Дата: 12 Янв 2013 00:18:37
Valery
Согласен, нестабильность примерно 90Гц, в режиме SSB на слух достаточно ощутимо, да и в целом много как для кварцованого генератора. Буду думать как доработать опорник. Видимо слишком много хочу за эти деньги)
Дата: 12 Янв 2013 00:21:28
Yurij185
Юрий, а на какой частоте слушаете SSB со сдвигом 90 Гц?
Дата: 12 Янв 2013 00:22:37 · Поправил: Yurij185 (12 Янв 2013 00:23:26)
Valery
103-130МГц (через конвертор)
Дата: 12 Янв 2013 00:25:36
Попал в руки ВОТ ТАКОЙ свисток. Кто-нибудь знает чем его можно запустить? |
Дата: 12 Янв 2013 00:26:51
Yurij185
А это не конвертер плавает по частоте?
Дата: 12 Янв 2013 00:31:11
Valery
Нет, там достаточно добротный осциллятор, держит намертво частоту.
Эксперимент простой, настроился на радиолюбителя точно по частоте, 3 раза дунул на свисток и голос резко стал "гундосить". Или при прослушивании АМ станции в режиме ECSS HDSDR точно следит за несущей и легко позволяет следить за отклонением частоты.
Дата: 12 Янв 2013 00:35:33
Yurij185
У донгла частота кварца 28.8 МГц, а у конвертера 100 МГц.
Думаю, что вероятнее уход частоты 100 МГц.
Дата: 12 Янв 2013 00:42:10 · Поправил: Yurij185 (12 Янв 2013 00:42:58)
Valery
Влияние конвертора исключал, да и кварцу 28.8 достаточно расстроиться на 10Гц, чтоб на частоте 130МГц получить расстройку уже в 45Гц.
Дата: 12 Янв 2013 00:58:56 · Поправил: Valery (12 Янв 2013 01:00:46)
Yurij185
Сомнения у меня :)))))))
Сравнивал термостабильность кварцевого генератора 8 МГц с выделением третьей гармоники контуром и генератора на основной частоте 24 МГц.
Термостабильность кварца на 24 МГц получается значительно хуже.
(для 100 МГц тем более)
Дата: 12 Янв 2013 01:17:45 · Поправил: Yurij185 (12 Янв 2013 01:19:31)
Valery
На практике да, но нашелся в этой ветке товарищ oka275 с аналогичной проблемой:
Широкополосный приёмник из DVB донгла - Страница 68
Оказывается уход частоты вызван плохой термостабильностью смд-конденсаторов, да так, что осциллятор 100МГц на этом фоне выглядит очень термостабильным :). Думаю замена конденсаторов решит проблему. |
Дата: 12 Янв 2013 01:19:39
Yurij185
Включил SDR и свисток.
Дул на свисток "до посинения" :)))
Едва сумел угнать частоту кварца на 5 Гц.
Дата: 12 Янв 2013 01:24:19
Valery
Видимо у меня сырая ревизия, одна из первых как и у oka275.
Должен прийти через неделю еще один от NooElec, надеюсь проблемы больше не будет.
Дата: 12 Янв 2013 01:26:52
Yurij185
Не нашел я такой проблемы у "оки" :)
Просто он не знал, как откалибровать донгл в программе.
Дата: 12 Янв 2013 01:33:05
Yurij185
А Вы не пробовали принимать без конвертера на 28МГц?
Дата: 12 Янв 2013 01:56:37
Охладил свисток в холодильнике, градусов до 10-ти.
Включил, частота медленно ползет вниз. Температура в комнате 25град.
За 15 мин уползла на 60 Гц.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/temperatura.jpg
(скорость водопада меньше не устанавливается)
Юрий, беру свои слова обратно (взад) :)))) |
Дата: 12 Янв 2013 02:10:14
Дата: 12 Янв 2013 02:14:19
Valery
Перестаньте мучать донгл, думаю братья китайцы не предусматривали такие режимы работы :)
Прилетит новый донгл буду сравнивать с ним.
Дата: 12 Янв 2013 02:16:22 · Поправил: Yurij185 (12 Янв 2013 02:17:59)
ez9ra9
это единственный первоисточник
Дата: 12 Янв 2013 02:23:23 · Поправил: Valery (12 Янв 2013 02:24:57)
Yurij185
Я поставил себе задачу убить Зверя!
С Е400 управился быстро, а этот гад, третий месяц выдерживает пытки :))))
Меня капитально било током, когда подключал к свистку заземленную антенну, совал ему в морду 1 Ваттную портативку, потом сразу две, чтобы увидеть интермодуляцию.....
Комп повесился, а зверь живой :)))
Наружные антенны подключаю только на "горячую"...Втыкиваю и вытыкиваю донгл только при включенной программе Шарп...
Жив, собака!
Дата: 12 Янв 2013 02:30:51
Valery
я тоже не жалею его, он у меня закрыт герметично в алюминиевом корпусе и никогда не выключается уже около месяца, сам по себе не слабо греется, а еще в замкнутом пространстве... и хоть бы что, Е4000 валяется рядом, сдох RTL2832 в таких условиях за 3 дня.
Дата: 12 Янв 2013 02:34:22
Valery
У меня E4000 от NooElec жив тоже, совал ему впритык 5 ватт портативку, подключаю тоже только "горячим" методом антенны, да и статикой прошивало и жив зараза))) Правда чутьё сравнимое с нормальный аппаратом появляется только от 350 МГц, до этой частоты чутье низкое, о чем я уже писал несколько раз. На авиа, 144, и вещательном FM глухой как пень в сравнении с дегеном и тексаном.
Дата: 12 Янв 2013 02:52:18
Так у кого там свисток статики не боится? ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/test_sdr_rtl.jpg) |
Дата: 12 Янв 2013 06:14:24
Кстати, вышла бета второй версии sdr консоли.
Теперь эта программа поддерживает и фанкуб.
Никто не гонял ее на предмет совместимости с другими свистками?
Если да, какие впечатления?
Дата: 12 Янв 2013 13:52:47
TDK
Отлично, огромное спасибо ! То что надо! Все работает, только я пока демо версию запустил. На андроид 4 планшет Acer iconia tab a701 с юсб хост работает. Вот оно - портативный sdr приемник!
Пора наверное новую ветку создавать про свисток на андроид.
Дата: 12 Янв 2013 14:08:53
Nefteugansk24
Звук не рвется?
У меня на Acer Iconia tab w500 Win7 заикается :(((
Дата: 12 Янв 2013 14:26:40
alexis69
где можно скачать? На оффсайте лежит только 1.5 версия.
Дата: 12 Янв 2013 14:32:57
ну всё , теперь моя мечта сбылась)))
вот только сколько планшет будет жить с включенным свистком, он же кушает неприлично много)
Дата: 12 Янв 2013 14:35:37 · Поправил: Nefteugansk24 (12 Янв 2013 14:37:22)
Valery
Если в интернете через вай фай смотрю сайты, то звук слегка заикается при прокрутке страницы, а если не прокручиваю то все нормально. Проверил работает программа и с Е4000 и с fc 013. Надо ключ покупать, а так спектр не посмотреть и доступны только wfm и
am. Батарею свисток хорошо кушает.
Дата: 12 Янв 2013 14:45:06
Дата: 12 Янв 2013 15:05:43 · Поправил: a droo (12 Янв 2013 15:06:00)
Valery
можно и настоящий валкодер приделать, с помощь usb мышки например, и всё это подключить через хаб.
