Дата: 11 Фев 2013 00:02:13 · Поправил: RK6AJE (11 Фев 2013 00:28:01)
Сейчас проверил на версии 1113 оффсет не влияет на наличия пика.
Дата: 11 Фев 2013 00:21:54
Все осталось как прежде. Просто параметр "Центральная частота" сейчас не отображается. Нажмите левую кнопку мыши и подвигайте водопад или спектр вправо - влево, вы увидите цетральную частоту.
Дата: 11 Фев 2013 00:22:07 · Поправил: Seapass (11 Фев 2013 00:59:24)
RK6AJE
Тут надо определиться о каком пике говорим. Если этот пик шириной грубо говоря в пиксель и при включенной IQ коррекции пропадает на шумовой дорожке (без антенны) бесследно, это одно, а если этот пик полосой в сотни герц и более и при включенной коррекции IQ пропадает только центральная его часть но остается шумовой "горбик" - совсем другое. В первом случае на лицо обработка чипом 2832 по входу чисто ПЧ и квадратуры получены программно, а во втором случае это пример обработки чисто аналоговых квадратур (применительно к Е4000), в которых уровень шумов повышается с приближением к частоте 0Герц.
Kac61
Это значит что этот режим по какой то причине по факту не включается. И куда двигать мышкой если у меня весь спектр в 2МГц на экране? И почему когда появились свистки на RT820 - все их так хвалили что нет горба по середине? (RT820 судя по описанию выдает чисто ПЧ)
В подтверждение к моим ранее высказанным предположениям о работе Е4000 приведу рисунок:
Плюс в мануале на Е4000 подробно расписаны регистры RF Filter(10H), Mixer filter(11H), If RC Filter(12H), If Chanel Filter(12H). Судя по графикам, внутренние RC ФНЧ могут при полосе в 2МГц дать затухание более 20Дб выше 3Мгц. |
Дата: 11 Фев 2013 00:28:01 · Поправил: Kac61 (11 Фев 2013 00:44:49)
При чем здесь E4000? На 820 поведение аналогичное, у меня 820. Хотя по разным источникам с 4000 выходит квадратура, а с 820 только один сигнал и квадратура делается уже в 2832.
p.s. Пробежался по сайтам разработчиков. Этот параметр смещает каким-то образом диапазон входного сигнала 2832 от нуля. За счет этого на е4000 убирается горб по центру. Для 820 не актуально, с него не выходит IQ на нулевой пч.
Seapass правда на вашей стороне.
Дата: 11 Фев 2013 00:37:44 · Поправил: Seapass (11 Фев 2013 00:49:54)
Kac61
Или я чего не понимаю... Давайте так, чтоб не гадать, ссылки на используемые тюнеры и их начинку - E4000 и R820T. В тюнере R820 есть только выход ПЧ(нет никаких квадратур), а раз так и квадратуры делаются уже в RTL2832(исключительно не аналоговым способом) - откуда в вашем свистке на этом чипе горб по середине берется?
UP:
Да дело собственно не в правоте. :) Предложил разобраться что все таки делает галочка "Offset Tuning" и как это делается. Разобраться не на пальцах, а отталкиваясь от данных по применяемым тюнерам и предполагаемому алгоритму. |
Дата: 11 Фев 2013 00:50:57 · Поправил: Kac61 (11 Фев 2013 01:01:48)
Интересная документация на Е4000. С регистрами и управлением. Контора загнулась дока появилась. На 820 полной доки нет?
Сейчас уже голова не соображает, надо завтра исходники осмокомовские посмотреть и разобраться.
Дата: 11 Фев 2013 01:05:34
Kac61
В этой теме кто то писал что у него есть полное описание по R820 на 25-листах, но похоже у него такой же мануал - без описания регистров.
P.S.
В аспекте затронутой темы, самое интересное в мануале на Е4000 начинается с 43-й страницы.
Дата: 11 Фев 2013 01:15:23 · Поправил: Seapass (11 Фев 2013 01:21:37)
Еще что хотелось бы обсудить в этой теме. В тюнере Е4000 есть встроенный и дискретно перестраиваемый полосовой фильтр (таблица 21 и график 15 из даташита). Интересно - используется ли этот фильтр в шарпе при перестройке?
Дата: 11 Фев 2013 01:41:47 · Поправил: TevatroN (11 Фев 2013 01:53:09)
Kac61
Я в английском не настолько силен, но так когда то для себя перевел с какого то форума, сейчас повыключал (RTL820) ни каких изменений, всегда был включен.
Гхмм, сам сейчас в неведении, и других в заблуждение ввожу. Извиняюсь.
Просьба к более опытным растолковать эту опцию, самому теперь интересно.
http://superkuh.com/gnuradio/R820T_datasheet-Non_R-20111130_unlocked.pdf |
Дата: 11 Фев 2013 01:52:43 · Поправил: TevatroN (11 Фев 2013 01:53:20)
удалено
Дата: 11 Фев 2013 02:38:15 · Поправил: Seapass (11 Фев 2013 02:49:37)
Вот и ответ на вопрос:
Based on this line:
dev->offs_freq = on ? ((dev->rate / 2) * 170 / 100) : 0;
it looks like the intermediate frequency is set to ~85% of the sample rate. 50% would leave the DC spike right at the edge of the baseband, so bumping it over a little bit more keeps it well out of 'view'. Based on comments in the patch it looks like 'keenerd' did some analysis to find the sweet spot, and they arrived at 85%. It does seem to do a good job at eliminating the DC spike. Enable IQ correction if you see a little blip right at the very center.
Выходит что при активной галочке "offset tuning" используется ПЧ, значение которой на 85% больше половины частоты выборок. На примере полосы 2Мгц получается ПЧ (2*2)/100*85=3,4МГц и используется режим direct sampling по одному из IQ каналу RTL2832.
Не здоровая практика в какой раз отвечать на свой же вопрос :)
Дата: 11 Фев 2013 03:36:38
Seapass, а без этой галочки передаётся по обоим каналам IQ, или всё-таки R820T только по одному каналу на RTL2832U предаёт?
Дата: 11 Фев 2013 03:51:59
Stumbler
Учитывая что в R820 на выходе ПЧ - передается на один из каналов RTL2832. Как в варианте приема КВ прямо на RTL2832 - входной сигнал в режиме direct sampling подавался на вывод 1 озвученной микросхемы.
Дата: 11 Фев 2013 08:29:04
Дата: 11 Фев 2013 10:34:35
Seapass
Посмотрел исходники. Offset tuning на самом деле переводит сигнал с нулевой частоты на промежуточную. Актуально только для 4000. Для 820 эта опция в коде игнорируется, он уже работает на промежуточной. Буду знать теперь.
Дата: 11 Фев 2013 12:06:13
PressAnyKey, вариантов много может быть.
Очень зависит от модели планша, куда встраивают.
От дим переключателя, до подпайки к какому-нибудь незанятому интерфейсу и написания соответствующего софта.
Дата: 11 Фев 2013 13:58:20
PressAnyKey
Именно такой свисток, только с тюнером Е4000 я встроил в недра сони ux180. Не планшет но по сути тоже очень компактное(и к слову горячее по внутренней температуре) устройство. Такой же свисток встроил в планшет BENQ S6. Включены постоянно, работают без нареканий - можно ставить и не сомневаться. Лишь бы влезло.
Дата: 11 Фев 2013 20:29:28
Я вот жду тоже маленький свисток, хочу в ноут засунуть экранированный, только пока жалко ковырять дырку для гнезда, компу всего 3 недели, Probook4740 17", хотя DVD привод я уже выкинул и там стоит 2-й жесткий диск, мысля там выводить антенное гнездо, да и брелок там поместится, надо только найти внутренний USB
Дата: 11 Фев 2013 20:35:59
а шум на 40 дБ это норма? не увидел где и как калибровать в шарпСДР
Дата: 11 Фев 2013 20:48:43
US7IGN
В разделе "FFT Display" пункт "Spectrum" регулятор "Range" или ручками в ini файле в строке "fftOffset" value="-40.0" править.
Дата: 11 Фев 2013 21:07:51
я вспоминаю как свисток греется будучи просто подключённым к USB компа, и думаю стоит сделать вывод , что в режиме простоя он хорошо жрёт аккум, что в планшете недопустимо. поэтому выключатель на питание очень не помешает.
Дата: 11 Фев 2013 21:27:26
a droo
Свисток кушает примерно 10-15% времени автономности и только когда работает. Дело в том, что перечисленные мною девайсы работают под обычной ХР и проблемы подачи питания нет - диспетчер задач -> отключить и или задействовать свисток. При отключении - питание с него снимается. А вот как это в планшетах под андроидами и иосями сделано не в курсе - может придется и выключатель ставить.
Дата: 11 Фев 2013 21:30:30
спасибо! а как калибровать? где эталон брать?
Дата: 11 Фев 2013 21:43:24
Ну, как обычно. Генератор с калиброванным уровнем нужен. Ну, и ручками правим...
Дата: 12 Фев 2013 00:15:08
Всем день добрый!
На днях попался в руки донгл на чипсете RTL2832 + R820T.
Вопрос первый: на чипсетах написаны именно эти цифры, но в Windows 7 (в программе) определился как E4000, это нормально?
После установки по инструкции, сразу попробовал послушать эфир на штатный "хвостик", даже многие вещалки в FM-диапазоне с большим трудом пробиваются. Параметры крутить не предлагать, уже попробовал и можно сказать нашел оптимальное.
Потом решил разобрать антенну, проще говоря оторвал липкий круг основания и оголил "землю" с магнитом. Поставил на оконный наружный металлический подоконник. "Вещалки" пошли уверенней, и то не все.
Была замечена закономерность, на спектре вижу стабильные горбики, почти во всем диапазоне в виде "расчески". Пробовал загрублять чувствительность, даже вещалки уходят в ноль.
Подскажите, что делаю нетак?
Кто какими антеннами пользуется?
Дата: 12 Фев 2013 00:39:21
michael-pro
у меня такая "расческа" от роутера, попробуйте выключить. Если у вас нет роутера, значит надо "вырубать" соседей.
Дата: 12 Фев 2013 03:43:39
По всей полосе у меня шум когда втыкаю в USB3
В USB2 все чисто, так я определил что слева на ноуте USB2, a справа USB3.
Также это подтвердилось подключением внешнего харда в левые разъемы, винда предлагает ускорить скорость обмена включением в USB3.
Проверка показала, что шум по всей ширине приема есть как с кабелем, так и без него.
Пользуйтесь USB2!
Дата: 12 Фев 2013 11:39:20 · Поправил: michael-pro (12 Фев 2013 11:58:00)
вот как выглядит спектр со "свистком"
Дата: 12 Фев 2013 11:46:57 · Поправил: Maxwel (12 Фев 2013 11:47:36)
<Изображение........ не может быть показано, так как содержит ошибки>
Дата: 12 Фев 2013 11:57:35
Поправил:
