between the E4000 and the R820T, there is a 7.6 dB difference in gain (42 against 49.6)
In conclusion, we can say that if the Beast remains the Best performant solution, the very cheap SDR Dongle based on R820T tuner associated with the very cheap and small PCB antenna, shows very good results, and is a very nice low cost solution for ADSB receiver
I Had in mind to perform the test under VRS through a hot spot wifi connection, but there was none available from the hill top....no chance
Cheers
Francois /F5ANN “fr”
Вот так.
R820 рулит.
a droo
Припять
Дата: 03 Янв 2013 17:08:59 #
r820t в adsb вообще работает очень не плохо, я с балкона 3 этажа панельного дома, с не совсем прямыми видимостями принимал на паука 433мгц(!) лайнеры за 350 км. а если прицепить настроенную антенну на 1090мгц и кинуть на крышу? думаю, легко примет всё, что в пределах радиовидимости.
я был глянул ветку на этом форуме о приёме адсб, как наборы для сборки приёмника люди покупали за 60евро и с нормальными антеннами таких результатов не всегда добивались.
а тут всё за 10$ (а мне вообще за бесплатно)
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 04 Янв 2013 17:46:33 #
кто подскажет что такое Snap to grid в sdrsharp чего оно делает,спасибо
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Янв 2013 17:55:57 #
avdei
переводится как "выровнять по сетке", а в каком контексте - надо смотреть.
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 04 Янв 2013 18:03:46 · Поправил: Valery (04 Янв 2013 18:04:35) #
avdei
Это дискретный шаг перестройки. Как в сканере или рации.
Курсор скачет по "круглым" частотам, привязанным к сетке 1 МГц.
с шагом 100, 50.....12,5.....5...кГц.
Самостав
с июн 2010
Дата: 05 Янв 2013 01:50:22 · Поправил: Самостав (05 Янв 2013 09:19:21) #
установил прогу шарп и свисток 820 подключил к наружной 5- эл антенне для фм диапазона.Немного поигрался с усилением ,на укв 64-73 мгц ползунок надо ставить на максимум.Принял станцию в 45 км от меня с мощностью 20 вт ,немного лучше чем на tecsun 310.На фм диапазоне при максимальном усилении куча зеркалок лезет и прием слабых станции хуже.Если выставить на среднее положение,то слабые станции принимаются на много лучше и в стерио.Принял почти все фм станции Днепропетровска в стерио ,а это при том что нахожусь в 120 км от города.Сравнил на прием с Тecsun 600 и degen 1103 - станции идут чуток слабея ,не уж так сильно как пишут некоторые пользователи ,мол на деген станция идет как местная ,а на свисток на уровне шума.А вот с RDS облом.Принимается как-то коряво,иногда четко название прописывается.Но, в основном отображается какая-то каша с букв.Мониторил частоты выше укв-фм,но принять не смог ничего.Даже звук тв с телевышки в 10 км от меня.Может с переходом на цифровое тв аналог уже с 1 января отключен,надо будет проверить.
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 06 Янв 2013 22:57:34 #
Объясните "дураку" как запустить свисток Realtek RTL2832U(судя по родному драйверу) на windows 7 64bit? Провозился целый день без толку. SDRSharp его не видит совсем. Программа Zadig определяет не Realtek, a какойто "Bulk-in interface 0" и "Bulk-in interface 1" и только это перепрошивает...
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 06 Янв 2013 23:44:59 #
123e321 тут в картинках.
123e321
с июл 2011
Дата: 07 Янв 2013 02:08:34 #
Пробовал, программа его не видит!!! После выбора в программе SDR-USB пишет - нету драйвера или устройство не подключено(на английском)....
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 02:22:33 · Поправил: dmon0 (07 Янв 2013 02:23:55) #
123e321, а как проходит этап с задигой?
у меня были похожие проблемы в XP,
к слову, в Win 7 и Linux (даже udev не правил) полет нормальный.
Microtech
с июн 2004
Дата: 07 Янв 2013 08:49:01 · Поправил: Microtech (07 Янв 2013 09:01:31) #
У меня на разных компьютерах, только так получается:
Запускаем zadig. Выходим из него. В корне загрузочного диска образуется папка "usb_driver" с распакованными драйверами. Далее в свойствах оборудования выбираем нужный драйвер из этой папки.
Решил задействовать штатную антенну от свистка, переделав штырёк на 433 МГц. (для метеостанции) Начал с замены разъёма на SMA. К моему удивлению, кабель не коаксиал, а просто, черный и красный проводок, - как для питания постоянным током. Видимо, магнитная подставка со штырьком задумана как элемент подвеса кабеля, являющегося антенной. А жилы в этом кабеле оказались стальные.. Липнут к магниту. Антенна от другого свистка, оказалась более честной. Кабель – коаксиал, и не липнет к магниту. Кроме толщины и магнитных свойств, других различий нет.
Самостав
с июн 2010
Дата: 07 Янв 2013 10:18:52 #
подскажите что случилось со свистком - работал нормально,а теперь грузит ноут на 100 %.Звук идет рывками и курсор мышки дергается.Ноут у меня asus k53t ,2 ядра по 2.5 и оперативы 4 гига.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 07 Янв 2013 10:26:55 #
123e321
Так и должно быть.
После замены драйверов на этих "булках", качайте последние версии SDRSharp и запускайте.
Jecka
с янв 2012
Красноярский край, Канск
Дата: 07 Янв 2013 11:04:46 #
Скачал последнюю версию шарпа, в конфиге прописал сканер. Пока сканером не пользуюсь все ок, он висит в плагинах. При запуске сканера по спектру все работает, но при поиске по записанным частотам происходит вылет сканера, программа же продолжает работать. Какие у кого мысли, где "собака зарыта"?
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 07 Янв 2013 11:34:27 #
При попытке установить свежую версию SDR# вылетает при переключении в WFM и наличии сигнала, причем не сразу, а через 1-2 секунды. В течение этих пары секунд звук нормальный. При отсутствии сигнала на частоте аварийного завершения не происходит. Насколько я понял, погуглив по теме, проблема связана с буферизацией, и вроде как решается установкой ExtIO (крайний пост внизу страницы ). Шаманство с переустановкой драйверов, игры с настройками софта проблему не решили. Пришлось откатить на старую версию (1.0.0.411), она работает стабильно. Операционка WinXP SP3, свисток EZCAP EZTV668, ноут HP (CPU 2x1,8GHz, 3GB RAM). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 12:13:08 #
MikVolg, достаточно заменить драйвер на первой "булке", вторая - это приёмник ПДУ
sea
Ярославль
Дата: 07 Янв 2013 13:15:28 #
Та же фигня. Тоже все без толку. Два свистка - ни один не работает. Пробовал на том же железе Ubuntu и GRC - оба работают.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 07 Янв 2013 13:39:38 · Поправил: TDK (07 Янв 2013 13:51:21) #
В новой версии убрали "центральную" частоту, вот сканер и вылетает.
Jecka
Попробуйте SDRSharp + TimeShift - Страница 5 менеджер частот со сканером. У меня оба стоят. Один по диапазону сканирует, другой по записанным частотам. Там же и новый плагин для записи.
Jecka
с янв 2012
Дата: 07 Янв 2013 15:24:52 #
TDK
Сканер который по диапазону сейчас гоняет шкалу спектра, а раньше бегал маркер частоты по спектру. В общем с необходимого диапазона убегает черт знает куда.
Самостав
с июн 2010
Дата: 07 Янв 2013 18:31:52 #
подскажите пульт ,что в комплекте работает в проге шарп.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Янв 2013 20:21:07 #
Самостав, пульт, который идет в комплекте с тюнером в sdr# не работает.
только в программе для просмотра тв.
хотя поднимался вопрос о прикручивании к lirc
Время загрузки страницы (сек.): 0.211; miniBB®
