На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ dxreceive, momotych]
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  607  608  »»Поиск в теме
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 14 Июн 2012 02:26:13 · Поправил: azorg (14 Июн 2012 02:27:55) #
Пришёл мой "свисток" за $20 с ebay.com. Первый не дошел, этот повторный (итого пока получается $40 за шт).
Благодаря форуму апробировал замечательную программу gqrx (вариант отсюда https://github.com/csete/gqrx ).
Так же попробовал gnuradio-companion (вот тут мои первые эксперименты с gnuradio: https://github.com/azorg/gnuradio-examples ).
К gqrx у меня есть несколько "претензий" по мелочам. Иногда "падает". В WFM (в FM и тем более в УКВ диапазоне) не реализован стрео-декодер. Еще мне не хватает прокрутки спектра "влево-вправо" без изменения настройки на станцию (ИМХО было бы удобно принимать сигнал без существенных потерь и поглядывать что там от него слева - справа на ~1 МГц)
В gnuradio-companion FM стерео приёмник (blks2_wfm_rcv_pll) работает с искажениями ("чавкающими" шумами). В представленных мною примерах для gnuradio-companion есть пример самодельного FM стерео декодера, который работает сносно (можете скачать GRC файл "grc/rtl2832_fmradio_stereo.grc").
Почему-то при работе в gnuradio-companion чувствительность прибора меньше. Видимо gnuradio неправильно управляет коэффициентом усиления (полагаю ошибка в реализации rtl2832_source).
Посмотрел LPD диапазон, послушал местных таксистов (NFM) и авиадиспетчеров (AM). Чувствительность плохенькая. Использовал телескопическую антенну от другого ТВ тюнера (под каждый диапазон изменял длину).
Думаю стоит попробовать "послушать" разные диапазоны с использованием ТВ усилителей. С такой чувствительностью ловить нечего (на сверхрегенеративный приёмник у меня в детстве авиадиспетчера лучше ловились).
horizon
Дата: 14 Июн 2012 02:31:26 #
azorg
Почему rtl2832_source а не gr-osmosdr?
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 14 Июн 2012 02:54:42 · Поправил: azorg (14 Июн 2012 03:05:14) #
с OsmoSDR в gnuradio-companion с чувствительностью стало лучше! Спасибо!
Теперь FM радио можно слушать :-)
https://github.com/azorg/gnuradio-examples/blob/master/grc/osmosdr_fmradio_stereo.grc
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Июн 2012 13:45:18 #
Превосходно! Мой третий свисток работает до 2,1967 ГГц.
Чутье субъективно получше чем у остальных двух.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 14 Июн 2012 14:40:52 · Поправил: Nefteugansk24 (14 Июн 2012 14:44:21) #
Shephard
Как определили диапазон ? У меня в шарпе спектр начинает меняться где-то с 17 мГц до приблизительно 1920 мГц. Кстати неделю назад шарп была версия 345 сейчас уже 357.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Июн 2012 14:50:57 #
Nefteugansk24
по работе петли фапч узнал. Когда происходик срыв захвата частоты ГУНа, это очень хорошо видно и слышно на спектре.
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Июн 2012 15:28:11 #
У меня предположение что подняв на 0,5-1В напряжение питания е4к (заменив LDO на 2 или 2,5В) - можно будет получить прием по выше 2ГГц... Чур не пинать - только предположение.
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Июн 2012 16:46:06 #
Вопрос про шарп357 - при запуске на ноуте пишет "Ошибка инициализации приложения 0хс0000135". Чего не хватает? На стационарном все работает.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Июн 2012 16:59:42 · Поправил: Shephard (14 Июн 2012 16:59:54) #
Seapass
(пере)установите .NET Framework 2.0.
http://forum.oszone.net/thread-99852.html
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Июн 2012 17:04:50 · Поправил: Seapass (14 Июн 2012 17:35:59) #
Shephard
Переустановил - помогло. Спасибо.
horizon
Дата: 14 Июн 2012 21:25:04 · Поправил: horizon (14 Июн 2012 21:30:46) #
Nefteugansk24
Shephard
http://sdr.osmocom.org/trac/raw-attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr#rtl_test
rtl_test -t
Found 1 device(s):
0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Elonics E4000 tuner
Supported gain values (18): -1.0 1.5 4.0 6.5 9.0 11.5 14.0 16.5 19.0 21.5 24.0 29.0 34.0 42.0 43.0 45.0 47.0 49.0
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked for 52000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2196000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1099000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1248000000 Hz!
E4K range: 53 to 2195 MHz
E4K L-band gap: 1099 to 1248 MHz
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июн 2012 00:02:46 #
[E4K] PLL not locked for 51000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 2202000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1101000000 Hz!
[E4K] PLL not locked for 1242000000 Hz!
E4K range: 52 to 2201 MHz
E4K L-band gap: 1101 to 1242 MHz
на самом деле на 2196 уже при смене частоты заметен специфический "звон", когда ГУН подходит к частоте по затузающему синусу.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Июн 2012 11:31:34 · Поправил: vova_sam (15 Июн 2012 12:03:04) #
хочу заказать себе донгл с защитным диодом.
на ебее многие по 20 долларов на первой картинке показаны с диодом, а в описании уже совсем другой донгл без диода.
пример http://www.ebay.com/itm/Digital-TV-Tuner-DVB-T-MPEG4-Digital-TVSD-Realtek-RTL2832U-Elonics-E4000-P250-/220992182158?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item337429178e
на деалэкстрем тянули 2 недели, на мои письма, отвечали "ждите", а сегодня просто написали, что не могу поставить
получается будут проблемы с поставками нормальных донглов скоро - остануться такие как по ссылке.
а где заказать по нормальной цене с защитой, я уже и не знаю - не уверен, что придет, что надо.
как вот это?
http://www.ebay.com/itm/1x-RTL-SDR-FM-DAB-USB-DVB-T-Dongle-DVB-T-STICK-RTL2832U-e4000-/261037195177?pt=US_Video_Capture_TV_Tuner_Cards&hash=item3cc7077fa9
или
http://www.ebay.com/itm/EZCAP-EzTV-668-with-RTL2832U-E4000-SDR-DVB-T-Digital-TV-USB-2-0-Dongle-/251083483650?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a75bdea02
они с диодами?
сам паять больше не буду.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 15 Июн 2012 12:15:48 · Поправил: Nefteugansk24 (15 Июн 2012 12:18:44) #
Первые два без диодов, последний Ezcap 668 с диодами. Хотя по первой ссылке схема от Ezcap 668 а далее от Terratec Noxon r2 который без диодов. Ezcap 668 мне кажется лучше сделан.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 15 Июн 2012 15:50:06 #
Возможно где-то уже было E4000
azorg
с апр 2012
Моск. обл.
Дата: 16 Июн 2012 03:15:38 #
Пропатчил GQRX чтобы FM слушать со стерео. Может кому пригодится: https://github.com/azorg/gqrx.git
horizon
Дата: 16 Июн 2012 03:31:57 #
azorg
Спасибо!
horizon
Дата: 16 Июн 2012 03:52:43 #
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Июн 2012 11:01:49 #
Здесь можно узнать, как установить SDR# под Linux.
http://rtlsdr.org/softwarelinux
sergsero
Новосибирск
Дата: 16 Июн 2012 12:56:21 · Поправил: sergsero (16 Июн 2012 13:08:15) #
horizon
Nick Forrest уже проинформирован, но фикса пока нет
Замечено, что вылет в 0000 происходит при сильном сигнале после МШУ на внешней антенне и интенсивности сообщении 100-150 в сек. Плюс стоит помеха от GSM на 1.09250 ГГц.
В то же время EZCap, подключенный к родной магнитной антенне в помещении (чтобы проверить сам донгл, не более), довольствуясь здесь редкими adsb-сигналами, проработал устойчиво под gr-air-modes уже трое суток...
использую ветку от threeme3. С вариантом от bistromath что-то не хочет запускаться (с опцией with --rtlsdr)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Июн 2012 13:43:46 #
странную вещь заметил. На 900 Мгц GSM сигналы вышек находятся как бы не в сетке частот. Например сейчас наблюдаю сигнал на 941.514, хотя по правильному центр должен быть на 941.600 (или 400). Причём знаю точно, что коррекция частоты свистка 12 кГц. Может кто-нибудь объяснить, почему так неправильно несущие вышек стоят?
horizon
Дата: 16 Июн 2012 13:58:11 #
sergsero
threemee3 это замаскированный Balint. Если посмотреть на код rtl_modes.py. то он напрямую подключает свой блок (конфигурируя его на 4MSPS, которые чип RTL не поддерживает) к приёмнику, который рассчитан на 4МSPS без ресемплера (как у Стива или Бистромата). То есть работать может и будет, но хуже.
Только что проверил нового Бистромата с uhd_modes.py --rtlsdr -g 35, вроде нормально работает.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 16 Июн 2012 16:21:03 · Поправил: sibrat (16 Июн 2012 16:21:39) #
Не знаю пробегало ли это уже тут (линуксоиды зафлудили основательно)...
Альтернативный ExtIO_RTLSDR от авторов SDR# можно схитить тут: http://www4.zippyshare.com/v/5013061/file.html Это более новая версия относительно той, что на пятой странице этой темы. В ней реализован выбор samplerate и уровня усиления чипа.
XBOCTOM
с апр 2010
Дата: 16 Июн 2012 16:41:34 · Поправил: XBOCTOM (16 Июн 2012 17:15:05) #
Неожиданно заметил, что сразу после старта multimode, по спектру начинает бежать красивая парабола
Так как при старте она начинает бежать всегда с одно и того же места, то это глюк или самой DVB-T железяки или софта. Повтоторно увидеть такую красоту, не перезапуская скрипт не удается. Никто больше не замечал?
update: поиграл с параметрами, увидел, что это не совсем парабола, дальше оно уходит вниз в районе и больше по спектру ползет только очень медленно.
horizon
Дата: 16 Июн 2012 17:58:02 · Поправил: horizon (16 Июн 2012 18:00:01) #
XBOCTOM
Замечал на хама нано.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Июн 2012 18:09:18 · Поправил: Sergb1972 (16 Июн 2012 18:18:05) #
Стал обладателем донгла GIGABYTE GT-U7300 (RTL2832U/FC0012).
Так как не интересуюсь выше 1ггц, поэтому выбор пал на него.
Защитные диоды по входу стоят.
Вот думаю сделать для него отдельный стабилизированный блок питания.
Но как развязать массу и сигналы от компа, что бы помех меньше лезло?
Колечки или еще какое решение
Хотел спросить еще какой МШУ посоветуете и есть ли в природе даташит на FC0012?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Июн 2012 20:47:22 #
azorg
читаю Ваши "рецепты программиста". Стоящая вещь, уже в начале чтения для себя почерпнул много нужного.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 16 Июн 2012 23:41:14 #
а нет случайно нормальной инструкции как это все поставить под убунту?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Июн 2012 00:08:06 #
vova_sam
первая инструкция - прочтите 11 страниц этой темы :)
Ну а вообще - ставьте http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio этот скрипт. Уменя на чистую 12-ю убунту поставилось без проблем.
Дальше -спрашивайте в теме. Но очень не хочется повторять то, о чем написано. Поэтому и будет целесообразно прочесть всю тему сначала.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 17 Июн 2012 00:59:40 · Поправил: vova_sam (17 Июн 2012 01:19:09) #
Shephard
спасибо.
Т.е. путной инструкции нет. Понятно
а что за скрипт Вы прислали? где под него сами исходники?
просто вопросов к установке много.
Эту тему я читаю с первого дня. На винду сразу смог поставить все.
когда пишут: "поставте сначала gnuradio " так это не совет :)
Например о gqrx
but you still need to install their dependencies:
- libfftw3
- libgsl 1.14
- Boost 1.42 or later (thread, datetime, system, filesystem)
- libusb-1.0
- libasound2
у меня например gqrx не компилиться в Qt Creator, возможно какой то библиотеки не хватает из ошибки ничего не понять, типа "не могу выполнить make". Догадайся сам почему
По опыту своего программирования скажу, что если нет четкой инструкции, искать, какой библиотеки не хватает в конкретной сборке убунту или что в библиотеке не так реализован класс какой нибудь, так проще самому программу написать наверно. Быстрее будет.
Короче в этом ненужном линуксе специально делают, чтобы не было массовой доступности. :)
чтобы GSM не декодировали.
Я понимаю у нас все оборудование на линуксе идет - там понятно зачем, но тут.
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
