На сайте: гостей - 80,
участников - 6 [ Enotgsm, KOCTET, Romanbak, Greenland, Crunch, Vaclav]
 Страница:  ««  1  2  ...  113  114  115  116  117  ...  607  608  »»Поиск в теме
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Янв 2013 14:37:27 #
А что это там на фото за SDR софт?
GQRX, видимо.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 29 Янв 2013 14:37:53 · Поправил: RK6AJE (29 Янв 2013 14:38:30) #
Ну это вааще!!!
ХАЧУ такую маляву! В планшет встрою!
vemit
Russia
Дата: 29 Янв 2013 14:45:02 #
Да это GQRX .
А вооще весь блог можно глянуть http://ttrftech.tumblr.com/
Справо по менюшкам понятно все .
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2013 16:16:01 #
Пришёл свисток, с потрохами подобный этому http://dvb.drag2web.com/rtl2832u/rtl2832ue4000.jpg
Пляски с бубном ничем не увенчались: не работает. Пробовал и SDR# и HDSDR. Для первого использовал мануал по установке дров как описано тут http://habrahabr.ru/post/149702/ Для HDSDR использовал http://www.rtlsdr.com/2012/04/getting-started-with-rtl-sdr-dongle/ При запуске последнего пишет что не обнаружено устройство. При этом драйвера установлены как указаны в мануалах. Где может быть косяк?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 30 Янв 2013 16:51:34 #
Гонец
там АЦП другой, его только по прямому назначению использовать
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2013 17:41:03 · Поправил: Гонец (30 Янв 2013 17:47:50) #
Yurij185 а где можно почитать подробнее про АЦП и соотвествие? http://www.hamradioscience.com/10-ads-b-receiver-rtl2832u-r820t/ точно такой девайс и у меня. Дома попробую сделать фото платы под микроскопом.
ua4wiy
с авг 2009
Ижевск
Дата: 30 Янв 2013 17:43:07 #
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 30 Янв 2013 18:05:17 · Поправил: Yurij185 (30 Янв 2013 18:12:28) #
Гонец
АЦП подходит только один - rtl2832u
Свисток по ссылке http://dvb.drag2web.com/rtl2832u/rtl2832ue4000.jpg - HDTV USB DVB-T совсем с другой оперы. Как-то просил сфоткать внутринности такого, совсем не то, выложу вечером
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2013 18:21:33 #
Yurij185 в моём свистке АЦП rtl2832u. Как и по фото http://dvb.drag2web.com/rtl2832u/rtl2832ue4000.jpg нечто похожее просматривается.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 30 Янв 2013 18:26:13 #
Гонец
попробуйте прогнать утилитой rtl_test для полной информации
Microtech
с июн 2004
Дата: 30 Янв 2013 18:34:20 #
Попробуйте спрятать или удалить "libusb-1.0.dll" у меня без него работает, а с ним - подобная ошибка.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Янв 2013 19:11:09 · Поправил: Stumbler (31 Янв 2013 00:51:43) #
Инструкция по установке SDR Sharp и установке драйвера RTL2832U
Скачайте архив со скриптом автоустановки http://sdrsharp.com/downloads/sdr-install.zip
Распакуйте его, например, в C:SDRSharp
Запустите install.bat
После того, как install.bat отработает, у Вас появится в C:SDRSharp папка sdrsharp
Зайдите в неё, подключите донгл к компьютеру и запустите из этой папки программу zadig.exe
В окне программы найдите меню Options, поставьте галочку напротив List All Devices, в окне Device выберите из ниспадающего списка устройство REALTEK RTL2832U Device (Interface 0)... и нажмите большую кнопку Install Driver. В некоторых случаях, после установки драйвера, необходимо перезагрузить систему.
После, запустите программу SDRSharp.exe. Должен появиться донгл у неё в списке устройств.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2013 21:09:44 · Поправил: Гонец (30 Янв 2013 21:17:04) #
Stumbler спасибо за мануал по установке! Всё сделал, очень удобный батник, но при запуске SDR# и выборе из выпадающего списка RTL SDR/USB то появляется такое сообщение
Information
RTL-SDR / USB is either not connected or its driver is not working properly.
ОК
Просмотрел видео, по факту получается что неправильно ставлю драйвер. Во время установки драйверов в Zadig в выпадающем списке мой свисток отсутствует...
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2013 21:21:07 #
Гонец
А донгл включаете через удлинитель?
В разные порты пробовали подключать?
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 30 Янв 2013 21:22:22 #
Если кто надумает брать upconverter от nooelec, то на их сайте можно взять на 5$ дешевле.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2013 21:34:50 #
Valery пробовал по разному. Вот выполнил rtl_test:
Прога пишет что девайс найден, но открыть его не может. В чём косяк с установкой? Или косяк с железкой?
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Янв 2013 23:08:48 · Поправил: Гонец (30 Янв 2013 23:30:57) #
Всем спасибо! Перезагрузка ноута решила вопрос ) всё заработало!
Установка на домашний комп никак не идёт. Не видит SDR# свисток никак
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 30 Янв 2013 23:10:37 · Поправил: Yurij185 (30 Янв 2013 23:13:20) #
потерто...
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2013 23:30:57 · Поправил: Valery (30 Янв 2013 23:31:29) #
Гонец
Перезагрузка компа решила вопрос ) всё заработало!
Да, про перезагрузку нужно дописать в инструкцию.
У меня такие танцы были с первым донглом и старой "задигой".
Комп начинал видеть свисток только после троекратной! замены драйвера и двух перезагрузок.
Объяснения не нашел.
Сейчас хватает одной :)))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 31 Янв 2013 00:31:57 · Поправил: Stumbler (31 Янв 2013 00:32:42) #
Valery
Старый zadig путал педали постоянно. Новый уже нет.
А перезагрузка, полагаю, нужна только тем кто ставит на Windows XP.
Valery
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2013 02:00:04 #
Stumbler
Да, у меня ХР.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 31 Янв 2013 10:48:17 #
у меня тоже ХР не разу не перезагружал ставил разные свистки бес проблем и dsdforwin +vac работает хотя тут писали что не как не запустить,это ЧТО ТО другое, дело было не в машине
Valery
с мар 2003
Дата: 31 Янв 2013 20:46:41 · Поправил: Valery (31 Янв 2013 23:01:46) #
Задался целью найти постоянную несущую на УКВ для точной калибровки частоты донглов.
Предварительно откалибровал частоту передачи трансивера по SDR приемнику. Приемник калибровал с точностью до 10Гц по эталонным частотам.
Далее, использовал трансивер, как генератор гармоник.
Начал исследовать несущие частоты изображения ТВ передатчиков. Оказалось, что разброс частот получается большой и для калибровки не подходит.
Нашел единственную частоту в ДМВ диапазоне, которая подходит для калибровки.
Это частота 487.250 МГц, ее сдвиг составляет всего 200Гц вверх.
Измерения проводил многократно, при этом постоянно контролировал частоту своего "измерительного комплекса" по эталонным частотам.
На картинке
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/487_250.jpg
частота несущей изображения 487.250 и гармоники строчной развертки с шагом 15625 Гц.
P.S.
Это 23 канал, принимается в Москве и МО.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 31 Янв 2013 21:12:38 · Поправил: skychaser (31 Янв 2013 21:14:56) #
Может кто пробовал подключать к свистку запитанный LNB Ku конвертер? Получится ли с него "SatFinder"?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 31 Янв 2013 23:09:53 · Поправил: Stumbler (31 Янв 2013 23:11:15) #
skychaser
Можно попробовать взять с транзитного выхода Sat тюнера. Какой там down shift надо ставить в программе? На какую частоту настраиваться? Головка используется для приёма НТВ+, что на юге висит, где-то 220 градусов.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 31 Янв 2013 23:49:26 · Поправил: skychaser (31 Янв 2013 23:53:32) #
Там получается 11,7—12,5 ГГц равен ПЧ 950-2150мГц, на приёмнике включить инфоканал с транспондера 11900,10мГц, и посмотреть сигнал в районе 1000мГц.
im314
с фев 2012
earth
Дата: 31 Янв 2013 23:52:17 #
Stumbler
Скорее всего, 9.75GHz или 10.6GHz, в зависимости от текущего канала на тюнере.
Частоты или Частоты - список ТВ каналов.
Стабильность гетеродина в бытовых lnb: +/-1МГц(+/-3МГц MAX). А у свистка полоса обзора всего 3МГц. Полоса триколоровского/нтвшного сигнала не меньше 20МГц, но там имеются и сигналы "поменьше".
Если бы можно было быстро переключать центральную частоту и с шагом, например, в 3МГц проходить полосу в 1ГГц, то было бы наверное полезно.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 31 Янв 2013 23:55:11 · Поправил: skychaser (01 Фев 2013 00:35:06) #
Да полоса примерно 27
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 31 Янв 2013 23:57:36 · Поправил: skychaser (01 Фев 2013 00:11:56) #
Не знал,думал побольше, вопросов больше нет. :)
im314
с фев 2012
earth
Дата: 31 Янв 2013 23:59:15 #
skychaser
Да полоса примерно 27 мГц
Т.е. для ТВ сигналов увидим только "маленький" кусочек(3МГц) в SDRSharp.
Я, на самом деле пробовал, и в принципе, что-то увидеть можно(низкоскоростные каналы), но с бытового lnb частоты сильно "плыть" должны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.200; miniBB®
