На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ Хайо, Андрей24, ветеран]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  105  106  107  108  109  ...  607  608  »»Поиск в теме
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 20:24:20 · Поправил: Kac61 (13 Янв 2013 23:25:57) #
http://habrahabr.ru/post/165199/ может это поможет?
Или можно ещё активный USB хаб использовать. yandex
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 20:28:29 · Поправил: Valery (13 Янв 2013 20:29:13) #
a droo
А как Вы оцените такой способ удлинения шнура?
http://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=8209&showentry=2838
Или это глупая шутка?
a droo
Припять
Дата: 13 Янв 2013 20:37:28 · Поправил: a droo (13 Янв 2013 20:38:04) #
то что с хабры отличная идея, если бы ещё купить где.
по хабам, у меня есть галимый самый дешёвый хаб 1.1, на удлинителях 4и более метрах даже с внешним питанием просто "Устройство не опознано". а без него на таких же растояниях и свисток и всё остальное работает.
вобщем тут надо пробовать.
нет, почему же, во-первых толстый провод - низкое сопротивление. это очень хорошо, но то , что пара не витая,возможно будет фонить и собирать помехи. поэтому смотря с чем, что-то может заработает, а что-то и нет. но сразу говорю, свисток самый капризный из всех тестируемых мной usb устройств (ну кроме того дешёвого хаба))) но надо пробовать.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 20:43:15 #
a droo
Вы натолкнули меня на мысль :)
Здесь играет роль волновое сопротивление линии, у осветительного провода оно раза в два больше, чем у витой пары. Возможно, что получается лучшее согласование.
Намедни попробую и отпишусь :)
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 13 Янв 2013 20:45:45 #
buczhack
Не прыгает автосканер зараза, как не шаманю.
Может будут идеи?
Настройки:
Накачено на версию 1.0.0.1110
NFM
Squelch выкл (включал - без толку)
Snap выкл
COrrect IQ вкл
AutoScanner вкл
Show ignore вкл
Level - (-35) (соответствует шкале спектрометра??? сигналы соотв. уровня имеются)
Linger (500) (ставил 100- без толку)
Freq Manager пустой (добавил одну частоту - без толку)
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 20:51:24 #
Может будут идеи?
Какая полоса приема? Попробуй 2048.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 13 Янв 2013 20:59:11 #
Попробуйте вот эту сборку
Там все настроено.
Полоса пока 2048.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 13 Янв 2013 21:26:43 #
Kac61Какая полоса приема? Попробуй 2048.
Таки только кошерную 2048 и используем.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Янв 2013 21:46:43 #
Вопросы не ко мне. Автор buczhack. У меня его сборка заработала только на 2048.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 13 Янв 2013 21:58:48 #
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 13 Янв 2013 22:11:17 #
Вручную все поскачивал, по новой сделал 1110 версию, начисто.
Заменил файл из "Попробуйте эту сборку".
Тоже самое. Прилагаю скрин, вдруг осенит.
Какой у Вас путь с шарпу, может тут собака?
v2 тоже попробовал. Не идет. Система XP.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 13 Янв 2013 22:25:17 · Поправил: buczhack (13 Янв 2013 22:28:42) #
demosnt
Во первых диапазон у вас КВ, там я не экспериментировал, переходите на УКВ.
Поставьте галочку Offset Tuning, полоса 2.048.
Дата: 13 Янв 2013 22:59:16 #
Valery, у меня был изготовлен кабель из UTP. Одну пару на сигнал , остальные провода на питание попарно запараллелены.
Модем работал. Флэшка тоже работала, но на некоторых компах выдавала , что "у вас типа USB1.1". Скорость падала. Если есть желание и кусок кабеля, то работа займет не более получаса.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Янв 2013 23:06:26 #
Желание большое, сделаем!
Думаю, что должна помочь линия с большим волновым сопротивлением. Передатчик донгла не согласован с линией (витой парой), этот свисток рассчитан прямое подключение, без кабеля.
Но, мы его обманем!
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 13 Янв 2013 23:47:32 #
buczhack
Ну не знаю. Все тоже.
Самая последняя просьба. Скиньте, плиз, весь каталог своего sdrsharp (в личку).
Если не поможет, буду тихо плакать в углу :(
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 13 Янв 2013 23:54:55 #
demosnt
Все работает нормально, пробуйте.
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Янв 2013 00:05:12 #
buczhack
Большое спасибо!
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 14 Янв 2013 16:00:20 #
Как не пытался купить SDR touch key не получается ни через пчелайн, ни через visa virtual в play market. Написал автору Martinу, он говорит что видит мои попытки купить приложение, но помочь не может, рекомендует использовать другие карты. Кто-то покупал этот ключик для свистка ? Были проблемы ? В демо версии sdr touch работает радио в WFM, экран планшета выключен - заряд батареи проседает где-то на 10-15 % за 1 час (батарея 9800 мА/ч).
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 14 Янв 2013 16:36:43 · Поправил: CheS (14 Янв 2013 16:40:08) #
Nefteugansk24
SDR touch key
Она работает с данным свистком? Или я что-то неправильно понял? В описании на гуглплей тоже непонятно...
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Янв 2013 17:46:19 · Поправил: TDK (14 Янв 2013 18:11:10) #
Самодельный USB - 5 метров витой пары.
1. 5 метров USB плюс 5 метров RG-6U до антенны.
2. 5 метров USB, антенна прямо в свисток.
3. Свисток без удлинителя плюс 5 метров RG-6U до антенны.
1. Питание от батареек.
2. Питание от USB.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 14 Янв 2013 17:50:55 · Поправил: StrangerM (14 Янв 2013 17:52:03) #
Были у меня проблемы с куплей mobileGRIB. Я его покупал через маркет на ноутбуке. Не ставилась лицензия и все. Как только оформил через маркет ПЛАНШЕТА все заработало. Может это?
PS Бесплатная прога у меня работает с R820.
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Янв 2013 18:08:33 #
TDK
А чем отличается самодельный от покупного?
Картинка радует, а защелки на кабеле есть?
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Янв 2013 18:19:41 #
Valery
Отличается отсутствием экранировки, судя по картинке она нужна обязательно, даже на 5 метров. Да и провода у витой пары толще. Однако даже на скрученных парами падение напряжения 0.1 вольт.
Защёлок на кабеле нет. Хотел проверить возможность работы свистка.
Убедился, к сожалению, в моей помеховой обстановке витая пара не годится, если только заморочится с экранировкой. Легче купить готовый удлинитель.
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Янв 2013 18:24:58 · Поправил: Valery (14 Янв 2013 18:29:18) #
TDK
Я перепутал номера картинок :)))
P.S.
А на авиадиапазоне можно картинку посмотреть?
С покупным 5м удлинителем у меня свисток не работает.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 14 Янв 2013 18:33:01 #
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Янв 2013 18:59:31 · Поправил: Valery (14 Янв 2013 18:59:50) #
buczhack
Поставил сканирование в авиадиапазоне, работает все четко!
Спасибо!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Янв 2013 19:37:22 #
buczhack
SDRSharp v.1110 c автосканером частот и подавителем помех. Исправления.
он сканирует полосу частот, или только частоты из списка?
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 14 Янв 2013 19:38:50 · Поправил: buczhack (14 Янв 2013 19:41:07) #
Shephard
Пока полосу видимого спектра. Для сканирования списка частот используйте менеджер частот пользователя Kac61.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Янв 2013 19:54:32 · Поправил: Shephard (14 Янв 2013 19:54:54) #
buczhack
это всё есть и в обычном сканере.
Почему-то никто не хочет сделать как у бобрича (https://public-xrp.s3.amazonaws.com/docs/sdrsharptrunk.htm), только в виде плагина это надо оформить.
А реализован у бобрича так называемый Roll Scan, это когда как у Вас сканирует полосу видимого спектра, а потом смещает частоту приёма вверх на значение частоты, равное частоте семплирования (например 2 МГц), и снова сканирует кусок спектра размером 2 МГц, потом всё повторяется. Так получается скорость сканирования супервысокая, весь авиадиапазон сканируется примерно за 5-7 секунд. Еще есть одна мелочь - как реализовать остановку на частоте, если в полосе приема (2 МГц в нашем примере) имеется одновременно несколько сигналов. В таком случае можно сделать:
1. Намертво в коде - на спектре берётся крайняя левая несущая, и маркер приёма встаёт на неё. Пользователь не может поменять метод в программе.
2. Метод остановки выбирает пользователь:
А. описанное в пункте 1 - остановка по крайней левой несущей;
Б. вариант 2 - по самой мощной несущей.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 14 Янв 2013 20:21:16 #
CheS
Да, конечно работает со свисток но бесплатно это демо версия т.е. не доступен ввод частоты только прокрутка, доступны только wfm и am моды и спектра нет на экране. Sdr touch key это соответсвено полная версия. Даже в демо версии все выглядит весьма неплохо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.165; miniBB ®
