Дата: 07 Янв 2013 20:45:08
разобрался с прогой шарп,поднял частоту проца на максимум и тд.Раньше работал ноут на и минимальных настройках ,но прога работала нормально.сейчас требует максимум от моего ноута,странно все это.
Дата: 07 Янв 2013 21:13:08
Всех в теме с праздниками!!Ткните как заставить #шарп запоминать настройки?(после закрытия проги ,слетает всё)Гдето в теме видел,вопрос поднимался-не помню как и кто решил....Пользую TSSDR b ezcap на e4000
Дата: 07 Янв 2013 21:33:56
Что значит все слетает? Закрытие проходит штатно?
Дата: 07 Янв 2013 21:46:52 · Поправил: Сергей (07 Янв 2013 22:11:44)
Нужна помощь, в правильной настройки . кто использует Ham It Up v1.0 - RF Upconverter For SDR с R820T с SDRSharp .
Дата: 07 Янв 2013 21:49:50
Да конечна,причем на разных версиях,на разных компах..Слетает в так сказать ,те установки с которыми первй раз запустился шарп.
Дата: 07 Янв 2013 21:56:24 · Поправил: Kac61 (07 Янв 2013 22:06:09)
Давно я в той ветке не присутствовал.
Для всех у кого есть проблемы с установкой Sharpa. Оптимальный метод установки и обновления, это воспользоваться скриптом с официального сайта - http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
1. Скачать файл sdr-install.zip
2. распаковать его содержимое в любое место.
3. Запустить sdr-install.bat.
4. После работы скрипта появится папка SDRSHARP. В ней уже готовый и настроенный SDRSharp последней версии с обновленным Zadig в комплекте.
5. Если ставите впервые - запустите задиг. Выберите ваше Булк 0 устройство и WinUSB драйвер и нажмите Install. Если инсталяция прошла удачно вы получите соответствующее сообщение.
6. Все готово запускайте SDRSharp.
Половина всех проблем от использования компонентов разных версий. При этом методе установки вы получите все части совместимые друг с другом.
Ещё в системе должен быть установлен NET 3.5. Если стоит NET 2.0 шарп работать будет, но может вылетать при воспроизведении WFM и в других случаях. |
Дата: 07 Янв 2013 21:59:04
surgeon
Можно посмотреть на ваш файл TSSDR.exe.CONFIG?
Дата: 07 Янв 2013 22:10:06
вот он:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<configSections>
<section name="frontendPlugins" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler,System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
<section name="sharpPlugins" type="System.Configuration.NameValueSectionHandler,System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
</configSections>
<appSettings file="">
<clear />
<add key="fftOffset" value="-40.0" />
<add key="automaticIQBalancePasses" value="5" />
<add key="pllPhaseAdjM" value="0.0" />
<add key="pllPhaseAdjB" value="-1.75" />
<add key="deemphasisTime" value="50" />
<add key="gradient" value="4A0000,750000,9F0000,C60000,FF0000,FE6D16,FFFF00,1E90FF,000091,000050,000030,000020,000000" />
<add key="spectrumAnalyzerGradient" value="FFFFFF,ADD8E6,1E90FF,000050,000000" />
<add key="spectrumAnalyzerColor" value="FFFFFF" />
<add key="fillSpectrumAnalyzer" value="yes" />
<add key="funcubeFrequencyCorrection" value="-21.0" />
<add key="softrockFrequencyMultiplier" value="4" />
<add key="RTLBufferLength" value="16384" />
<add key="minOutputSampleRate" value="32000" />
<add key="timestampInterval" value="100" />
<add key="SDRIQReadBlockCount" value="1" />
<add key="SDRIQOutFifoBlockCount" value="0" />
<add key="splitterPosition" value="192" />
<add key="spectrumWidth" value="900001" />
<add key="RTLSampleRate" value="8" />
<add key="RTLSamplingMode" value="0" />
<add key="RTLOffsetTuning" value="True" />
<add key="RTLFrequencyCorrection" value="9" />
<add key="RTLChipAgc" value="False" />
<add key="RTLTunerAgc" value="False" />
<add key="RTLTunerGain" value="9" />
<add key="spectrumAnalyzerAttack" value="0.9" />
<add key="spectrumAnalyzerDecay" value="0.7" />
<add key="waterfallAttack" value="1" />
<add key="waterfallDecay" value="0.9" />
<add key="useTimeMarkers" value="False" />
<add key="fftSpeed" value="20" />
<add key="fftContrast" value="-15" />
<add key="fftWindowType" value="3" />
<add key="fftView" value="2" />
<add key="fftResolution" value="3" />
<add key="filterType" value="2" />
<add key="cwShift" value="600" />
<add key="detectorType" value="0" />
<add key="filterOrder" value="400" />
<add key="filterBandwidth" value="12500" />
<add key="squelchEnabled" value="True" />
<add key="squelchThreshold" value="63" />
<add key="useAGC" value="False" />
<add key="agcThreshold" value="-100" />
<add key="agcDecay" value="100" />
<add key="agcSlope" value="0" />
<add key="agcHang" value="True" />
<add key="stepSize" value="6" />
<add key="snapToGrid" value="True" />
<add key="frequencyShift" value="0" />
<add key="frequencyShiftEnabled" value="False" />
<add key="swapIQ" value="False" />
<add key="correctIQ" value="True" />
<add key="markPeaks" value="False" />
<add key="fmStereo" value="False" />
<add key="filterAudio" value="True" />
<add key="latency" value="100" />
<add key="sampleRate" value="48000 sample/sec" />
<add key="audioGain" value="26" />
<add key="windowState" value="0" />
<add key="windowPosition" value="19,13" />
<add key="windowSize" value="955,438" />
<add key="collapsiblePanelStates" value="1,0,0,0,0,0" />
<add key="iqSource" value="3" />
<add key="waveFile" value="" />
<add key="centerFrequency" value="130655000" />
<add key="vfo" value="130765000" />
<add key="fftDisplayOffset" value="0" />
<add key="fftDisplayRange" value="13" />
<add key="inputDevice" value="[MME] Программа переназначения звуков - Input" />
<add key="outputDevice" value="[MME] Программа переназначения звуков - Output" />
<add key="MaxTimeShiftBuffer" value="60" />
<add key="TimeShiftBuffer" value="20" />
<add key="TimeShiftEnable" value="False" />
</appSettings>
<frontendPlugins>
<add key="SoftRock / Si570" value="SDRSharp.SoftRock.SoftRockIO,SDRSharp.SoftRock" />
<add key="FUNcube Dongle Pro" value="SDRSharp.FUNcube.FunCubeIO,SDRSharp.FUNcube" />
<add key="FUNcube Dongle Pro+" value="SDRSharp.FUNcubeProPlus.FunCubeProPlusIO,SDRSharp.FUNcubeProPlus" />
Due to some nomansland in the way SDR# interfaces to RTLSDR, I decided to drop this functionality.
This move will preserve SDR#'s integrity and will allow further development away from License trolls.
Is this the end of RTLSDR support? Of course no! You can always do something! Just ask ;-)
<add key="RTL-SDR / USB" value="SDRSharp.RTLSDR.RtlSdrIO,SDRSharp.RTLSDR" />
<add key="RTL-SDR / TCP" value="SDRSharp.RTLTCP.RtlTcpIO,SDRSharp.RTLTCP" />
<add key="SDR-IQ" value="SDRSharp.SDRIQ.SdrIqIO,SDRSharp.SDRIQ" />
Not yet ready. This driver actually uses the original Realtek driver to stream baseband IQ data.
<!-- <add key="RTL283X" value="SDRSharp.RTL283X.Rtl283xIO,SDRSharp.RTL283X" /> -->
</frontendPlugins>
<sharpPlugins>
<add key="Wave Recorder" value="SDRSharp.WavRecorder.WavRecorderPlugin,SDRSharp.WavRecorder" />
<add key="Frequency Manager" value="SDRSharp.FrequencyManager.FrequencyManagerPlugin,SDRSharp.FrequencyManager" />
</sharpPlugins>
</configuration>
Дата: 07 Янв 2013 22:16:00
Доброго вечера.Вчера получил свисток 2832/4000 ,запуспил на sdrsharp 1.1110.На укв чм работает,а на остальных участках один шум,ни авиа ,ни береговая связь.Как повысить чуйку-чем ее регулировать?Прогу скачал с народа-комплект.Что сделать можно?заранее сенкс.
Дата: 07 Янв 2013 22:21:28
В файле проблем нет. А какой у вас путь к папке sdrsharp?
Не пробовали папку переместить в корень C:?
Как запускаете TSSDR? Версии TS и Sharpa совпадают?
Дата: 07 Янв 2013 22:28:28
Кнопка CONFIG рядом с окном выбора устройства и кнопкой PLAY.
Галочку RTL AGC установить.
Галочку tuner AGC не устанавливать.
Регулятор tuner gain подбирается экспериментально в зависимости от антенны и условий приема и что принимаете.
Если после этих манипуляций прием не улучшился стоит задуматься об антенне.
Дата: 08 Янв 2013 01:00:26 · Поправил: dmon0 (08 Янв 2013 01:07:17)
Самостав, звук тормозит? а что за железка?
на моей настолке не первой свежести c amd athlon 64 3200+ можно работать вплоть до 2msps, но это при условии понижения приоритета процесса до отметки "высокий".
без этой меры звук рвётся уже при 1msps.
на нетбуке с athlon neo MV-40 таже ситуация, правда предел комфортной работы ниже - 1msps
upd : на обоих компах стоит win7 32bit
Дата: 08 Янв 2013 04:43:33
Приветствую всех. Сегодня заказал свисток на базе R820T.
И положил глаз на Ham It Up v1.0 - RF Upconverter For SDR Пока не заказал, но он вроде в паре с E4000 используется? или можно с любым?
Сергей Если удастся их скрестить отпишитесь пожалуйста.
И еще, нашел на гугломаркете прогу которая ставится на последние самсунги и умеет юзать DVB-T брелки. Есть ли SDR проги для андроида?
Дата: 08 Янв 2013 12:16:24
TevatroN, с андроидом пока-что туго. пробегали только, вроде, всякие управлялки.
Дата: 09 Янв 2013 01:02:45
TevatroN
Участник Yurij185 это уже сделал , вот ссылка Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 97
на RTL2832U R820T работает совместно с Ham It Up v1.0 - RF Upconverter For SDR . |
Дата: 09 Янв 2013 05:15:10
dmon0 Спасибо. По идее сгс3 хоть минимум функционала мог бы и потянуть?
Сергей Да спасибо, уже нашел, прочитано пол ветки по диагонали, вот и пропустил сначало.
Дата: 09 Янв 2013 09:59:04
Есть ноутбук Lenovo B590
В нем, как утверждают, 2 порта USB3.0 и два USB2.0
Так вот, я смог заставить свисток работать только в одном из четырех портов.
В остальных свисток опознается, Задиг ставит драйвер, но при выборе RTL/USB Sharp пишет, что устройство не найдено. Хорошо, хоть, в одном гнезде заработал.
Что это за проблема с новыми USB3? Никто не сталкивался?
Дата: 09 Янв 2013 16:06:49
Дата: 09 Янв 2013 16:43:03
Не надо туда пока ломиться. Он ещё не готов до конца. Конструктивная критика и предложения приветствуются.
Дата: 09 Янв 2013 23:22:42
Люди! С такой проблемой столкнулся, не переключается центральная частота!! Что я только не делал, и переустанавливал Sharp, и драйверы задигом тоже и никакого результата - не хочет менять центральную частоту! :((
Хотя, если передвигать мышкой водопад, то центральная частота прекрасно меняется как и раньше, а вот прямым вводом - никак.
Дата: 09 Янв 2013 23:45:38
А куда вы вводите центральную частоту? Уже несколько ревизий такой пункт отсутствует, она теперь расчитывается.
Дата: 10 Янв 2013 00:01:39
Сегодня забрал с почты RTL2832 тюнер и не мудрствуя все делал по статье sdrts.amoti.ru/.
Все работает, с ФМ наигрался, ждем продолжения.
Очень комфортно вникать и читать на русском.
Спасибо.
Дата: 10 Янв 2013 00:06:01 · Поправил: Kac61 (10 Янв 2013 07:25:37)
Пожалуйста.
Начинаются рабочие дени после нового года, свободного времени поменьше станет.
Дата: 10 Янв 2013 10:39:36 · Поправил: TDK (10 Янв 2013 13:00:41)
Как удалить название группы из менеджера частот?
Kac61
Только перенеся все частоты с этой группы в другую, или удалив все частоты в группе.
Спасибо, после перезапуска шарпа название исчезло. |
Дата: 10 Янв 2013 12:09:39
Дата: 10 Янв 2013 12:52:12 · Поправил: ez9ra9 (10 Янв 2013 13:07:09)
вместе с шарпом пользуюсь программой WR plus ,from Sandro Sfregola.
отлично работает ,удобные настройки.Мне понравилось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/wrpl252s.jpg) |
Дата: 10 Янв 2013 13:42:56
ez9ra9
Не запускается. ExtIO_RTL добавил последней версии (с HDSDR работает). Ещё может чего добавить надо?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wrplus.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Янв 2013 14:00:53
может есть у кого лишний свисток на R820T, я бы прикупил.
Дата: 10 Янв 2013 14:52:37 · Поправил: Nefteugansk24 (10 Янв 2013 14:59:26)
TDK
И не будет работать пока частоту не выставите если E4000, то от 52 мГц до 2100мГц и более, на другом чипе в рамках их рабочего диапазона. Там написано PLL locked.
Может быть кто-нибудь знает как можно запустить свисток под андроид ? В интернете попадались драйвера что-то типа droid tv с поддержкой RTL2832U. Может быть на андроиде запустить линукс в программе linux deploy, и установить допустим sdrsharp ?
Дата: 10 Янв 2013 16:52:12
TDK
добрый день у меня в запасах 3 версии ExtIO_RTL
1.ExtIO_RTL от 07.12.12
2.ExtIO_RTLSDR от 07.12.12
3.ExtIO_RTL последняя версия
могу поделиться но незнаю как лучше залить в файлы???
или лучше через личку все разрулить??
все 3 рабочие на ноуте с вистой .
