Дата: 20 Янв 2013 23:55:39
как работает тв усилитель на 1090 мГц?
Картинка "мутная", однако же приём идёт. |
Дата: 21 Янв 2013 00:30:23
Virtual Radar + RTL1090 для R820T + ТВ усилитель + зигзаг 300МГц = 400 км дальности.
возможно и без усилка будет та же картина)
Дата: 21 Янв 2013 11:04:02
SDR-Com V2
dll. для USB здесь тыц
если уже было не судите строго.первое впечатление ........шарп лучше. |
Дата: 21 Янв 2013 12:08:13
ez9ra9
я вообще не понимаю, из-за чего буржуи так трясутся над этой SDR-Console, как была с багнутым интерфейсом, так и осталась, да и функционал и юзабилити интерфейса осталвяет желать лучшего. Прежде чем чего то сделать, приходится подумать, а где оно там может находиться, а когда начинаешь лезть искать, то и это оказывается проблемой. Интерфейс программы вообещ тормознутый, плавности движения водопада и спекрта вообще нереально получить как в HDSDR и WRplus. Вобщем забил я на SDR-Console. Не нашёл в ней ничего хорошего.
Дата: 21 Янв 2013 15:37:46
Shephard
Совершенно с вами согласен
Дата: 21 Янв 2013 15:39:32
В настоящее время пытаюсь разыскать простой сканер со свистком .
без наворотов и приколов
может кто поделиться ссылкой(приезжайте к нам на колыму....нет лучше уж вы к нам)
Дата: 21 Янв 2013 16:24:00
Дата: 21 Янв 2013 17:52:54 · Поправил: ez9ra9 (22 Янв 2013 12:57:05)
Shephard
спасибо.попробую. Но.........
хотелось бы право просто сканер заданного участка частот на предмет активности, прохождения.
В силу специфики........ без банка данных и прочих порочащих честь и достоинство........
все частоты держать в голове муторно а диапазoнные привязки проще.
Многоуважаемый Kac61 по моему работает в данном направлении
буду ждать обновлений.
Дата: 21 Янв 2013 19:19:55
попробуйте обязательно роллинг скан. Думаю, что "подсядете".
Как не крутил ее по диапозону сканирует а по списку не хочет....
не подскажете пожалуйста настройки...может я что напутал
Дата: 21 Янв 2013 21:17:52
Дата: 21 Янв 2013 21:43:03
В закладке аудио шарпа, если снять птицу filtered - что выдаст?
Хотелось бы IQ выход с центральной частоты настройки и со стандартным битрейтом в 48-96-192кГц получить, может есть такой плагин?
Дата: 21 Янв 2013 22:02:54
Ничего, только звук с выхода динамиков будет с шумами. Но для декодирования сигналов, например, цифровых транкинговых систем связи или любых буквопечатающих передач, необходимо отключать фильтр низких частот.
Не встречал. А зачем?
При использовании Funcube Dongle Pro+ есть возможность записывать в этих битрейтах.
Дата: 21 Янв 2013 23:12:52
К примеру, подать через VAC в другой звукокартовый-sdr-обработчик или в Skimmer |
Дата: 22 Янв 2013 00:10:54 · Поправил: buczhack (22 Янв 2013 00:26:01)
Ясно, как бы виртуальное ПЧ. Таких плагинов я не встречал.
Хотя все это можно организовать с помощью утилиты rtl_tcp.exe.
Дата: 22 Янв 2013 00:28:46
buczhack
VAC я так понимаю виртуальная звуковая карта.
Дата: 22 Янв 2013 07:39:27
TevatroN
Да. VAC - Virtual Audio Cable.
Дата: 22 Янв 2013 11:49:01
buczhack
спасибо работает отлично без срывов и заиканий,сканер тоже легкий и достаточно избирательный
на скрине ,цифрами обозначена последовательность захватов с достаточной скоростью.
буквой s обозначены поставленные на этом участке искуственные столбы для помехи работе сканерам.
замечанная странность,иногда регулятор AF Gain самопроизвольно уходит в минимум,осбенно при работе с игнором. |
Дата: 22 Янв 2013 12:41:43 · Поправил: vova_sam (22 Янв 2013 13:13:32)
Друзья
вырвался USB разъем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_20130122_123334.jpg) Увеличить
У кого есть такой же донг сфоткайте USB разьем, пожалуйста, чтобы мне понять расположение контактов.
спасибо.
Все нашел - это стандартный разъем. Только в Москве их разобрали :) Дефицит |
Дата: 22 Янв 2013 13:33:08
Дата: 22 Янв 2013 13:33:59
vova_sam
Интересно, что Вы с ним (брелком) делали такое? =))
Дата: 22 Янв 2013 13:51:58
Вам крупно повезло!!!
Напаяйте обычный USB шнур и будет вам счастье в виде удлиннителя и возможности повесить фильтр на кабель.
Дата: 22 Янв 2013 14:10:17 · Поправил: vova_sam (22 Янв 2013 14:12:18)
Stumbler
дернул антенный кабель случайно. Свисток был воткнут в комп - вырвало. :(
кстати несильно дернул.
RK6AJE
я экспериментировал со шнурами и фильтрами. Помехи собирают эти кабели. Вообще изначально и была такая идея.
Но по Вашему совету прежде чем заказывать разъем на ебее попробую кабель припаять. Спасибо за совет!
Microtech
на этой картинке не видно расположение :). вот тут видно
разъем стандартный вот такой
завтра в кварце попробую найти
особенность - пайка в отверстия. Для поверхностного монтажа везде есть. Такой из флешки можно выпаять. Но это кривое решение
Спасибо большое за советы |
Дата: 22 Янв 2013 14:22:53 · Поправил: ez9ra9 (22 Янв 2013 14:24:43)
buczhack
что подразумевается под функцией linger?
длительность самого сигнала или длительность после сигнала??
Дата: 22 Янв 2013 14:23:53 · Поправил: Microtech (22 Янв 2013 14:24:38)
vova_sam
Там всего 4 проводка. +5В, общий, дата+ и дата-. Совершить ошибку можно, - но сложно. Не перепутайте общий и +5. Сигналы D+ и D-, если не будет работать, - поменяйте местами.
Shephard а это разве не пробовали?. Там масса плохо стыкованного софта. Всё равно, что ссылка на гугл....
Дата: 22 Янв 2013 14:28:26
Microtech
так разговор то про SDRsharp был.
Дата: 22 Янв 2013 15:08:02
Дата: 22 Янв 2013 15:59:33
vova_sam,
неплохо было бы ещё "орех"(и) или кольцо ферритовое достаточного размера,чтоб сделать пару витков USB кабелем ...
Дата: 22 Янв 2013 16:03:08
Дата: 22 Янв 2013 16:32:31 · Поправил: vova_sam (22 Янв 2013 16:32:46)
Siber
пробовал феррит с защелками поставить - на наматывается - толстый кабель
просто одел его без витка.
там ведь в кабеле экран. разве с экраном феррит будет "действовать"?
Дата: 22 Янв 2013 16:38:29 · Поправил: Siber (22 Янв 2013 16:42:07)
С экраном феррит будет действовать,на штатных кабелях USB действует же.
Разбирал штатные "орехи" в них ферритовый цилиндр,на нём 1 полный виток кабелем...
Полный виток,это когда концы кабеля торчат изнутри кольца(цилиндра)
