Дата: 08 Фев 2013 22:27:37
a droo
О! А я такой Nano поставил во внутрь Sony Ux180! На свисток распаял откидную антенну самого ноута. Для обзора чего в эфире творится в радиусе пары км вполне хватает.
Дата: 09 Фев 2013 00:14:56
О... мою мечту кто то слямзил уже.... :)))))
Сегодня приехал мой Р820 и отправилась душа в рай!!!! Очень хотел на Си-Би погонять свисток, но боялся интермодов из-за 8 бит. Нет, все обошлось. Завтра думаю сделать отдельно бандпасс для си-би конкретно.
Дата: 09 Фев 2013 01:00:22
a droo
Seapass
Плохо свисток в корпус класть, хоть планшет, хоть в ноут. Материнка сыпет по разным шинам на многих частотах, КВолны ваще мимо внутри девайса.
А вот на удалении через кабель в экранированной коробке на порядок лучше, все равно антену тянуть надо куда то.
Дата: 09 Фев 2013 04:30:43
TevatroN, оно конечно понятно. зато отличный вариант беспаливного радио мониторинга.
Интересно попробовать дополнительно экранировать тюнер и почистить питание. Может тогда ему там легче будет? И еще надо думать куда антенну кинуть. Склоняюсь к варианту : через кондер на массу провода наушников.
Дата: 09 Фев 2013 09:44:38
Было бы интересно послушать прием ssb на донгл. Но УКВ у меня только в ЧМ. Но с приходом 820-го и его приемом от 24 МГц появилась возможность послушать и посмотреть сигнал со своего КВ трансивера. Посмотрел, послушал - все нормально.
Дата: 09 Фев 2013 12:01:33
im314
А вы утилиту rtl_test запускали?
Приветствую! Да, запускал, с потерями пакетов проблем не было.
Дата: 09 Фев 2013 12:20:43
Shephard
im314
Вчера вечером, ещё на одной машине попробовал(тоже мощной), и, о чудо, получилось: только при старте один пакет теряется и вроде всё.
Теперь надо гадать, почему на двух основных машинах не работает ;(
P.S.: почему-то при записи файла при помощи rtl_sdr.exe у меня всё время перегруз получается, несмотря на то, что gain разный задаю. А вот шарпом когда пишу, то всё нормально(ару отключаю).
Дата: 09 Фев 2013 12:42:07
я тут заметил, что иногда использованиие АРУ улучшает качество приёма, вручную можно устанавливать усиление как угодно, но лучший результат получается почему-то именно при включении АРУ. А иногда бывает наоборот - нужно вручную выставлять чувствительность, и тогда получается наилучшее с/ш.
Дата: 09 Фев 2013 19:01:29 · Поправил: purple (09 Фев 2013 19:02:17)
Господа, поделитесь, у кого осталась еще версия SDRsharp, где настройку частоты уже сделали вверху окна, но еще не убрали настройку центральной частоты. Как-то некомфортно работать в новых версиях без центральной частоты: например при установке частоты с закладок не сохраняется визуальная картина, если исходная частота была в левой части водопада, то теперь может появиться в правой. Бесит иногда)
Дата: 09 Фев 2013 19:21:57 · Поправил: RK6AJE (09 Фев 2013 19:41:12)
Искал где выставить шаги по умолчанию. Не нашел. Задолбало на си-би переключать всё время шаг из 12.5кГц в 5кГц.
На странице 81 было описание как растянуть нижнюю границу. Вот тут можно поправить графику:
add key="gradient" value="4A0000,750000,9F0000,C60000,FF0000,FE6D16,FFFF00,1E90FF,000091,000050,000030,000020,000000" />
<add key="spectrumAnalyzerGradient" value="333333,555555,1E90FF,05AA50,03CC00" />
<add key="spectrumAnalyzerColor" value="FFFFFF" />
Показанное наклацал с потолка, если кто приведёт табличку перевода цветов в НЕХ - будем все вместе безмерно благодарны!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sdrmod.jpg) |
Дата: 09 Фев 2013 19:51:32
Дата: 09 Фев 2013 20:26:10 · Поправил: RK6AJE (09 Фев 2013 20:36:47)
Shephard благодарим вас. Теперь можно раскрашивать панораму осмысленно!
Набросал тут схемку. Думаю правильнее всего будет выделять на контуре первую гармонику, что бы не было преобразования на гармошках. Одновременно будет и согласование по уровням сигнала, подаваемого на смеситель и подавление мультипликатива на выходе должна быть лучше чем в простой схеме. Выход ещё почистить надо будет...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/konv2.gif) Увеличить |
Дата: 09 Фев 2013 22:40:56 · Поправил: RK6AJE (09 Фев 2013 22:46:25)
Пропаял все выводы, отмыл плату. Выкинул нафиг светодиод и инфраред. Обрезал жестянку, вставил терморезинку, запаял.... Да же в корпус влезло, правда не защёлкнулось. Пришлось изолентой крутить. Пропали вещалки без антенны. Шумовая дорожка упала малость.
Жести мало было, потому получилось всё впритык и не очень аккуратно. :(
А так, по уму, следовало бы каскроить и спаять цельный корпус из жести. Просто и красиво бы получилось. Но это будет в следующем маленьком наверное свистке.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc00610.jpg) |
Дата: 10 Фев 2013 08:56:21 · Поправил: nakos (10 Фев 2013 08:57:03)
RK6AJE здорово!
А поясните пожалуйста физический смысл модификаций. Что улучшилось и за счёт чего.
п.с. а просто фольгой донгл обернуть - не то же самое?
Дата: 10 Фев 2013 11:49:39 · Поправил: RK6AJE (10 Фев 2013 12:10:33)
В принципе не важно чем обертывать. Я вчера взял в руки рулон с алюминиевой фольгой, покрутил его в руках, первая мысль была - как она, такая тонкая, будет отводить тепло? И вторая - как обеспечить электрический и тепловой контакт с такой тонкой фальгою - ее же не припаять пормально? Третье - как изолировать фольгу от деталей? Поразмыслив немного, я решил что тоненькая фольга - не есть лучшее решение - возни с ней больше чем достижимый эффект. Покопавшись в ящиках, нашел немного тонкой жести. Она обеспечивает лучшее ЭМ экранирование, хорошо паяица, механически стабильная конструкция и с помошью терморезинок можно эфективно отвести на нее тепло. Дело стало за малым - максимально эфективно использовать совсем небольшой кусочка этой жести. На цельную конструкцию корпуса, как видете из фото, не хватило всего 5-7мм. Хотя, сегодня, я уже вижу как можно было бы иначе сделать экран, красивее. Но главное я добился из получившегося экрана - тепло уходит на него с обоих микросхем хорошо, а значит частота не будет после прогрева сильно уплывать; весь тракт радио хорошо экранирован и вещалки без антенны не пролозиют на вход. Это значит, что любой внешний фильтр будет работать уже эффективно. Без экранирования свистка, любой внешний фильтр (тоже, кстате, экранированным должен быть) в ряде случаев - мертвому припарка. Прямая наводка и пролаз по корпусу много труда сводит на нет.
Дата: 10 Фев 2013 12:07:07
RK6AJE
здорово получилось! Экранировка действительно снижает количество всяких пораженок/спуров на спектре.
Дата: 10 Фев 2013 12:11:35
Поправил текст
Дата: 10 Фев 2013 14:10:30
И я не удержался, экранировал. Главный плюс - избавление от антенного шнурка-переходника заметил сразу. Хоть он и маленький, но грязь сосёт не плохо.
И ещё. Припаивание корпуса кварцевого резонатора на общий провод также даёт небольшое улучшение. Справа - не припаян.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/28001.jpg) |
Дата: 10 Фев 2013 14:23:22
Для лучшего "высматривания улучшений" во вкладке FFT движки S-atak и S-delay сводите максимально вправо. Оставляйте на 1-3 деления. Через 3-5 секунд, когда набирается/устанавливается усреднение - можно делать скриншот. АРУ при этом выключайте и ставте усиление в 20дБ. Обычно этой цыфры хватает что бы при нормальной антенне всё слышать-видеть. Часто и того меньше требуется. При этом "дорожка" шума перестаёт дышать и жить своей жизнью. Поправка в конфиге минимального уровня до -80...-100 и выставление движкаов Рэндж в положение -120 мин и -40...-60 макс, позволяют вполне достоверно, вразумительно и удобно отображать реальное состояние эфира. Примерно так же получается на калиброванном спектре СДР-а.
Дата: 10 Фев 2013 14:26:23 · Поправил: RK6AJE (10 Фев 2013 14:26:43)
Кстате, интересно, что в последней сборке шарпа 1113 фликер-шум - центральный пик присутствует, а в версии последней сборке (с форума) 1110 отсутствует начисто!!!
Дата: 10 Фев 2013 14:49:22
RK6AJE
Так есть же галочка "Offset Tuning", которая переключает RTL2832 с IQ в IF режим с ПЧ примерно в 6МГц в котором центральный пик отсутствует как априори.
Дата: 10 Фев 2013 21:06:28
Вы уверены?
Дата: 10 Фев 2013 21:54:25 · Поправил: Kac61 (10 Фев 2013 22:03:21)
Сейчас читал комментарии на SDRSharp.com. Оказывается на автора приемника для андроид наехали разработчики шарпа. Они заявляют о нарушении их лицензии MSRSL. И ещё они заявляют о нарушении в его приложении лицензии GPL кода Osmocom. Говорят это уже не первый случай у этого товарища. А я ломал голову, зачем они на сайте выложили ссылку на статью о нарушении авторских прав на код.
Дата: 10 Фев 2013 22:59:58
Kac61
Мой свисток так и работает в этом режиме - чистый спектр и только математический ноль, который полностью убирается галочкой коррекции. Никаких всплесков и грязи по центру нет и только с максимальными настройкаим FFT и растянув спектр - можно увидеть небольшой провал в районе 10-20Гц. Убираю галку "Offset Tuning" и все становится как обычно для IQ способа - грязный горб шириной в килогерц по середине спектра.
Как работает "Offset Tuning" расскажу как я это понимаю. Если заблуждаюсь - подправите. Например (полоса обзора для примера в шарпе равна 2МГц) при центральной частоте приема тюнером в 100МГц, его VCO настраивается на 101МГц, далее смеситель на выходе которого имеем сумму и разницу частот (а по сути пока еще не отфильтрованных спектров) в 201 и 1МГц из которых нам нужна последняя, далее чистим ПЧ 1МГц RC ФНЧ со срезом в районе 2МГц, УПЧ и на выход микросхемы тюнера E4000 или RT820. В полученной ПЧ в в 2Мгц имеем перенос спектра 99-101МГц в спектр 0-2МГц. Если этот сигнал подать на ацп с частотой выборок 4Ms и сделать FFT - получится чистый спектр без горба по середине. Похоже что так и сделано в шарпе, только немного коряво та как иногда приходится галочку передергивать чтоб режим включился корректно.
Дата: 10 Фев 2013 23:33:35
Дата: 10 Фев 2013 23:34:49
Абсолютной ясности по поводу галочки Offset tuning нет. Я потому и поинтересовался. По имеющейся у меня информации Offset tuning отключает проверку на легальность устанавливаемой частоты для свистка. У меня на спектр она не влияет. В коде установка этого параметра передается сразу в тюнер и на программу не влияет. Надо смотреть исходники Osmocom.
Дата: 10 Фев 2013 23:36:42
Скажите , ребята , а по своему прямому назначению RT820 c дюной работать будет ? Есть ли у кого Дюна ?
Дата: 10 Фев 2013 23:40:59 · Поправил: TevatroN (10 Фев 2013 23:48:54)
Seapass
Offset Tuning позволяет принимать шире стандартных ТВ частот и без дырок которые есть в ТВ частотах. (50-100)(170-230)(470-850)
Частоты приблизительные по памяти, + КТВ частоты которых не помню.
Дата: 10 Фев 2013 23:49:45
TevatroN
Откуда такая информация?
Дата: 10 Фев 2013 23:52:27
Тогда объясните мне коллеги почему при активной галке Offset Tuning полностью пропадает горб по середине?
