Дата: 04 Фев 2013 11:15:00
Вопрос по конвертеру:
Из каких соображений практически все применяют кварцевый генератор 100 МГц?
Ведь я так понимаю можно любой от 40 МГц и выше. В программе любой разнос можно поставить. Попробовал генератор на кварце около 50 МГц все работает.
Может кто эксперементально определил, что на 100 лучше? Или может сам донгл на 100 МГц и выше имеет лучшие приемные характеристики?
Дата: 04 Фев 2013 11:28:06 · Поправил: Yurij185 (04 Фев 2013 11:53:04)
sergUT
Мое мнение - так удобно. Хотя видел тесты, где е4000 лучше всех принимает в FM диапазоне, но это, имхо, очень субъективно.
Дата: 04 Фев 2013 11:31:47
Насколько помню,этот выбор сделан для удобства индикации частоты.Т.е. настроились на 25 мгц-отображаеться 125 мгц.
Дата: 04 Фев 2013 14:49:18
sergUT
У меня в конвертере стоит генератор на 66 МГц, потом удвоение частоты. Насчет удобства индикации, все программы позволяют использовать функцию смещения частоты при применении конвертера.
Дата: 04 Фев 2013 16:28:18
ОК! Спасибо за ответы!
Дата: 04 Фев 2013 20:20:07 · Поправил: Kac61 (04 Фев 2013 20:41:43)
Сдох один свисток на 820 тюнере. Пробило вход, диод целый. Переделал его на КВ.
Принимает от 0 до 14.400, но есть один косяк. Зеркалки через 1 мгц. Например 40 метров видно на 7.100 и 6.100 и 8.100. И так со всем остальным. Странно это, в чем причина?
И еще FM вещалки просачиваются в прием, это мне вообще не понятно.
p.s. 820 не имеет квадратурного выхода? В отличии от E4000, 820 подключается к rtl только по I входу. Следовательно квадратуру делает уже RTL.
Дата: 04 Фев 2013 20:27:28
Kac61
а если поменять/попробовать другую частоту семплирования? Поменяется что-нибудь?
Дата: 04 Фев 2013 20:30:13
Нет, не меняется.
Дата: 04 Фев 2013 20:59:27
по-видимому, необходим диапазонный фильтр
Дата: 04 Фев 2013 22:54:18
Благодарю ferritus купил сие чудо по вашей ссилке , ждемс прибытие
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 04 Фев 2013 23:47:14
Купил свист Gigabyte GT-U7300, не могу нарадоваться. На двойке чутье очень хорошее, антенна дискоконус на высоте 15м от земли, пользуюсь программой SDRSharp. Пытаюсь извратиться)) и принять Си-Би диапазон. Правда там фантомов полно от авиа, FM - мало, я далеко от вещательных центров. Из успешного удалось поймать Южно-Корейский морской маяк HLF на 22.612 мГц CW ( sdrsharp_20130203_08.mp3).
Принял еще 27МГц с громким уровнем, радиолюбитель (из Италии?) sdrsharp_20130203_09.mp3 , в терминах плохо смыслю, но как я понял он там говорит что-то типа "слушаю на частоте 27530", но фактически частота у меня была установлена выше на 25кГц = 27555 (донгл откалиброван портативкой на двойке, -4ppm), где-то была запись с еще одним похожим случаем.
Пытаюсь словить точную частоту базы таксистов, ближайшая от меня в 10км. Устанавливал полосу 2.048: когда рядом с центром полосы - принималась на 25652, сдвигал ближе к левому краю - не слышно, потом перестроился поймал её же на 26120 (на слух по уровню одинаково в обоих случаях). Ставлю полосу 1.024, так вообще никого найти не могу. Есть опыт приема Си-Би на данный донгл? И еще прочитал тему, но так и не понял по Offset Tuning, что-то меняет, фантомы некоторые пропадают, другие появляются.
P.S. Заказал еще R820T, может он будет лучше. |
Дата: 05 Фев 2013 00:30:19
Дата: 05 Фев 2013 08:44:19 · Поправил: Siber (05 Фев 2013 11:12:52)
1. При преобразовании образуются верхняя и нижняя полосы
2. Генератор гетеродина имеет гармоники от основной частоты
3. Минимальная полоса переносимых частот -30 МГц.
Отсюда минимальная частота преобразоваеия - 60 МГц. В этом случае боковые от первой и второй гармоник не будут налезать друг на друга
4. Кварцы не бывают с основной частотой выше 40 МГц.
Кварц с надписью 60 МГц, обычно представляет собой кварц 3-й гармоники от 20 МГц
Т.е. преобразование будет на 20,40,60,80,100 ...МГц и боковые полосы будут налезать друг на друга...
Поэтому- генератор 100 МГц!
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 05 Фев 2013 09:30:23
ну всё верно, 27555 общевызывная частота в SSB на 27 МГц.
Дата: 05 Фев 2013 11:32:05
Большое спасибо за разъяснения!
Дата: 05 Фев 2013 12:33:17
Siber
Не понятно, а чем плоха частота 50МГц?
А зачем генерировать на основной частоте?
Эти кварцы и называются "гармониковые", потому, что легко возбуждаются на нечетных гармониках.
Квац с основной частотой 20МГц легко возбуждается на пятой механической гармонике 100 МГц.
Дата: 05 Фев 2013 12:37:48 · Поправил: Siber (05 Фев 2013 12:46:00)
Valery
Я ответил на вопрос- Почему?
Схемку набосайте,где кварц с основной частотой 20МГц легко возбуждается на пятой механической гармонике 100 МГц.
И где не будут "пролезать" основная частота и её гармоники.
А дальше нужен натурный эксперимент.:)
Дата: 05 Фев 2013 12:44:52
Siber
При желании, схему найдете сами.
Вы не застали времена, когда ВЧ кварцев не было в природе :)
УКВисты умудрялись возбуждать кварц на 11 гармонике, схема в журнале "Радио".
Дата: 05 Фев 2013 12:53:33
Дата: 05 Фев 2013 13:23:35
Siber
Все равно не понимаю, чем частота 60МГц, лучше частоты 50МГц.
И как "боковые" налезают друг на друга.
А вот с TDK соглашусь.
Подбором частоты преобразования можно сдвинуть мусор с нужной мне частоты приема.
Дата: 05 Фев 2013 14:16:48 · Поправил: Siber (05 Фев 2013 14:18:50)
Вот иллюстрация,того о чём я говорил
То,что Вы называете мусором может из-за этого и появляться...
60МГц кварцев не бывает и далее по тексту выше |
Дата: 05 Фев 2013 18:57:41 · Поправил: Valery (05 Фев 2013 19:21:30)
Siber
На каких частотах работают кварцы, можно посмотреть здесь
Кварцевые генераторы. Альтшуллер Г.Б, Елфимов Н.Н, Шакулин В.Г. Справочное пособие. М, Радио и связь, 1984
(глава ВЧ кварцы)
Изготовление генератора 81МГц на 3-ей гармонике кварца 27 МГц для меня не составило никаких трудностей. Настройкой контура возбуждал его на пятой, но амплитуда для дальнейшего умножения была мала (это был гетеродин УКВ конвертера)
Только надо было найти в Митино кварц в "блестящем" корпусе, на матовых была написана частота 27МГц, а на самом деле там был кварц на 9 МГц.
Картинка побочных частот приема выглядит совсем по-другому.
На этом сайте была книга с номограммой расчета этих каналов. Задаются частоты гетеродинов и ПЧ, в результате получаем список пораженных частот и внеполосных частот приема.
У нас два генератора - 20 МГц и 28.8 МГц. Формула для расчета простая, лень писать.....
Сначала считаются пораженки от комбинации суммы и разности основных частот, потом низших гармоник....и т.д. Только обязательно нужно задать частоту приема.
После такого расчета выбирается фильтр на входе приемника.
В трансиверах оказывается достаточно фильтра НЧ.
Вопрос.
Я не имел дело с генератором TXO-100 МГц, там используется умножение частоты?
Жуткая картина для использования в гетеродине :)))
Многочастотный генератор :))) |
Дата: 05 Фев 2013 19:33:40
Дата: 05 Фев 2013 19:54:33
Siber
Спасибо за ссылку.
Дата: 05 Фев 2013 21:01:45
http://www.spezial.ru/article/sg8002.html
Так понял такой генератор используется в Ham It Up v1.0 - RF Upconverter
Дата: 05 Фев 2013 21:16:17
Дата: 05 Фев 2013 21:29:24
Siber
TDK
Valery
На предыдущей странице я упомянул что собрал на скорую руку конвертер на К174ПС1. Генератор был на 60 МГц но, Видя зеркалки через каждые 7,5 МГц понял что возбуд идет на 8-ой гармонике 7,5х8=60 Мусора было более чем надо. Через недельку придет плата буду собирать своими руками, правда из компонентов пока смесителя нету. |
Дата: 05 Фев 2013 21:43:43
TevatroN
Точнее будет так, возбуд идет на частоте 7.5МГц, а прием на гармониках :)
Дата: 05 Фев 2013 22:34:41
Valery
Верно.
Микросборка задающего генератора взята из HDD 10 летней давности, надеялся хотя бы на 20х3=60 а не тут то было. По идее правильнее выделить нужную гармонику LC фильтром, попробую на макетке когда руки дойдут.
Дата: 05 Фев 2013 22:43:04
TevatroN
Точнее так.
Настроить LC контур на нужную гармонику, и возбудить кварц на этой нечетной механической гармонике.
Можно возбуждать на основной частоте и выделять нужное фильтром, четную, или нечетную.
Но полностью отфильтровать не нужные частоты одним контуром не получается.
