На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Несущий свет, 4L2ika, waduz]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  111  112  113  114  115  ...  607  608  »»Поиск в теме
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 24 Янв 2013 18:09:28 #
спрошу вопрос для себя. У кого нибудь на каком нибудь 7 дюймовом планшете запустилось?
ua6jhm
Дата: 24 Янв 2013 21:00:26 · Поправил: ua6jhm (24 Янв 2013 21:01:18) #
Тут на компе лишь бы нормально работало а про планшет походу нужно отдельную тему запускать. А то флуда
на 80 страниц.
Всех с Новым годом и удачи!
73
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 24 Янв 2013 22:13:50 #
ua6jhm
Дата: 24 Янв 2013
Похоже, что с добрым утром. =)
Смысла не вижу в 3D водопаде. Это уже извращение - тратить на графику ресурсы машины. Джони прав, что это понты для девочек.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 24 Янв 2013 22:22:52 · Поправил: alexis69 (24 Янв 2013 22:23:44) #
john_qkk
А вот можно пояснить потаенный смысл наличия сего глюкала?
Похоже это понял и автор творения. Или это был фейк.
Кроме одной выложеной в сети картинки больше ничего не было.
3D вариант в серию не пошел :)
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 24 Янв 2013 22:30:55 #
Доброй ночи всем. Прошу помощи с SDR приёмником.
Приобрёл SDR USB приемник 22-1100 MHz тюнер FC0013+RTL2832. И не получается заставить нормально работать с прогами HDSDR(ничего не ловит) и SDRSharp(нету в списке RTL-SDR / USB). Пытался настроить по этим статьям http://habrahabr.ru/post/149698/ и http://habrahabr.ru/post/149702/
Ничего путного не получается. что мне делать?
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 24 Янв 2013 22:41:32 #
что мне делать?
попробуйте так
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Янв 2013 22:44:37 #
Vit2756
Для начала скачайте вот этот архив http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
Распакуйте его, например, в C:SDRSharp
Запустите install.bat
После того, как install.bat отработает, у Вас появится в C:SDRSharp папка sdrsharp
Зайдите в неё, подключите донгл к компьютеру и запустите из этой папки программу zadig.exe
В окне программы найдите меню Options, поставьте галочку напротив List All Devices, в окне Device выберите из ниспадающего списка устройство RELTEK RTL2832U Device (Interface 0) и нажмите большую кнопку Install Driver.
После запустите программу SDRSharp.exe. Должен появится донгл у неё в списке устройств.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 24 Янв 2013 22:48:41 #
Synology USB Station. Что-то типа этого прикрутить к свистку можно?
P250
с дек 2009
ko81
Дата: 24 Янв 2013 23:12:34 #
На Onda 711, демоверсия запустилась без проблем. Вещалки принимает.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 24 Янв 2013 23:14:38 · Поправил: Vit2756 (24 Янв 2013 23:15:16) #
Stumbler
Спасибо. Всё получилось. Теперь стал ловить WFM станции, нормально принимаются. А вот ловить NFM не получается. Настроил на 433,500 МГц, вкл портативку, присутствие сигнала есть, а разборчива сигнала нету.
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Янв 2013 23:27:56 #
Vit2756
А переключили модуляцию в NFM?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 24 Янв 2013 23:38:30 #
Конечно)
Valery
с мар 2003
Дата: 24 Янв 2013 23:40:53 · Поправил: Valery (24 Янв 2013 23:42:26) #
Vit2756
Для NFN нужно громкость увеличивать.
А может быть это просто несущая без модуляции.
Посмотрите авиадиапазон.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 24 Янв 2013 23:53:57 · Поправил: Vit2756 (24 Янв 2013 23:54:40) #
Пробовал уже, так же не разборчиво. Вот картинка с прогой http://photo.qip.ru/photo/vit2734/200826977/xlarge/213154976.gif
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Янв 2013 04:05:20 #
Vit2756
1. Не выставлен параметр коррекции "Frequency correction" - у каждого свистка свои ppm, у одного в минус, у другого в плюс. Китайцы похоже в эти свистоперделки ставят некондиционные кварцы, которые имеют разброс по точности и по стабильности, сильно влияет на них температура.
2. Для начала поставьте галку напротив "Tuner AGC" - включите внутреннее АРУ приёмника. Это потом, когда всё начнёт приниматься, можно будет отключить АРУ и использовать ползунок ручной регулировки усиления.
3. Галка "Snap to grid" притягивает маркер по сетке частот. Т.е., если "Step size"=25 kHz, и поставлена галка "Snap to grid", то маркер будет притягиваться только к частотам, с шагом, кратным 25 кГц. В совокупности отсутствия корректировки ошибки опорного генератора из первого пункта, это даст неправильную настройку на частоту и соответствующие искажения сигнала при демодуляции.
4. Установите галочку в параметре "Correct IQ".
5. Ползунком "Contrast" установите контрастность водопада, при которой даже слабые сигналы будут чётко выделяться на нём.
6. ПРОЧТИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА САЙТЕ РАЗРАБОТЧИКА!!! ;)
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Янв 2013 08:45:36 #
Да простит меня уважаемое сообщество за мою лень, читать 112 страниц треда! Вопрос состоит в том, какой из DVB тюнеров обеспечивает наибольшую полосу обзора (имеется в виду полоса обзора водопада, а не диапазона принимаемых частот).
Спасибо!
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2013 09:24:49 #
Полоса от тюнера не зависит. Полоса зависит от чипа RTL2832 и максимально равна 3.2 мгц. Все донглы о которых идет речь в данном форуме имеют этот чип и все могут работать с максимальной полосой.
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2013 09:26:57 #
Для начинающих краткая инструкция на русском - http://sdrts.amoti.ru/nachalo_raboty__bystryy_start_
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Янв 2013 11:02:52 #
Kac61 спасибо!
RA4UIR
с июл 2009
Дата: 25 Янв 2013 11:53:18 #
у меня на китайском ainol novo 2 нормально запустился FC0013 (андроид 4.0.3) но ограничение бесплатной версии что он с панорамой работает всего минуты полторы, потом,- введите кей.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Янв 2013 13:16:24 #
Stumbler и Kac61
Спасибо за помощь. Kac61 ссылка полезная. От некоторых вопросов избавила. Но остались другие вопросы:
NFM на 29.655 МГц (такси) нормально ловит. а вот с авиа и LPD проблемы те же отстались.
Что посоветуете?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Янв 2013 14:12:40 · Поправил: Vit2756 (25 Янв 2013 14:17:23) #
Решил проблему с приёмом авиа. Решение для авиа: Руководствуясь статьёй Калибровка частоты приема зашел в [Configure] и с помощью [Frequency correction] выставил значение 25. Можно выставлять в пределах 25-50. Скрин прилагаю:
http://photo.qip.ru/photo/vit2734/200826977/xlarge/213186393.gif
Для LPD значение Frequency correction выставил 50.
Можно ли автоматом значение Frequency correction как-то менять? Или другим способом решить проблему?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Янв 2013 14:16:31 #
Vit2756
Можно ли автоматом значение Frequency correction менять?
Нет.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Янв 2013 14:25:53 · Поправил: Vit2756 (25 Янв 2013 14:26:29) #
Step size можно ли менять автоматом? Например для Си-би 5 КГц а для лоу бенд, авиа, LPD и других, было 25 кгц?
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Янв 2013 14:39:59 · Поправил: Kac61 (25 Янв 2013 14:44:15) #
Step size запоминается для каждого вида модуляции свой. ам свое значение, nfm свое. Только так.
Frequency сorrection устанавливается один раз и более не меняется, пока не смените свисток.
У вас атис должен быть в авиа диапазоне (там где погоду постоянно передают). Настройте по нему frequency correction и более не трогайте.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 25 Янв 2013 14:43:57 #
народ, в Москве где-нибудь можно купить донгл, чтобы не ждать месяц?
тут можно приобрести - http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i123330/vneshnij-tv-tyuner-gigabyte-gt-u7300-dvb-t-only-pult-d-u-usb-20.html
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Янв 2013 15:07:19 #
Kac61
Я по АТИСу и настраивал.) А вот Step size вроде не запоминается у меня. Перехожу с авиа или LPD на Си-Би а шаг тот же стоит( 25 кгц) вместо 5 кгц. И почему-то всё равно диспетчера такси нормально ловит(шаг с 25 на 5 не успел ещё поменять после перекл). Хотя наверное не должен ловить без шага 5 кгц. Или я ошибаюсь?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Янв 2013 21:27:11 #
У моего донгла запаяны защитные диоды. Можно ли отклподкл антенну при подкл к USB донгле?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 25 Янв 2013 21:28:04 · Поправил: Vit2756 (25 Янв 2013 22:13:59) #
У моего донгла запаяны защитные диоды. Можно ли откл/подкл антенну при подкл к USB донгле?
Semenjch
с сен 2012
Дата: 25 Янв 2013 22:23:44 · Поправил: Semenjch (25 Янв 2013 22:24:57) #
Часто так делаю, при включенном донгле, то штырь то тв антенну подключаю. Все Ок.
А вот если ненароком откл/подкл донгл то SDRSharp виснет и закрывается только через диспетчер задач.
Время загрузки страницы (сек.): 0.223; miniBB ®
