Дата: 01 Фев 2013 00:16:12
27 мГц уточнил 70 - 120 МГц
Да нет, 27 больше похоже на правду :) Плюс минус.
Дата: 01 Фев 2013 00:31:38
im314
А у свистка полоса обзора всего 3МГц
У меня полоса обзора не более 2.3 МГц.
Дата: 01 Фев 2013 12:45:53
Вот, "выставил" свой "свисток" на 820 чипе в Интернет. Кому интересно, может подключиться по адресу astranome.sytes.net port 7999 имя 1 пароль 1 правда клиент может быть только 1, подключиться можно только через сдр консоль версия 2, версия 1.5 не коннектится почему-то. Антенна- остатки дискоконусной на авиадиапазон, но зато на крыше на высоте 40 метров. Диапазон свистка- от 24 мГц
Вэлкам!
Дата: 01 Фев 2013 14:16:36
Вэлкам!
Спасибо , очень интересно , подключился , правда очень часто сдр зависает , что не позволяет прослушивать диапазон . Узнал , что ретранслятор сектор Москва- контроль хорошо слышно на 129.000 , правда на картах такой частоты не нашёл .
Дата: 01 Фев 2013 14:53:17
Astranome А софт сервера какой? Интересно, можно ли без линукса обойтись?
Дата: 01 Фев 2013 14:55:56
Дата: 01 Фев 2013 14:59:05
124.5 128.0 128.8 хорошо слышны , если SPAN сделать поуже - 250 кГц, то трансляция постабильней идёт
Дата: 01 Фев 2013 15:00:20
Софт работает ТОЛЬКО чиста на Винде
Дата: 01 Фев 2013 15:56:20 · Поправил: im314 (01 Фев 2013 16:00:08)
Вот, кому интересно, панорамы спутникового сигнала Ku-диапазона(11-12ГГц):
На картинках, показаны достаточно низкоскоростные сигналы, для большей наглядности.
А вот так выглядит "часть" широкополосного(~18МГц) DVB-сигнала:
Здесь небольшая запись просмотра диапазона:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 01 Фев 2013 15:58:23
Вот уже полтора часа пытаюсь подключится , безрезультатно .
Дата: 01 Фев 2013 16:01:47
от уже полтора часа пытаюсь подключится , безрезультатно только что пробовал - получилось , а у вас версия 2.0?
Дата: 01 Фев 2013 16:10:24
Да , версия 2.0 sdr подключается , пропал звук и водопад .
Дата: 01 Фев 2013 16:14:19
кажись, так присходит, когда один клиент уже подключен и еще можно нажать кнопку vfo-b(c,d,f) b , и получить такой эффект
Дата: 01 Фев 2013 17:53:25
Кто пользует "Ham It Up v1.0 - RF Upconverter", какой у него нижний предел?
Дата: 01 Фев 2013 18:29:17
Дата: 01 Фев 2013 19:24:28
у меня до нулей
Это хорошо. Спасибо.
Дата: 01 Фев 2013 22:27:33
А как с таким подходом-для просмотра широкополосного сигнала ,объединить програмно там 2-4 или сколько комп потянет свистка и в результате получяем, ну очень широкополосный общий прием.Только одна мелочь, где достать или кто напишет програму?
Дата: 01 Фев 2013 23:51:06
tenzor
Технически, проще наверное на одном свистке частоту перестраивать и строить панораму в большей полосе. Но, судя по всему, это мало кого интересует.
Дата: 02 Фев 2013 00:01:46 · Поправил: tenzor (02 Фев 2013 00:02:48)
Да наверно проще, но тогда это был бы полноценный широкополосный сигнал годный к далнейшей обработке или это будет только смотрелка? Мне бы первый вариант...
Дата: 02 Фев 2013 00:13:54 · Поправил: im314 (02 Фев 2013 00:17:35)
tenzor
это вряд ли...
Во-первых, даже с одного свистка запись идёт с разрывами(потерей данных).
Во-вторых, будет нереально "склеить" N сигналов в единый широкополосный. Даже синхронно оцифровать нереально будет.
Так, что будет только "смотрелка". Но это тоже весьма неплохо: простецкий, но таки анализатор спектра, по L-band'у. Можно и уровень контролировать и появление новых сигналов выявлять и т.п. Можно и антенны настраивать с ноутбуком.
Дата: 02 Фев 2013 01:01:08
Я задавал вопрос об объединении свистков значющим людям...
Невозможно синхронизировать потоки изначально асинхронного интерфейса ЮСБ.
Остаётся открытым вопрос об объединении свистков на одной плате по типу сиамских близнецов. Но это уже совершенно иной уровень гемора.
Дата: 02 Фев 2013 02:22:24
Спасибо за ответы , прояснили насчет объединние свистков, значит нужна другое устройста для этого .
Дата: 02 Фев 2013 13:23:33
Siber
Подскажите, на чем остановились сейчас Ваши эксперименты с конвертором? Какая самая удачная версия. Хочу повтороить и сделать, если не возражаете.
Дата: 02 Фев 2013 20:20:13 · Поправил: Siber (02 Фев 2013 20:32:10)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/konverter_100_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/bp1.jpg) Увеличить
Вот по этой схеме сделайте
Длинных и средних волн не примете,КВ неплохо.
Нюансы на стр.62,63
Диод Д1 в доработке донгла закоротите,оставить только резистор 12 Ом.
Настройка 100+f МГц
Например:114Мгц = 14 МГц |
Дата: 02 Фев 2013 22:41:11 · Поправил: TevatroN (03 Фев 2013 00:16:43)
max03
Siber
Как раз сегодня загорелся слепить конвертер, Из микрух была только К174ПС1, но включил я ее как SA612, обратите внимание вход ВЧ там где обычно обвеска гетеродина, а вход смесителя там где обычно вход ВЧ. Собралось за пару часов. В схемке мелкие ошибочки, 5 вывод надо шунтировать кондером на массу 100n, а выв. 1 генератора соединить с выв. 4, или оставить не тронутым.
Кстати, на скрине прием R3ZZ (Белгородская обл) на кусок провода 3м в многоквартирном доме, в пригороде Риги. более 1000км
Кто нибудь заказывал у этих хорватских парней? http://upconverterup-100.blogspot.com/
Там схемка выглядит лучше чем у всех других.
Я с ними договорился и заказал у них голую плату (12eur), посмотрю как скоро и вообще придет ли |
Дата: 03 Фев 2013 20:02:21 · Поправил: Conexant (03 Фев 2013 20:06:54)
Ребята не сочтите за наглость, хочу приобристи донгл для мониторинга . Форум растянулся на 116 страниц и при его перечитывании я запутался с выбором сие устройства ( кто пишет что купил а не подходит . у когото все работает, с диодом али без). Прошу помощи может кто поделиться новой ссилкою на магазин в котором есть донглы с нужной нам микрулиною. HD там не HD какой донгл на этот период лутчший Благодарю.
Дата: 03 Фев 2013 20:19:42 · Поправил: im314 (03 Фев 2013 20:23:01)
Conexant
Например, здесь(если цена не очень беспокоит):
nooelec |
Дата: 03 Фев 2013 22:19:47
Об этом забыл написать, естественно хочиться не много заплатить за сие чудо А то смотрю на ебеэ там всяко разно и про ценам и по донглам видел за 20 бакинских и доставка бесплатная, вот только не найду продавца
Дата: 03 Фев 2013 23:20:41
Conexant
Купил 5 штук тут, но они ещё в пути.
До этого брал тут. Все в порядке, экземпляр рабочий, диод присутствует. |
Дата: 03 Фев 2013 23:51:45 · Поправил: TevatroN (03 Фев 2013 23:55:26)
Conexant
Брал у вышеуказанного nooelec но на eBay, за 16,99 + 3,5 доставка, в пути была чуть более двух недель.
позже он немного поднимал цену. RTL +R820T, доставка в Ригу.
Скажу что вроде честно работает от 24МГц до 1,2-1,4ГГц выше иногда бывают срывы гетеродина. Но я грешу на кабель, он у меня никакой, как только доберусь до магазина и куплю замену я этот тонкий китайский кабель сразу выкину, или распотрошу от какого нибудь принтера с ферритами и припаяю напрямую. Надо будет осциллографом посмотреть по питанию че там, Но у меня низкочастотный до 10МГц боюсь тонкую палку и не увижу. А еще при включении в USB3 версии у меня ваще все в гармошках, даже без кабеля. Позже попробую через USB Hub с внешним питанием.
