Дата: 10 Янв 2013 16:53:49
Nefteugansk24
совершенно правильно
Дата: 10 Янв 2013 20:17:23
TDK
ExtIO_RTL только под HDSDR, так что никакие попытки не помогут, кроме редактирования сырцов
Дата: 10 Янв 2013 22:00:33
Есть такое мнение, что свисток на R820T по приемным качесвам (ДД и чувство) не уступает сканерам типа uniden, ic r20 или портативкам (даже Yaesu FT-60R задвигается)
Вроде бы в отношении чувствительности я нашел этому множество подтверждений в теме.
По относительной же (относительного чего либо) динамике - что то не очень густо.
Прошу аборигенов темы владеющих r820t подтвердить или опровергнуть выдвинутое в начале сообщения мнение.
И еще. Оправдано ли подключение к такому свистку МШУ для приема на частотах от 100 до 500 мгц? |
Дата: 11 Янв 2013 00:16:35
Yurij185
вынужден вас огорчить
выт не правы
Дата: 11 Янв 2013 00:27:19
alexis69
Чуйка на уровне унидена 396, разницы без приборов не вижу.
Динамика существенно хуже.
МШУ установленный возле накрышной антенны очень даже способствует, но опять же динамика....приходится загрублять.
Дата: 11 Янв 2013 03:06:47 · Поправил: Сергей (11 Янв 2013 07:43:01)
Дата: 11 Янв 2013 05:15:25 · Поправил: alexis69 (11 Янв 2013 08:30:34)
demosnt
Чуйка на уровне унидена 396,....
Часто ли случается чтобы низкая динамика не позволила принять интересующий сигнал (порой слабый)?
Или же это выливается в неудобство в виде необходимости постоянной регулировки усиления.
(я понимаю, что снижение усиления ведет к уменьшению уровня интересующего сигнала. Но часто ли он при этом уходит под шумы? Что говорит статистика?)
p.s. Вопрос адресуется не только demosnt(у), а всем кто успел вдоволь наиграться с донглом на R820T
Дата: 11 Янв 2013 11:20:28
alexis69
Не такая уж она и низкая :)
У меня есть много мелкого зверья, с которым сравнивал донгл на R820T.
С внешней антенной затыкаются все, разница в том, что на портативках с внешней антенной постоянно присутствует грязь (три-четыре кубика). У свистка такой сильной грязи нет, но наблюдается "просадка" при появлении мощного сигнала.
В результате опытов оказалось, что свистку очень нравятся замкнутые по постоянке УКВ антенны.
На Харчено в Авиадипазоне у меня практически не видно комбинашек от FM станций, а чувствительность почти такая же, как у другого зверья.
Еще донглу нравятся Даймонды. Х-30 у меня перекрывает диапазон от FM до 450 МГц.
А вот качество звука в NFM (Шарп) мне не нравится . Есувскою портативку слушать гораздо приятнее.
Дата: 11 Янв 2013 11:36:12
Valery
А аналоговые (цифровые) TV антены с улилителем пробывали подключать ?
Дата: 11 Янв 2013 11:39:56 · Поправил: Yurij185 (11 Янв 2013 11:43:17)
alexis69
Порой приходится подстраивать усиление, но как правило увеличивается уровень не только полезного сигнала, но и шумов, т.е. соотношение с/ш не меняется.
И самое главное, даже очень мощные китайские АМ станции в диапазоне, например, 41м могут создавать интермоды в пределах 2-3МГц, но никак не влияют на 80, 60, 15, 10м и выше диапазонах, даже при максимальном усилении в этих диапазонах.
Дата: 11 Янв 2013 11:41:49
Zevs
Подключал, но без усилителя.
Выбрал ДМВ комнатную антенну с длинными элементами (бывают коротышки), она отлично принимает в диапазоне 430...450 МГц.
Дата: 11 Янв 2013 12:39:27
Кстати подскажите
вот тут
и тут
есть две модели
Причем для первой ссылки продавец даже на словах гарантирует защитный диод, а на фотках внутреностей этот диод присутствует в обеих ссылках.
Какой из донглов лучше выбрать?
И еще. Здесь в теме проскакивало сообщение о свистке, где в качестве антенны используется не огрызок длинной в 10 см, а телескоп.
Никто не кинет в меня той ссылкой? |
Дата: 11 Янв 2013 12:52:16
alexis69
Берете телевизионные усы за 100р, раздвигаете их на длину 0,5м в виде буквы V.
Ставите на подоконник и слушаете ФМ, Авиа, двойку и 433 МГц без проблем.
Дата: 11 Янв 2013 13:20:48
Valery
Это значит надо будет покупать в интернет магазине переходник?
Вот геморой то.
Свисток в одном месте, переходник у другого продавца.
Одну покупку жди два месяца, другую столько же. ...
Дата: 11 Янв 2013 13:22:38
alexis69
У Вашего донгла разъем сбоку?
Дата: 11 Янв 2013 13:36:29
зъем сбоку?
Мой донгл еще в китае, но разъем сбоку. Да.
Дата: 11 Янв 2013 13:41:31
alexis69
Первое, что делают "правильные пацаны" после получения донгла - берут кусачки, откусывают огрызок, который называется антенной и припаивают СР-разъем. К нему есть переходники на любой вид антенны (на базаре :)))).
Дата: 11 Янв 2013 13:57:38
Кто то сказал что кабель идущий к антенне даже просто экранированным назвать нельзя.
Не то что коаксиалом.
Так... два железных проводка идущих вместе.
Любопытно, это у всех донглов так или только у самых дешевых?
Глядишь с настоящим коаксиалом и палок от наводок на экране будет меньше.
Дата: 11 Янв 2013 14:20:53
alexis69
К сожалению, от куска этого кабеля полностью не избавиться, на конце разъем.
Но этот разъем мне понравился больше, чем телевизионный у Е4000.
Я повесил на Е4000 два переходника (по другому не получалось) и, в результате "втыкивания-вытыкивания", возникли механические повреждения на плате. Свисток вставлен в системник, а масса "груза" создает большой изгибающий момент.
(Чувствительность пропадает и восстанавливается самопроизвольно).
Дата: 11 Янв 2013 19:46:14
Насколько дешёвых, я месяц назад оплатил (400 р. стоил), пару дней как играюсь.
Кабель в комплекте экранированный, экран замкнут на металлическую подставку.
Newsky TV28T v2 USB DVB-T & RTL-SDR Receiver
Пока посылка шла этот продавец цену увеличивал 3 раза, за месяц прибавил 5$
Тем не менее, припаял СР-50, сделал подставку под антенну от старого штатива и теперь баловаться стало интереснее, легко с антеннами (комнатными) экспериментировать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/newsky_tv28t_v2_usb_.jpg) |
Дата: 11 Янв 2013 20:09:34 · Поправил: alexis69 (11 Янв 2013 20:12:31)
Semenjch
Мне тоже Ваш донгл глянулся.
Это про него поставщик писал, что у него гарантировано впаяны защитные диоды.
И на фотке внутреностей эти диоды есть.
Пожалуй эту модель и закажу.
Только у другого поставщика. Где 19,8$ с учетом пересылки.
Кстати, как впечатления от девайса?
p.s. И за антенкой Вашей давно охочусь. Это из серии 770?
Еще бы донгл и антенку заказать в одном месте, а в идеале у одного поставщика...
Эх! мечты, мечты....
Дата: 11 Янв 2013 20:30:31
Nefteugansk24
Может быть кто-нибудь знает как можно запустить свисток под андроид ?
AHPSDR |
Дата: 11 Янв 2013 20:37:59
Это из серии 770?
Telescopic Antenna Aerial for Hand Held Scanners
Покупал по принципу - все покупают и я куплю.
Диод, есть.
Недолгое общение позволяет сделать вывод что есть зависимость и от ПК (не вникая глубоко в настройки),
дома на ноуте ФМ слушать можно, на работе десктоп - идеальное звучание на порядок лучше.
На работе самолеты слышно чуть лучьше, дома таксистов и полицию.
Впечатления ..., положительные - заказывал 2 один вдумчиво, второй самый дешовый который нашел, положу внутри системного блока на работе, не все рабочее время же работать ). |
Дата: 11 Янв 2013 20:59:05
ez9ra9
Я этой программкой более месяца пользуюсь, но хотелось бы напрямую к юсб хост планшета
прикрутить свисток. Получается никак пока.
Дата: 11 Янв 2013 21:46:45
Дата: 11 Янв 2013 22:03:08
SDR Touch а такой работает? |
Дата: 11 Янв 2013 22:10:47
опачки)
похоже это то что я давно искал!
жаль планшет продал, а в зте блейде не поддерживается USB OTG.
если у кого что получится отпишитесь обязательно
Дата: 11 Янв 2013 23:46:02 · Поправил: Yurij185 (11 Янв 2013 23:53:37)
Сильно раздражает в свистках с r820 нестабильность опорника, частота существенно зависит от температуры окружающей среды, постоянно нужно калибровать. Намного нестабильнее, чем с Е4000. Никто не озадачивался стабилизацией осциллятора?
Дата: 12 Янв 2013 00:06:49
Yurij185
Выбросьте свой свисток.
Три месяца назад установил сдвиг и до сих пор ничего не изменилось.
От прогрева уходит на одну единицу ppm. Проверяю при каждом включении, в список частот ввел частоту диспетчера в режиме USB. Потом переключаю в режим LSB. На слух разницы в сигналах нет.
Значит уход частоты не превышает 100 Гц.
Для АМ и ЧМ режима это ноль.
Дата: 12 Янв 2013 00:11:35
Или заменить кварц.
У меня тоже на 3-х свистках частота стоит как вкопанная.
