На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ dxreceive]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  116  117  118  119  120  ...  607  608  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Фев 2013 23:21:04 #
TevatroN
буду собирать своими руками
Схемотехнику и методику настройки кварцевых генераторов можно посмотреть у С.Жутяева.
(конвертеры на УКВ)
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Фев 2013 23:50:16 #
Yurij185
Решил на выходных RTL2832U R820T и Ham It Up v1.0 разместить в компактном корпусе
Юрий, а входной фильтр и экранировка снимают проблему с грязью от кварцевого генератора?
Интересно посмотреть спектр этого генератора.
А ,может быть, для смесителя вообще нужны "прямоугольники"?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 06 Фев 2013 01:24:00 #
Valery
Схемотехнику и методику настройки кварцевых генераторов я еще в журнале радио читал много лет назад. Кварц в микросхеме, она же и усиливает, и по идее выделяет нужную гармонику, но плохо.
Я кварц на общий припаял в свистке, несколько упал уровень левых палок. Частота поменялась на ~20ppm
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 06 Фев 2013 02:10:03 #
Почему бесплатный SDR для Андроида поиском на Google Play не ищется, хотя он там есть: Google Play page.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 06 Фев 2013 02:31:17 #
TDK, поиском с устройства?
Видимо, он не совместим с вашим устройством, ну или совместим, но маркет считает иначе.
у меня на huawei u8150 скайпа в маркете небыло. хотя и если и поставить извне, то работал небезглючно
sergUT
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2013 09:46:11 #
А при применении в конвертере кварцевого генератора 100 МГц вещательные станции FM диапазона не пролазят?
Задаю вопрос, потому как от меня 500-600 метров находится вещательная станция.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 06 Фев 2013 10:40:05 · Поправил: Yurij185 (06 Фев 2013 10:40:40) #
Никак не влияет, что с ней, что без - одинаково
До 30МГц особой грязи не обнаруживал, все неизвестные "несучки" прослушиваются и на других приемниках
Semenjch
с сен 2012
Таганрог, Ростовской области
Дата: 06 Фев 2013 11:11:58 #
С Ham It Up v1.0 пролазят.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 06 Фев 2013 11:28:36 #
Semenjch
У меня уровень шума эфира выше этих паразитных влияний FM станций и они заметны только при отключенной антенне. Мало того, когда Ham It Up v1.0 запитал от rtl2832u, а не отдельным усб-шнурком, влияние стало значительно меньше.
Semenjch
с сен 2012
Дата: 06 Фев 2013 11:36:59 #
Интересно, спасибо учту.
sergUT
с дек 2007
Дата: 06 Фев 2013 12:38:44 #
Ну тогда наверное есть смысл делать конвертер с кварцевым генератором от 50 до 80 МГц, правда если есть вещание на диапазоне МВ, и оно будет также пролазить...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Фев 2013 12:45:24 #
Для защиты от пролаза вещалок, нужно хорошие экраны делать на все модули платы, а саму плату помещать в литой корпус. Если это не помогает, то дополнительно высоко-добротную фильтр-пробку на конкретную частоту. Но это уже выходит за рамки "простого" проекта.
malfish
с авг 2008
Дата: 06 Фев 2013 16:20:56 #
Подскажите, можно ли настроить сдр шарп для удобного отображения несущих телевизионных передатчиков? Настраиваю видеопередатчик для авиамодели, спектр телевизионного канала шире окна отображения в программе. Может просмотрел такую фичу?
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 06 Фев 2013 17:50:29 #
malfish
Максимум 3,2МГц, больше никак
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Фев 2013 18:58:18 #
Кроме как "куды ткнуть и главное какой стороной этот кварц впихнуть" - появилось ли чего интересного по этой теме?
Кто нибудь осилил на е4к и принять и декодировать DECT, GSM?
Поделитесь приемом турая! Да! - метео на 137 и 1700МГЦ ну интересно же! и таки Сатком!
Да еще куча всего интересного кроме "а-а-лё" на двойке и "вира/майна" на семидесятке.
Задолбало читать на втором десятке страниц этой темы рассусоливания куда припаять кварц и какой лучше - с золотыми ножками или тупо совковый. Тема превратилась в уборную где все примеряются - влезет аль не влезет... Да... И качество приема на КВ - охереть как не познано, не известные 8 бит... никому не понятные 46дб... И у вех интернет или на телефоне домашнем на 14кбит или на мобиле в 30кбит... И у всех пожизненный бан на гугле...
Ну принимается у тебя классно какой то диапазон (а 2832 может очень ровно целых 2МГЦ передать) - ну поставь сервачек, выложи свой прием. И будет реально интересно - географически послушать радио, подсказать кой чего участнику - общение короче будет, а не "куда паять эти два вывода кварца"... Хрень.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Фев 2013 19:09:05 · Поправил: CheS (06 Фев 2013 19:48:19) #
TDK
У разработчика возникли проблемы с копирастами, подробности этого есть на XDA-Developers.
Там же и можно скачать демо-версию. Если не можете там скачать - залил архив с демо-версией сюда на сайт, в раздел файлы SDR-Touch_1.1
im314
с фев 2012
earth
Дата: 06 Фев 2013 19:20:51 · Поправил: im314 (06 Фев 2013 19:21:39) #
Seapass
Пробовал смотреть gsm и турайю. Приём хороший, но всё портят разрывы в данных, т.е. не выходит запись непрерывного потока. А постоянные потери данных будут приводить к срывам кадровой синхронизации(в обеих системах), соответственно нормального приёма видимо не будет.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2013 19:21:23 #
Seapass
Задолбало читать
Задолбаный!
Разуй глаза и прочитай название ветки.
Хрень.
Хрень, это заниматься здесь расшифровкой GSM
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Фев 2013 19:25:38 · Поправил: Seapass (06 Фев 2013 19:45:26) #
ADMIN
Ладно был бы 2003-й... так на дворе 2013... минимальный винт у бедного "сканериста" - 1тб... :)
CheS
Попробуйте в "файлы" разместить - там вроде месту хватит.
Valery
Тема классная и должна иметь продолжение. И когда второй десяток страниц (периодически заглядывая) замечаю последние пол года, что искусственно закидывается и обсуждается подтема на вопрос какой кварц и какой ножкой куда паять - хочется плеваться.
Разве нормально что возможности такого свистка как будто специально склоняют в сторону приема КВ (там где он не ахти и вровень с бракованным дегеном разве) или двойки и авиа?
И потому и высказал свое мнение, что тема по моему искусственно превращается в хрень - кэ-вэ-шную.
im314
На какую антенну принимали? Я пробовал на самодельный(вытравленный на плате)логопериод в фокусе 1,2 чашки - результатом очень доволен. Принимал без увч и успешно декодировал инмарсат при соотношении сигнал/шум более 15ДБ.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2013 19:45:18 #
Seapass
Название темы - широкополосный приемник.
И адекватные участники делятся опытом, как можно увеличить полосу приема.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Фев 2013 19:46:14 · Поправил: CheS (06 Фев 2013 19:47:11) #
Seapass
По вашему совету залил на сайт, в раздел файлы. SDR-Touch_1.1
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Фев 2013 19:58:51 #
Полоса приема у свистка (тем более на 820 тюнере) и так широка, да плюс КВ конвертор. Но не хочется чтоб в итоге в этом топике все свелось к обсуждению качества приема DCS77, RBU, MSF, DHO38 и Альфы.
Yurij185
с дек 2012
Украина, Киев
Дата: 06 Фев 2013 20:23:53 · Поправил: Yurij185 (06 Фев 2013 20:54:15) #
вместо голословных выводов примеры бы привели, а потом про деген бракованный...
Если на модифицированном Tecsun PL-600 с узким Муратовским фильтром CFWLA455KJFA (по лучше, чем у дегена будет) в режиме SSB соседние станции прут так, что субъективно полоса пропускания 7КГц, то на не известные 8 бит... никому не понятные 46дб... строго принимаю полосу, установленную в программе. Не больше, не меньше и качество приема на КВ - охереть, с чем полностью согласен. Найдите мне такой деген...
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 06 Фев 2013 20:54:11 #
Тээкс, прикрутил свисток к Малине, давайте ребята, тестируйте, кому интересно... адрес тот же astranome.sytes.net порт 1234 , sdr# dev, как клиент и полосу поуже - 0.25 , вроде как-то работает, там стоит свисток е4000, антеннка родной огрызок на подоконнике
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Фев 2013 20:57:22 #
Yurij185
качество приема на КВ - охереть полностью с вами согласен
А у меня на КВ (28МГц) качество еще лучше - ОХРЕНЕТЬ!
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 06 Фев 2013 20:58:17 #
угу, вижу, подключился кто-то
Astranome
с июл 2010
Брянск UUBP
Дата: 06 Фев 2013 21:01:56 #
172.525
im314
с фев 2012
earth
Дата: 06 Фев 2013 21:35:05 #
Seapass
Вообще, на разные. Но на 1.2м и на 2м тоже принимал инмарсат. Спираль там была и усилитель обычный бытовой, на Lband.
Тураю пока только на параболу существенно большего диаметра.GSM - на комплектный штырек.
Имеете в виду стандарт С? Или ещё чего-то другое?
Насчёт потерь данных свистком не заморачивались?
koval
с июл 2008
Дата: 07 Фев 2013 00:07:40 #
А кто знает можно ли из свистка сделать web sdr ?
Если можно то какой софт использовать и где почитать ?
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 07 Фев 2013 06:02:09 #
koval, нужно полное управление?
Время загрузки страницы (сек.): 0.193; miniBB ®
