На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ muha131, olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  104  105  106  107  108  ...  607  608  »»Поиск в теме
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 12 Янв 2013 15:21:43 · Поправил: alexis69 (12 Янв 2013 15:25:04) #
Shephard
где можно скачать? На оффсайте лежит только 1.5 версия.
Заходите сюда
http://rz3dvp.ru/47-sdr-radio2
Дальше увидите/ сообразите.
Или же
http://v2.sdr-radio.com/Previews.aspx
и выбираете самый последний билд.
Там только на ссылках написано preview, но не смущайтесь. Это именно билды.
Правда не знаю, насколько это дело рабочее.
Я скачал себе, установил, думал покрутить на онлайн приемнике, да не тут то было.
Адресная строка есть, а кнопки браузе ( для просмотра списка выложеных аппаратов) я что то не обнаружил.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 12 Янв 2013 15:29:59 · Поправил: TDK (12 Янв 2013 21:56:30) #
На Андроиде 2.2 не получается.
"Note: If you have a device with an older Android verison (3.1 and below), root must be present in order to connect with the USB dongle and USB Host must be enabled on the device."
"Примечание: Если у вас есть устройства с более старой Android Verison (3,1 и ниже), корень должна присутствовать для того, чтобы соединиться с ключом USB и USB Host должен быть включен на устройстве."
Какой корень и чего соединить?
Root получен, отладка по USB включена.
a droo
Припять
Дата: 12 Янв 2013 15:39:07 #
root это права суперюзера на андроиде
зарутить надо ваше устройство, тогда будет работать.
как зарутить это для каждого устройства свой способ
ищите на 4pda.ru
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 15:47:32 #
a droo
можно и настоящий валкодер приделать, с помощь usb мышки например, и всё это подключить через хаб
Неа....
Для этого есть сенсорный экран. Мне понравилось!
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 12 Янв 2013 23:00:26 #
Valery
а антенну вы тоже сенсорную на основаниии ртутных токоффффф фуко будете за собоя возить???
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 23:09:59 #
ez9ra9
Просьба, вопросы задавать по-русски.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 12 Янв 2013 23:10:58 · Поправил: ez9ra9 (12 Янв 2013 23:13:11) #
Valery
А еще для планшета нужен такой "Валкодер"
для планшета валкодер?????????????
я понимаю планшет это круто возможно у вас ................
но пожалуйста подумайте о БАТАРЕЙКАХ И АНТЕН.....НАХ
цезий-137
с фев 2012
Дата: 12 Янв 2013 23:11:30 #
Так у кого там свисток статики не боится? ;)
Вы первый :)
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 23:27:41 #
ez9ra9
Вы ничего не поняли.
Я лежу на диване и пальцем кручу ручку настройки на экране.
Антенна присоединена к приемнику SDR, который соединен шнуром USB с планшетом.
В результате имею приемник формата А4 с панорамой, не уступающий по параметрам монстру Р-250.
(за которым нужно было сидеть "скрючившись" за столом :)))
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 12 Янв 2013 23:28:25 #
А sdr touch key стал сегодня еще дороже. Похоже начался спрос на приложение для свистка.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 12 Янв 2013 23:33:57 #
Valery
это конешно согласно возрасту и дивану
о каких параметрах вы пытаетесь рассуждать
пожалуста примеры и доказательсва опровергающие или подтверждающие .............
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Янв 2013 23:37:36 #
ez9ra9
Конкретно с Вами, обсуждать не собираюсь.
Сначала научитесь нормально общаться на этом форуме.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 13 Янв 2013 14:52:28 #
Померял ток потребления R820T.
5 вольт. Сразу при подаче напряжения ток 100 мА.
После запуска шара ток повышается до 280 мА.
После закрытия шарпа ток опускается до 200 мА.
3.8 вольт. При включении - 80 мА.
Шарп вкл. - 230 мА.
Шарп выкл. - 160 мА.
При напряжении меньше 3.6 вольт свисток запустить не удалось.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 15:16:28 #
TDK
Интересный опыт, теперь я понял, что мой свисток не работает с 5-ти метровым USB удлинителем не за счет просадки напряжения.
Не может напряжение просесть до 3.8В (а из опыта видно, что при этом напряжении свисток работает).
Получается, что длинный шнур надо настраивать по КСВ :)))
Только на какой частоте?
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 13 Янв 2013 16:05:43 #
SDRSharp v.1110 c автосканером частот и подавителем помех.
Исходники автосканера портированы из исходников пользователя по ником "Gollum", а подавителя помех из исходников пользователя, предположительно, "bobrich", плюс свои доработки.
Все это перенесено на версию 1110.
Сканер работает только в установленом спектре частот, изменение центральной частоты отключается на время сканирования.
Все настройки во вкадке "Radio".
Если помеха широкая, необходимо растянуть полосу пропускания и исключить ее.
В принципе все просто.
Порядок установки - просто заменить исполняемый файл.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 13 Янв 2013 18:11:10 #
Valery
прошу прощения за мой возможно резкий тон
но пожалуйста не обижайте старичка Р-250.
лапушка
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 13 Янв 2013 18:12:43 #
buczhack
Большое спасибо,очень полезная вещь,как просьба можно ли прикрутить функцию отображения
в трее последнего пика при сканирование,вместо названия,и сканирования по участку установленного диапазона,а не только по спектру,удачи в делах СПАСИБО
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 13 Янв 2013 18:24:08 #
avdei
У меня эта задумка на будущее, сейчас думаю как это сделать правильно.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 13 Янв 2013 18:30:30 #
Valery
Получается, что нужно посмотреть спецификацию USB 2.0 - на такой длине ничего не обязано работать, хотя и может.
Zevs
с авг 2012
Дата: 13 Янв 2013 18:37:31 #
buczhack
Спасибо за возможность выделения черной полосой участков водопада. Давно жду подобное, только хотелось бы ещё иметь возможность выделения черной полосой всех частот которые есть в избранном, возможно такое сделать ? Это будет очень удобно для ручного поиска новых частот
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 18:44:16 #
Himoza
Хотелось бы узнать, почему?
Отраженные импульсы? Искажение фронта импульса?
Методы борьбы с искажениями в линии известны. Согласование нагрузки с линией можно получить параллельным подключением реактивностей к линии.
(это такие мои "умственные" соображения :))
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 13 Янв 2013 18:50:16 #
buczhack
при переключение частот в частотном менеджере сканирование работает в каждом отдельном спектре в менеджере от kac61 есть сканирование по частотам но он не работает в вашей версии
ну как вариант,спасибо
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 13 Янв 2013 19:03:12 #
Zevs
avdei
До менеджера частот я еще не добрался, попозже. Эта версия только для поиска новых частот и исключения помех в текущем спектре.
Для записи можно использовать waverecorder с записью по шумоподавителю.
a droo
Припять
Дата: 13 Янв 2013 19:34:51 · Поправил: a droo (13 Янв 2013 19:43:33) #
я было пару дней убил , подбирая длину кабеля.
короче, витая не экранированная пара(кабель LAN 100mbit внутри 2пары)
питание по одной паре, данные по другой.
на 10 метрах стабильно работали флешки, блютуз свисток, вайфай адаптер, и даже 3G модем! но только не свисток. и с питанием тоже мудрил, там просто что получается, свистку то хватает, а вот амплитуда сигналов по шине DATA возможно на комп приходит недостаточной, и начинаются проблемы.
что выходит при подключении свистка на 10 метрах - он отлично определяется, шарп запускается, но при нажатии PLAY повисает и всё. возможно это из-за того, что при нажатии play начинает идти приличный поток данных, и вот с ним начинаются проблемы, а при подключении там не так всё требовательно и свисток определяется системой.
ещё пробовал коаксиальный кабель (сдвоенный в одном одна центральная жила и оплётка, во втором две жилы и оплётка) , пускал по оплётке землю, а остальные жилы подключал в самых разных комбинациях, результат один - Устройство не опознано) хотя в голове моей такое не укладывалось,должно было работать)
вот экранированная витая пара (на 1гбит- внутри 4 пары) возможно даст и более 10 метров, если запаралелить.
насчёт портативного питания, надо поискать конвертеры с высоким КПД. как вариант последовательно два аккума литиевых от телефонов, и step-down какой-нибудь сделать.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 19:46:17 #
a droo
ещё пробовал коаксиальный кабель (сдвоенный в одной одна центральная жила и оплётка, во втором две жилы и оплётка) , пускал по оплётку землю, а остальные жилы поключал в самых разных комбинациях, результат один - Устройство не опознано) хотя в голове моей такое не укладывалось.
Спасибо!
А то я нашел кусок посеребренного кабеля и уже собирался паять какой-нибудь разъем :)))
Это было бы зря потраченное время.
Надо думать еще.
Должно быть какое-то решение. Очень хочется утащить свисток подальше от компа.
С SDR, подключенным по сетевому кабелю, такой проблемы нет.
(и помех, практически, нет)
nakos
с апр 2012
Дата: 13 Янв 2013 19:51:20 #
Какая дальность нужна и каков бюджет?
Существующие недорогие удлинители USB по витой паре практически все со свистками работать не будут.
Есть удлинители ценой в неск. сот. долл. - их я не пробовал.
Если нужно расстояние 30-50 м то есть вариант
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:0:a:a:a:0:a:2:30:r:1:1:&oper=107201::::
у самого такой, свисток работает. Написано что можно соединить до 3 штук. Возможно на максимальной длине на дальнем конце поставить хаб с питанием, питание подать по отдельному шнуру.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 19:54:43 #
nakos
Это шнур длиной 12м?
a droo
Припять
Дата: 13 Янв 2013 20:02:17 #
ах да, вылетело из головы, я не дошёл до активных удлинителей
вот например 10m 8.65$ стоит. http://www.ebay.com/itm/5M-10M-15M-USB-2-0-Extension-Cable-2FT-16FT-30FT-50FT-Cord-Adapter-/290814071587?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item43b5de9323
там же есть удлинитель-переходник на LAN кабель, заявляют дальность до 45метров. цена 5.65$
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 20:13:03 #
a droo
Остается вопрос, а он подружится с донглом?
И не будет ли активная часть удлинителя генерить сетку палок?
a droo
Припять
Дата: 13 Янв 2013 20:22:50 #
тот который LAN скорее всего держит USB 1.1 , но я не уверен. возможно не будет корректно работать со свистком.
по палкам, надо кабелёк на ферриты наматывать, но я заметил побочных эффект, феррит может ослаблять и полезный сигнал который идёт по USB кабелю, выражалось это в том, что при одной и той же длине , с ферритами свисток не работал, а без работал. ну а с помехами ферриты справляются неплохо, эффект заметен.
Время загрузки страницы (сек.): 0.192; miniBB ®
