На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ milt, Ефвфы, ua1aba, Хайо]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  106  107  108  109  110  ...  607  608  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Янв 2013 20:23:21 · Поправил: цезий-137 (14 Янв 2013 20:23:46) #
На счет удлинителя у меня самый дешевый с ebay 30 метров, работает прекрасно на максимальной полосе нету никаких глюков даже, помех (палок) тоже нет. Оба свистка работаюи и R820T и E4000 от NooElec.
svp1973
с мар 2009
Дата: 14 Янв 2013 20:40:13 #
buczhack
SDRSharp v.1110 c автосканером частот и подавителем помех. Исправления. -- 5 + , спасибо.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Янв 2013 21:25:41 #
Возможно такая схемка сможет помочь запустить свисток с тонким USB удлинителем.
Идея в том, что при включении Шарпа происходит скачкообразное увеличение тока потребления свистком, резкая просадка напряжения и как следствие, ошибка опознания устройства. Конденсатор позволит сгладить этот момент.
Попозже, может сам попробую.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 14 Янв 2013 21:49:56 #
Shephard
Я писал выше, что это порт на версию 1110 autotunera от бобрича и плагина сканера от Gollum.
В виде плагина, с возможностью гашения частот, оформить невозможно, необходимо изменение основного кода, в основном MainForm.cs.
Все остальное будет, когда будет свободное время.
a droo
Припять
Дата: 14 Янв 2013 21:51:41 #
диод даст же просадку приличную,шило на мыло.
а просто электролиты я уже вешал с той стороны кабеля где свисток, бестолку
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Янв 2013 22:06:01 · Поправил: Valery (14 Янв 2013 22:13:28) #
цезий-137
Поделитесь секретом, в чем хитрость удлинителя?
Чудеса!
Нашел на хабре осциллограммы импульсных сигналов в несогласованном кабеле
http://habrahabr.ru/post/145612/
Сильный звон и завал фронта импульса в кабеле, длиной 2.3м (рис.12..16).
А частота следования импульсов выбрана не очень высокой.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 14 Янв 2013 22:13:21 #
Согласен, можно выбросить.
А ёмкость какая была?
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 14 Янв 2013 22:56:03 #
buczhack
Не пошла ни одна из версий. Однако, попробовал на другой машине с WIN7 сразу завелось.
На первом компе с железом наврядли проблемы, он у меня давно, нареканий не было.
Наиболее вероятно, какое-то отличие XP от WIN7.
ALL
У кого нить на XP автсканер от buczhack работает?
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Янв 2013 23:03:50 #
demosnt
У меня работает, но возникли вопросы.
Разбираюсь.
Microtech
с июн 2004
Дата: 14 Янв 2013 23:14:01 · Поправил: Microtech (14 Янв 2013 23:15:23) #
a droo
Припять
Дата: 14 Янв 2013 23:24:09 #
1000мкф 16в, может и маловато, но я даже что делал - беру на D+D- длинную витую пару а минус и плюс питания делаю по 30см (т.е. проблемы по питанию отметаются сразу) , бестолку. тут мне кажется только с DATA шиной проблемы на больших длинах. а ей можно помочь - 1.более толстый кабель, 2.экранировка ну и в этом духе. и как тут дали предположение 3. согласование
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 14 Янв 2013 23:36:59 #
demosnt
Ну я под XP рисую.
svp1973
с мар 2009
Дата: 15 Янв 2013 00:35:15 #
Мой свисток на Е4000 стабильно работает на куске самодельного USB удлинителя 11м. Подбирал опытным путем на витой паре раличного типа, особой разницы нет, все крутится около 10-11 метров.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 15 Янв 2013 00:38:30 · Поправил: demosnt (15 Янв 2013 00:40:07) #
buczhack
Ну я под XP рисую.
Та шож такое :( Тогда не знаю, пополз в уголок.....
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 15 Янв 2013 05:30:09 #
Nefteugansk24
Да, конечно работает со свисток но бесплатно это демо версия т.е. не доступен ввод частоты только прокрутка, доступны только wfm и am моды и спектра нет на экране. Sdr touch key это соответсвено полная версия. Даже в демо версии все выглядит весьма неплохо.
Можно поподробнее, каком планшете, какие характеристики? Какая версия Андроида?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Янв 2013 08:33:45 #
Подскажите, пожалуйста, а какие вообще есть плагины к шарпу, и модификации расширяющие возможности программы?
Интересуют только свежие разработки.
Мне известно только то что в последнее время засветилось в теме:
1) Плагины от Kac61 (TimeShift и менеджер частот)
2) Модификация шарпа от buczhack (сканирование по частоте в полосе обзора)
А кроме этого есть что нибудь?
Например, Shephard(ом) упоминалось сканирование в полосе шире полосы обзора Roll Scan
Есть ли свежая реализация этого решения?
Особенно же интересует функция search с занесением частот где была обнаружена активность в какой нибудь лог
Даже запись активности не нужна. Просто список с перечнем частот.
Если такой фичи пока что нет, то есть идеи по конкретным деталям такой реализации.
- частота пишется только в том случае, если активность по времени превысила заданый порог.
- сканер не стоит на месте до окончания активности. Зафиксировал активную частоту и пошел дальше.
- использование какого либо алгоритма, по возможности, отсеивающего всякие гуделки и ревелки и "клюющего только на голос"
Roll Scan
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 15 Янв 2013 08:34:36 #
CheS
Планшет Acer iconia tab A701 с USB хост, android 4, оперативная память 1 Gb, частота 1300 мГц, 5 ядер из них используется 4 и одно резервное. Батарея 9800 мА/ч (36W/h). Проверено работают свистки на E4000 и FC013 (r820 не проверял-нет в наличии). Вероятно будут какие-либо совершенствования программы (нужно спросить у Мартина), как было с SDRsharp, сейчас уже и ADS-B работает. Все получилось купить sdr touch key, буду тестировать, оказалось все очень просто play market не принимает платежи если данные на русском только английский язык.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 15 Янв 2013 09:59:02 #
Модифицированный стандартный плагин записи,Работает по шумодаву, паузы не записывает,хорошая вещь работает в принципе как запись лога работы сканера,включаеш VAC чтоб звук в систему не лез ,сканер, плагин записи и прячишь в трей а по файлам записи смотриш события ,там и частота и время,
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Янв 2013 10:29:18 · Поправил: Kac61 (15 Янв 2013 10:31:31) #
Я так понимаю для полного комплекта к шарпу не хватает сканирования новых частот. Вроде всё ранее написанное работает и больших переделок не требует. Далее займусь плагином для сканирования новых частот на основе алгоритма от Bobrich (сканирование по спектру).
Ваши предложения по функционалу оставляйте здесь.
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 15 Янв 2013 17:39:12 #
Неожиданное но вполне занимательное применение.......
Hacking fixed key remotes
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Янв 2013 17:56:51 #
Не знаю, удлинитель определяется как хаб, если его вставить без донгла, может там какой усилитель есть встроенный...
a droo
Припять
Дата: 15 Янв 2013 18:31:50 #
у меня в голове подобная идея уже была
намного интереснее использовать со сканированием по пикам, тогда сам шарп будет подстраиваться на нужную частоту (ибо у нас узкополосный приём , а брелков много не кварцованных) , далее записываем просто звук(в wav с хорошей частотой дискретизации), далее через компаратор на передатчик с нужной частотой ( в качестве передатчика можно использовать на 433.9 почти любой брелок от автосигнализаций, 315мгц брелок от сигнализации скутера) и всё, любая статика откроется.
можно посерьёзнее заморочится и сделать токовый кодграббер и не только на статику..
123e321
с июл 2011
Беларусь, Минская область
Дата: 15 Янв 2013 21:08:08 #
SdrSharp не работает на windows 7 64bit! (как минимум на моём ноуте). Программа не видит "свисток" ни в какую...
a droo
Припять
Дата: 15 Янв 2013 21:21:35 #
на Win8 64бит у кого-нибудь удалось задиг установить?
у меня в списке устройств находит только ИК приёмник, а самого приёмника нет. пробовал несколько версий, одно и то же.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 15 Янв 2013 21:25:35 #
Есть.В свистке есть ик приемник для пульта.
buczhack
с янв 2011
Yerevan
Дата: 15 Янв 2013 21:29:46 #
SDRSharp v.1110 c автосканером частот и подавителем помех. Обновление.
Для тестирования, пока очень сырая версия.
Добавил сканирование по диапазону + отключение звука на исключенных частотах.
Отображение порога срабатывания сканера пока работает неправильно.
Иногда перестает работать сканер на краях спектра.
a droo
Припять
Дата: 15 Янв 2013 21:36:52 #
а драйвера мне на ИК приёмник что ли ставить?
я же сказал, что сам приёмник Builk-in, Interface 0 не обнаруживается, что делать в таком случае?
ReBeat
с окт 2008
Дата: 15 Янв 2013 21:42:26 #
Я всего лишь указал что ик все таки присутствует,что бы не было непоняток.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 16 Янв 2013 00:23:41 · Поправил: demosnt (16 Янв 2013 00:28:13) #
buczhack
Нашел решение. Поставил C# и пошло.
При том что на этой машине ВСЕ остальные сдршарпы шли без вопросов.
Вывод: чет там при компиляции не подключили видимо.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 16 Янв 2013 06:04:19 · Поправил: Сергей (16 Янв 2013 07:08:19) #
Помогите идиоту , правильно настроить конвертер Ham It Up v1.0 - RF Upconverter For SDR с SDRSharp , интернет и видео просмотрел, ни хочет работать как надо. Вещательные станции слышно хорошо , а вот радиолюбительские диапазоны не слышно . Вероятно , я пропускаю тонкости в настройках .
Время загрузки страницы (сек.): 0.168; miniBB ®
