Дата: 07 Фев 2013 07:19:17
На гуглплее выложили ссылку на скачивание SDR-Touch v.1.2. Так же обновился ключ к платной версии.
Дата: 07 Фев 2013 09:58:19
кто знает можно ли из свистка сделать web sdr ?
Если можно то какой софт использовать и где почитать ?
1 да
2
http://www.websdr.org/faq.html
нужен комп с линуксом, и прогу у разработчика просить |
Дата: 07 Фев 2013 12:21:47
Astranome
а что-о не смог подключиться в Вашему серверу...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/astronom.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Фев 2013 13:46:54
Siber
перегружал , сейчас стартанул опять
Дата: 07 Фев 2013 15:16:28
В новой версии SDR Touch, под Android, сохранились все старые глюки. На малеьких экранах (SG S2), моды переключаются ловкостью рук, а при выходе, она всегда завешивает систему. Иногда и просто так. Ни о какой коррекции ppm, сетке, или шумодаве - речи нет. Пока, данный софт - игрушка.
Дата: 07 Фев 2013 15:21:09
По astranome.sytes.net что-то не соединило ,
вышел по 109.198.219.216
На скорости 0,25 М/сек, прерывания сильные...У меня сейчас входящая 1,5 М/сек...
У Вас есть другой SDR не RTL,чтоб Вы сравнили работу их?
Дата: 07 Фев 2013 16:16:55
Дата: 07 Фев 2013 17:54:03
Пробовал смотреть gsm и турайю. Приём хороший, но всё портят разрывы в данных, т.е. не выходит запись непрерывного потока. А постоянные потери данных будут приводить к срывам кадровой синхронизации(в обеих системах), соответственно нормального приёма видимо не будет.
Для "смотрения" этих дел (gsm и турайя) свистка мало будет, нужен хотя-бы такой аппарат:
http://www.kickstarter.com/projects/1085541682/bladerf-usb-30-software-defined-radio |
Дата: 07 Фев 2013 17:55:07
подключил донгл 820 к дешевому кетайскому планшетнику, вроде работает как-то
Дата: 07 Фев 2013 18:02:12
У меня тоже китаец, Sanei N10 - работает на ура. Донгл на Е4000.
Дата: 07 Фев 2013 18:32:54 · Поправил: vova_sam (07 Фев 2013 18:34:58)
дело не в стране производителе, а в поддержке USB host/OTG.
но частично соглашусть в том, что много "китайских" планшетов на MT6577, который не поддерживает хост
еще просьба кто в дальнейшем будем писать, указывать версию андройда
Дата: 07 Фев 2013 18:41:35 · Поправил: im314 (07 Фев 2013 18:43:27)
ua4wiy
Для "смотрения" как раз достаточно :) Можно и принять и демодулировать отдельные пакеты и структуру каналов "поизучать" и всё остальное. Но, лично у меня, как я писал, идут потери данных, поэтому мне не очень интересно что-либо делать в этом направлении.
PS: а вы этот bladeRF из ссылки пробовали?
Дата: 07 Фев 2013 18:42:40
У меня Sanei N10, как я уже и писал, 4.0.4 Андроид. Вот на 4пда тема с обсуждением этого планшета, там есть его подробные характеристики. |
Дата: 07 Фев 2013 18:50:50
Донгл с E4000 планшет Explay Surfer 10.11 версия андройда 4.1.1 с SDR Touch работает отлично.
Дата: 07 Фев 2013 19:02:21
dmon0
нет не полное.
Желательно управлять частотой на полосе шириной 2-3 мГц.
Для пользователей, думаю нужен шумодав и переключение моды.
Astranome
а софт я так понимаю не openSource.
Дата: 07 Фев 2013 19:29:51
Это печально...Понять и простить ;-)
Дата: 07 Фев 2013 21:34:19
Нет, его ещё не продают...
Дата: 08 Фев 2013 07:36:37 · Поправил: Sergb1972 (08 Фев 2013 07:49:15)
Планшет у меня DNS AirTab E80, SDR Touch 1.1 Demo свисток U7300 видит но при прокрутке диапазона или в процессе работы начинает заикаться и выдает вот это.
ERROR
Device not responding.The device might have stoped working unexpectedly.
Что может быть?
Кстати играет без затыков на WFM, значит и остальное протянет ну конечно без водопада я думаю.
Может есть у кого нормальная не демо версия?
P.S Кликнул на кнопку SPECTRUM? играет без затыков перестройка так же спектрограмма не тормозит...но запросил хошь пользоваться купи.:)
Дата: 08 Фев 2013 10:02:18
На мощном компьютере нет никаких потерь данных. Кроме того в случае с GSM можно попробовать поставить драйвера для видеокарты, позволяющие ей работать с радужными таблицами для перебора и взлома ключей шифрования. Пакет под gnuradio называется airprobe. Он реально работает, а вместе с утилитой kraken позволяет теоретически слушать шифрованную речь.
Дата: 08 Фев 2013 11:48:09 · Поправил: im314 (08 Фев 2013 12:24:21)
Shephard
У меня - есть, причём на двух компах проверял. Intel Core i7 2600k и i7 860, 8Гб ОЗУ, SSD.
Пробовал и через порты USB 3.0 - тоже самое.
Впрочем, может у меня дрова какие-нибудь не те или ещё что. Кстати, я пробовал именно под windows, может из-за этого?
А вы утилиту rtl_test запускали? У меня она всё время пишет "lost at least N bytes..." при любой частоте оцифровки.
Насчёт GSM мне всё понятно, спасибо.
Дата: 08 Фев 2013 14:24:09
можете версию 1.2 выложить?
Дата: 08 Фев 2013 14:51:24 · Поправил: CheS (08 Фев 2013 15:54:28)
Sergb1972
Выложу через пару часов, когда до дома доберусь...
UPD. Вот ссылка на скачивание SDR-Touch -
SDR-Touch
Ссылка на обсуждение программы на XDA-Developers
Можете скачать оттуда. |
Дата: 08 Фев 2013 16:29:01 · Поправил: Sergb1972 (08 Фев 2013 16:32:06)
Спасибо. Отписал в личку.
Дата: 08 Фев 2013 16:47:57 · Поправил: vova_sam (08 Фев 2013 16:50:17)
SDR Touch Key удален из Google Play.
Серьезные у него проблемы судя по форуму.
Cудится собирается к каким-то недоброжелателем, который пишет на него жалобы в Google.
может выделить эту тему (SDR в Android) в отдельную?
Дата: 08 Фев 2013 17:14:37 · Поправил: CheS (08 Фев 2013 17:15:48)
Не повредит. Хотя всё обсуждение сведётся к обсуждению моделей планшетов/телефонов на которых заработало/не заработало. Сама же программа, даже в полной версии на редкость лаконична в настройках.
Дата: 08 Фев 2013 17:52:19
Там же есть прямой ввод частоты, спектрограмма, а шумодав там есть?
Дата: 08 Фев 2013 17:54:32 · Поправил: CheS (08 Фев 2013 18:01:31)
Шумодава нет. Автор планирует его добавить в будущих версиях. Так же есть дополнительные виды модуляций.
Наполеоновские планы у автора однако:
улучшение DSB, LSB, USB и AM
Водопад дисплей
определенные пользователем цветовой схемой
шумоподавитель
WFM Stereo (почему бы и нет RDS)
Многоязычная поддержка
точное управление мелодии (через пинч-на-зум)
управления тюнером усиления
аудио регулировка усиления
Аудиозапись
сканирование
Частота менеджера
смещения частоты
P.S. Перевод гугла, но более-менее понятно |
Дата: 08 Фев 2013 18:17:00
Если в маркет дорогу перекроют где ему тогда продавать? И еще вот допустим купил полную версию фишки списком выше будут в качестве обновлений или каждую версию покупать надо опять.
Дата: 08 Фев 2013 19:40:18
Sergb1972
А я купил, 290 р. отвалил этому Маринову
Что имею:
Андроид телефон p05-x18i за 4300р. - работает только с сетевыми СДР, звук прерывается
Андроид планшет L-96740 за 2000р. - работает только с USB донглами, тк нет возможности вызвать меню подключения к сетевым устройствам ввиду отсутствия в этом таблете аппаратных кнопок - вроде работает терпимо, звук не рвется, не хватает водопада и шумодава, ну и сканер бы до кучи. Еще катастрофически жрет батарею, а так бы офигительный портативный и бюджетный сдр получился бы - около 100 баксов ценой, мечта сканнериста- запихнули бы свисток вовнутрь, да акк помощнее, да софтину бы допилили...ээх, была штуковина бы в стиле 007!
Дата: 08 Фев 2013 22:15:57
