Дата: 16 Янв 2013 06:59:44
Дата: 16 Янв 2013 07:29:39
Nefteugansk24
Спасибо, раздразнили :) Значит на Галакси3 тоже потянет, там 1.4 ГГц 4 ядра. Жду свой брелок R820T, должен прийти с 18-23 января. Есть мысля заказать второй брелок для телефона. Но сначала надо проверить с этим чипом.
Дата: 16 Янв 2013 07:42:38
demosnt
Нашел решение. Поставил C# и пошло.
Надо посмотреть в чем проблема.
Дата: 16 Янв 2013 11:47:03
Исходные условия такие - 4 этаж из 9, на крышу поставить нет возможности, только балкон. Слушаю в основном авиа и 70ку. Пробовал экспериментировать в телевизионными антеннами - ничего путного не получилось. Какие еще готовые (не самодельные) антенны посоветуете?
Дата: 16 Янв 2013 11:50:21
CheS
А что не получилось?
(у меня получилось, и авиа и семидесятка )
Дата: 16 Янв 2013 12:09:20
Приём вообще никакой. Сначала думал что свисток подпалил, он без защитных диодов. Заказал ещё один, на Е4000, с диодами. С ним то же самое. Недалеко от меня торговый центр, там охрана ПМРками пользуется. Джокер 450 на родную антенну их спокойно принимает, а свисток их вообще не слышит. Сейчас планирую заказать ещё один, на R820T и сделать внешнюю антенну, вынести её за пределы балкона на штанге.
Дата: 16 Янв 2013 12:12:30
CheS
планирую сделать внешнюю антенну
А в чем будет разница между "внешней" антенной и телевизионной?
Дата: 16 Янв 2013 12:26:39
Расположение дома у меня неудачное. Если за пределы балкона антенну вынесу - рассчитываю хоть как-то это скомпенсировать
Дата: 16 Янв 2013 15:01:34
SDR touch android
Подскажите а там кроме ФМ и АМ есть поддержка других видов модуляций ?
На маркете в описании ничего толкового не нашел.
Ставил себе на Ainol ELF тоже радио нормально принимает. Но с внешней антеной (на 70 см) тачскрин глючит сильно.
Дата: 16 Янв 2013 15:12:40
ur5gqf
Только WFM и AM модуляции доступны.
Дата: 16 Янв 2013 16:27:32 · Поправил: Microtech (16 Янв 2013 16:54:54)
WFM превращается в NFM лёгким движением пальца по экрану. Ширину спектра захвата можно регулировать.
Samsung GX-2 регулярно и мёртво виснет с этим софтом. Надеюсь, автор будет доводить, а не бросит.
Дата: 16 Янв 2013 19:51:58
Дата: 17 Янв 2013 03:16:58
Microtech
Отключали режим энергосбережения? В этом режиме проц в полсилы робит. Какой тюнер у вашего свистка?
Дата: 17 Янв 2013 06:45:14
Microtech
WFM превращается в NFM лёгким движением пальца по экрану. Да точно так, вчера таксистов таким образом слушал. Только еще бы шумодав нужен.
Дата: 17 Янв 2013 07:47:38
TevatroN Режим энергосбережения я не включал. В настройках, я не нашел параметра, чётко связанного с быстродействием. Тюнер Е4000. Приложение виснет в случайный момент времени. Иногда выкидывает сообщение о потере связи со свистком, и после этого подвешивает систему при выходе. Смотрел 5В питания на USB разъеме осциллографом. Критических просадок нет. На всякий случай, запитал свисток от внешнего источника, на зависания это не повлияло. Просто, пока программа сыровата.
Nefteugansk24
Нужен и шумодав и сканер, и однополосные моды и таймшифт и рекордер... Шутка. Удивительно само существование подобного софта. Надеюсь, что улучшения будут.
Дата: 17 Янв 2013 11:56:59 · Поправил: Siber (17 Янв 2013 12:53:46)
Nefteugansk24
а как Вам такой вариант?
Дата: 17 Янв 2013 12:00:55
Дата: 17 Янв 2013 13:02:29
вчера пробовал на планшете Yuandao N70 с SDR Touch подключать свисток с R820t на борту, как то не получилось.. пробовал по разному.
Дата: 17 Янв 2013 13:17:00
Дата: 17 Янв 2013 14:08:11
Siber
Отличная идея ! Были такие мысли подключить удаленным доступом "лампочка давно загорелась":), но сразу появлялись мысли об отсутствии звука и медленное управление. Оказывается есть хорошие программы. Спасибо !
Дата: 17 Янв 2013 14:12:11
CheS
Да у свистков и есть такая чувствительность у всех! У меня тоже он тупее веника, то что деген 1103 принимает со сложенным телескопом свисток на 1 метр проволоки даже присутствия нету (на оба свистка R820T и E4000 оба с диодами, не спалены).
Дата: 17 Янв 2013 14:40:10 · Поправил: StrangerM (17 Янв 2013 14:45:46)
У меня китайский PD-10 с 4 Андроидом работает и c Е4000, и с R820. Как я понимаю, 4-ый Андроид обязательно.
А с чувствительностью - R820 отлично, а Е4000 на 3 с минусом еле тянет. R820 все ФМ берет с пустым разъемом. Е4000 только с антенной.
Дата: 17 Янв 2013 15:05:46
Android 4 нужен только потому что в ядре встроена поддержка хост контроллера.Если кто-то возметься пересобрать ядро 2.3.7.,то и на ней заработает .
Дата: 17 Янв 2013 20:03:32
Под win8 x64 надо ждать новый zadig или можно ещё как-то поставить драйвера?
Дата: 17 Янв 2013 21:31:21
на N70 4 андроид, зарутованный, всё как надо,и свисток определяет предлагает открыть sdr touch, но сам сигнал отсутствует.
планшет просто на руках был 5 минут, особо не разбирался.
тоже интересует данный вопрос.
Дата: 18 Янв 2013 06:11:06
В sdr touch появились другие виды модуляций.
Дата: 18 Янв 2013 07:28:17
После обновления, у меня, совсем пропали модуляции. И зависает теперь почти сразу. шляпа.
Дата: 18 Янв 2013 07:39:55
Поставил донгл под win7 x64 - все работало. Потом обновился до win8, шарп приемник видеть перестал (походу умная винда, сама возвернуда драйвер донгла ))).
С помощью того же zadig'а снова восстановил "статус кво" и всё замечательно заработало.
Дата: 18 Янв 2013 10:09:10
И цена стала меньше :-).
Дата: 18 Янв 2013 11:21:02 · Поправил: StrangerM (18 Янв 2013 11:42:46)
Гы. И у меня. Отзыв требуется, вроде. Потом разберусь.
PS В границу Set MHz Help у правого края ловко ткнуть надо.
