Дата: 17 Июн 2012 01:19:00
horizon
AutoTuner у меня заработал.
Стоило бы упомянуть, что просто нужно скачать готовую сборку тут, распаковать и запустить:
Link to binaries and patch: http://s3.amazonaws.com/public-xrp/Release.zip
Когда же в официальной SDRSharp появится эта функция? |
Дата: 17 Июн 2012 01:20:15 · Поправил: vova_sam (17 Июн 2012 01:29:26)
john_qkk
вы просто обрадовали после темы моей про кривой линукс, приложением под винду :)
спасибо
я кстати думал, что она транк апки декодирует и перепрыгивает куда нужно.
Дата: 17 Июн 2012 01:56:37
vova_sam
В этом ненужном линуксе специально делают, так как делают в первую очередь для себя. А остальным (Вам) очень повезло, что мы поддерживаем, например, и виндовс. Иначе не было бы ничего. Подумайте об этом.
john_qkk
Ну, в описании к видео вроде всё расписано, где, как, и на что нужно при использовании внимание обращать. Человек написавший автонастройку координирует разработку с автором SDR#, будем ждать...
Дата: 17 Июн 2012 04:09:00
Дата: 17 Июн 2012 10:44:58
azorg
Спасибо, но как вывести на экран сообщения RDS?
Дата: 17 Июн 2012 10:53:35
horizon
весь мой пост по сути и есть благодарность за поддержку Windows.
Widows все равно очень нужен. На работе поставить. На ноуте с собой взять.
azorg
понял. Спасибо. Попробую.
только поставлю не Wibu, а нормальную Ubuntu.
Дата: 17 Июн 2012 12:34:42
Сообщения RDS выводится в консоль с помощью вызова функции gr.msg_queue() из блока gr_rds_data_decoder.
Полагаю можно перенаправить куда угодно указав другую функцию.
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 17 Июн 2012 13:32:38
Кстати друзья про РДС, перед приездом свистка мучил WRPlus и домучил до такой степени, что он теперь не включается, жму на кнопку старт и ничего, даже если сую ему записанный файл, всё равно не работает как его вылечить можно?
Дата: 17 Июн 2012 14:00:39
alexy
Было такое. В папку с программой WRPlus налезло всяких левых dll. Вылечено было установкой WRPlus заново в чистую папку.
alexyУчастник
Дата: 17 Июн 2012 15:05:27
john_qkk
да вроде и нет инсталятора у программы то :)
Нашёл более старую версию в инете запустил работает.
Спасибо за идею;)
Теперь что касается свистка, почитал в теме про экранировку дополнительную, решил проверить, обмотал просто по корпусу пищевой фольгой в несколько слоёв приёмник и включил, полосок на 144 МГц нет вообще, до этого было навалом.
Дата: 17 Июн 2012 16:08:14
alexy
А ссылку на рабочую версию можно?
john_qkk
Дело не в dll, а в том, что у неё срок работы до 6 июня. Был.
alexyУчастник
Дата: 17 Июн 2012 16:37:14
Дата: 17 Июн 2012 18:07:14
подскажите где купить,еще возможно
Дата: 17 Июн 2012 18:54:20
Дата: 17 Июн 2012 23:53:06
На ebay.com сейчас навалом. От $19 Без пульта. От $20 уже с пультом (если нужен). Причем продавцы дают ссылки, где описаны чудесные недокументированные свойства устройства. Если одно время было не много, то сейчас навалом и цена ближе к $20, чем к $30 (а было такое одно время).
....обмотал просто по корпусу пищевой фольгой в несколько слоёв приёмник и включил, полосок на 144 МГц нет вообще, до этого было навалом.
Действительно помогает!!! Измерения пока не производил, но эффект есть (шумы проседают). Стоит поэкспериментировать однозначно!
Дата: 18 Июн 2012 02:34:59
Дата: 18 Июн 2012 06:26:00 · Поправил: Nefteugansk24 (18 Июн 2012 06:27:17)
horizon
Не совсем понял вот это модификация (внизу), а как же E4000 отключить ? |
Дата: 18 Июн 2012 09:45:41 · Поправил: sibrat (18 Июн 2012 09:50:47)
alexy
Огроменное спасибо! Это версия 1.0.4
azorg
Фольга это круто, конечно... Попробуйте ещё USB удлинитель с ферритовым фильтром.
Фронтенды никто ещё не созрел начать делать? Преселекторы с МШУ.
Я так понимаю версия 1.0.5 ещё должна работать, ни у кого не завалялась?
Дата: 18 Июн 2012 10:22:49
Nefteugansk24
Вводят входной сигнал прямо на первую ногу RTL чипа. Даже конденсатор связи с тюнером и сам тюнер не отключают. Эксперименты-с...
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 18 Июн 2012 11:25:36
Скоро должен и мой "свисток" приехать, в связи с этим вопрос - есть ли даташит на RTL, а то чего-то ничего путного не гуглится. :(
Дата: 18 Июн 2012 16:12:18
В новой версии SDRsharp 396 появился шумодав в АМ.
Дата: 18 Июн 2012 19:04:46
Приветствие всем.
Как и многие прикупил себе это чудо. Заказывал с ДиалЕкстрима.
Сегодня получил. Раскрыл... а защитных диодов в EZCAP 668 - нет.
Расстроился, но подходящий нашёлся быстрее чем я думал, выпаял из сгоревшей видеокарты.
Теперь будем тестить, всё установилось, всё работает. Штуковина очень полезная!
 Увеличить |
Дата: 18 Июн 2012 20:40:48
Ast78512
срочно экранируйте плату! Будете поражены чистотой спектра.
Все спуры исчезнут.
Дата: 18 Июн 2012 21:58:25 · Поправил: horizon (18 Июн 2012 21:58:47)
Nefteugansk24
Никак, он отключается программно. Или выпаять конденсатор.
Дата: 18 Июн 2012 23:24:45 · Поправил: john_qkk (18 Июн 2012 23:27:11)
Shephard
С какого места лучше брать землю? Эксперимнтировали с этим?
Вот еще думаю, не помешает конденсаторов дополнительных по питанию подвесить.
Или это уже лишнее?
Дата: 18 Июн 2012 23:43:50
john_qkk
Кондеры не помешает, полагаю. Лишняя фильтрация по питанию - будет только чище спектр.
Землю лучше брать с нижней части платы. Там большая земля. Я уже думаю, где бы из аллюминия выточить корпусок под плату. Нужна только болванка аллюминиевая. Скопировать пластиковый корпус на любом ЧПУ станке смогут. Вот только организационные моменты...
Попробую выяснить на производстве. Может заморочатся на партию штук 10-20 сделать.
Дата: 19 Июн 2012 00:08:04
Shephard
Сейчас поэкспериментировал с экраном из алюминиевой фольги... Ну странно, толку не вижу пока.
Но я щупал короткий свисток без пульта ДУ. Может он сам по себе чище?
Мусор виден на каких диапазонах у вас там? И насколько это заметно? Жаль, нет примеров с картинками. Да, и еще, лезет ли мусор в тюнер при полностью отключенной антенне? Я так проверял.
Дата: 19 Июн 2012 00:18:34
john_qkk
у меня 3 тюнера, один из низ чище других, спуры есть, и они даже на том же месте, как у других двух приемников, но они настолько слабы, что практически не видны на спектре.
Мусор на всех диапазонах, исключая верхушку - выше 1,4 ГГц вообще всё чисто.
Ну короче я заметил, что ферритовое кольцо на УСБ шнурке уменьшает шумы, а так же фольга на голову корпус приемника помогает уменьшить спуры до минимума.
При выключенной антенне тоже лезет.
Дата: 19 Июн 2012 00:28:53
Nefteugansk24
Да, и еще есть стерео в WFM.
Дата: 19 Июн 2012 00:52:02 · Поправил: horizon (19 Июн 2012 01:37:57)
